Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 00:41
Emne Emne: 150 kg træ og metal - nyt rackmøbel (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 25 September 2005 kl. 19:23 | IP-adresse registreret
Det startede for ca. 2 måneder siden - Silvan havde tilbud på ekstra kraftige 40 mm borplader i ask.
3 stk. blev indkøbt - De 2 udskåret i 150 cm. længder og den sidste opskåret i 10 60 mm lister samt 2 større stykker, som skal bruges senere. Listerne udløste lidt undren - hvorfor skal de skære i stykker, var reaktionen i Silvan?
Pladerne er transporteret hjem og her kan man bedre se hvor kraftige de er:
(CD'en er Elaine Elias / Somthing Else - Elaine Elias sings Jobim - fremragende musk, men her mere for at vise størrelsesforholdet)
Jan Nielsen
BjarkeNR
Bruger siden: 28 Juli 2004
Sendt: 25 September 2005 kl. 19:26 | IP-adresse registreret
Spændende - spar os endeligt ikke for billder!
- BR
janils
Pladespilleren.dk
Sendt: 25 September 2005 kl. 19:27 | IP-adresse registreret
Her ser vi så hvad listerne skulle bruges til - de limes/skrues for enden af de 150 cm lange plader. Totallængden er nu 162 cm og der sikres mod at pladerne slår sig mere end højst nødvendigt. Endeligt giver det også et lidt mere "færdigt" design - men først skal der slibes:
Der fortsættes med fint sandpapir
... og så poleres der med bivoks - der skulle hele 3 lag til, før det var OK:
Fordelen ved voks frem for olie er at træet ikke gulner så meget. Samtidig skulle det beholde sin lyse glød. Der er ikke så stor modstanddygtighed over for væsker - men hvem sætter sin rødvin ved siden af hifi'en?
Jan Nielsen
janils
Pladespilleren.dk
Sendt: 25 September 2005 kl. 19:41 | IP-adresse registreret
De 4 hylder er nu næsten færdige - her sat op med bøger og højttalere imellem for lige at få et indtryk af udseendet.
Kablet på toppen er det nye netkabel Brahma fra Nordost.
Her har vi så det der skal til for at samle det hele - 42 mm stålrør skåret ud i længder på 35, 20 og 15 cm. Nederst 7 cm høje ben med indvendigt 16 mm gevind der passer til de 90 cm lange gevindstænger. Toppen lukkes af med de små plader nederst der limes på magneterne ...... mere kommer.
Her ses princippet for, hvordan hylderne skal samles (kun 2 hylder vist):
Jan Nielsen
Sendt: 25 September 2005 kl. 19:42 | IP-adresse registreret
Spændende, det ser ud til at blive rigtig flot!
janils
Pladespilleren.dk
Sendt: 25 September 2005 kl. 19:49 | IP-adresse registreret
Den store dag er kommet - samlingen kan begynde. Med god hjælp fra en ven skal hver af de ca. 30 kg's plader løftes på plads ned over gevindstængerne. Her er bunden på plads med de 4 ben under:
Næste hylde kommer på:
Nu begynder det at ligne noget - tid for 3. hylde:
... og endelig kommer så også toppladen på plads:
Jan Nielsen
janils
Pladespilleren.dk
Sendt: 25 September 2005 kl. 19:58 | IP-adresse registreret
Endelig var tiden så kommet til at få anlægget på plads - et par dage uden lyd var forbi (forfærdeligt )
Indtil videre er det hele bare "læsset" ind. Fintuning og måske rykken lidt rundt på apparaterne må komme senere.
Her er vi lidt tættere på toppen og kan se hvordan afslutning med de små plader der skjuler samlingen tager sig ud - CD/SACD-afspilleren er en DP77 fra Accupahse placeret på FOS fra Solid Tech:
Vi går lidt tættere på og løfter på låget:
... og endnu tættere:
Magneterne er limet på metalpladen. Det er specielle fastholdelsesmagneter, som er afskærmeede på oversiden. Alle de små plader har fået lak så metallet ikke anløber.
Jan Nielsen
janils
Pladespilleren.dk
Sendt: 25 September 2005 kl. 20:01 | IP-adresse registreret
Til sidst et kige ud over det hele. Med anlægget på plads er der lidt mere en 400 kg (håber gulvet holder). Hylderne giver sig ikke de mindst, selv når man sætter sig på dem.
Eneste problem er nu, at højttalerne ser helt forkerte ud!  Der må ske et eller andet og det bliver højst sandsynligt noget med lyst træ ... ask måske
Jan Nielsen
Brian7500
Bruger siden: 12 April 2005
Sendt: 25 September 2005 kl. 20:03 | IP-adresse registreret
Kan vi ikke få en komplet gennemgang af, hvad det er du har i det rack? Ser for fedt ud.
Med venlig hilsen,
Brian7500
mshh
Bruger siden: 04 November 2004
Sendt: 25 September 2005 kl. 20:10 | IP-adresse registreret
Super fedt møbel.
Hvor har du købt "samle-sættet" Tænker her på ben, Stålrør, topplader o.s.v.? Stålrørene ser ud til at være forret med træ, er de købt sådan eller er det også homemade?
Jeg går nemlig selv med en idé om at lave et noget mindre tv møbel. Havde tænkt mig at bruge nyatoh bordplader og så leca-blokke til at give hylde højden. Men din løsning ser sgu meget meget bedre ud end leca-blokke.
