| Forfatter |
niels31 Forum Bruger
Bruger siden: 06 December 2004 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 131
| Sendt: 31 August 2016 kl. 21:09 | IP-adresse registreret
Hej alle
Efterhånden længe siden jeg har været aktiv her på forummet :) Men nu er jeg ude i en lille nyinvestering, så jeg kunne godt bruge
et par gode råd.
Jeg overvejer kraftigt at købe et sæt brugte B&W 805s på DBA eller Ebay. Det tænker jeg ikke der kan være den store risiko ved?
Ved mindre