Mit opset:
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=16315&P N=1
Mit Grej.
mshh
Til top Vis mshh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mshh
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
forkerte ud!  Der må
... ask måske
Heldigt for dig at Silvan har de plader på tilbud sådan ca. hver anden
uge
/U.
DIY-blog
janils
Pladespilleren.dk
Sendt: 25 September 2005 kl. 20:33 | IP-adresse registreret
Hej Brian, jeg prøver:
Øverst til venstre er det min DIY pladespiller med SME 3012 og SPU Gold. MC/RIAA (bag pladespilleren) er en NLE 17. I midten Proceed AVP som snarligt står for udskiftning. Oven på Procreden står et Behringer digitalfilter og til højre en Accuphase DP77.
I hylden under er der en Kenwood L07 tuner og Pioneer DV-939A DVD og DVD-Audio afspiller.
Herunder er der så et THOR netstøjfilter fra Nordost samt min ICE-power  baserede forstærker som driver basserne.
Nederst er der 2 stk. PSE 300B effektforstærkere (også DIY) baseret på Audio Note Kegon. Spiller fremragende, men p.t. anvender jeg Accuphase A60 som står i midten - den trækker mellemtone og diskant (150 Hz og opefter).
På bagsiden gemmer der sig kabler fra Jorma, Mictor, Analysis Plus, Transparent, NLE samt lidt hjemmelavede.
Jan Nielsen
Aecrewboss
Bruger siden: 11 Oktober 2004
Sendt: 25 September 2005 kl. 20:34 | IP-adresse registreret
Hej Janils
Det ser rigtig godt ud det du har lavet der.Man må næsten håbe at der er bedre "timing" i dit anlæg end i din kalender(hvis du forstår)
Til top Vis Aecrewboss's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Aecrewboss
janils
Pladespilleren.dk
Sendt: 25 September 2005 kl. 20:36 | IP-adresse registreret
Hej mshh .... ja det er også DIY. Det vil sige jeg har mere eller mindre "byttet" mig til en tjeneste hos en god ven som kan den slagt. Stålbenne havde jeg fra et andet projekt, men han skar dem til og dreje gamle stoleben til som kerner. Gevindstængerne, bolte og skiver er fra Bauhaus og toppe + ben er også lavet af min ven.
Når man laver sådan noget DIY må man kende sine begrænsninger. Jeg bilder mig selv ind, at jeg kan arbejde med træ, men med metal må jeg ty til vennernes hjælp.
Jan Nielsen
rattanhuset
Bruger siden: 09 Juni 2003
Sendt: 25 September 2005 kl. 20:41 | IP-adresse registreret
janils: Det var da nogle speakers man kan forstå kan man sige. Hvad er det for nogle?
Michael
janils
Pladespilleren.dk
Sendt: 25 September 2005 kl. 20:44 | IP-adresse registreret
Aecrewboss skrev:
Hej Janils
Jo jeg forstår!!!   Ærgrer mig også gul og blå, for jeg havde set frem til vort træf. Havde pakket en helt sportstaske med "tweaks", så det var lidt surt, at det hele gik i vasken. Håben at vi kan finde ud af noget en anden gang - måske så her hos mig?
Jan Nielsen
mshh
Sendt: 25 September 2005 kl. 20:46 | IP-adresse registreret
Tak for svaret.
Har det selv lidt på samemåde.
Til mit DIY projektor ophæng har jeg også benyttet mig af hjælp udfra til fremslilling af palde og afstandsstykker, måske jeg også her kan få fremstillet ben + div.
Ophænget kan kun ses her. Ikke under DIY.
Mit Grej.
mshh
Rees
Bruger siden: 06 Marts 2005
Sendt: 25 September 2005 kl. 20:49 | IP-adresse registreret
Hej, der ser lækkert ud
 Hvad er det for et Accuphase effekt trin du har ?
Accuphase E-213
Accuphase DP-57
Audio Physic Spark
Mit Setup:   http://www.hifi4all.dk/forum/forum_p osts.asp?TID=35114&KW=Rees
Til top Vis Rees's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Rees
janils
Pladespilleren.dk
Sendt: 25 September 2005 kl. 20:52 | IP-adresse registreret
Michael
Hej Michael,
Ja det er selvfølgelig DIY!!!   Kort fortalt er mine Tantalizer systemer 3 vejs højttalere med aktiv deling (150 Hz)  til bassen. I bunden anvendes 6 stk. 12" i åben (foldet) dipol og øverst en 10" PHL samt det store bånd fra Aurum Cantus - begge med en følsomhed på omkring 102 dB.
Du kan læse meget mere og se billeder på min hjemmeside:
http://www.soundimage.dk/Tantalizer/the_tantalizer.htm
Et kig ind i bassystemet - bagsiden er normalt dæmpet med akusitlux og skumgummi - men der er ikke nogen bagplade - den skal være åben!
Jan Nielsen
KasperP
Bruger siden: 20 Februar 2004
Sendt: 26 September 2005 kl. 10:35 | IP-adresse registreret
Det ser rigtig flot ud synes jeg.
Min første tanke, da jeg så det samlet med alle 4 hylder, var "Har manden udstyr nok til at fylde sådan en stor reol?" og det må man sige du har
Dog synes jeg du burde have lavet hullet hvor de runde metalplader dækker for skruerne samme størrelse som metalpladerne, så de gik plant med pladen.
Til top Vis KasperP's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KasperP
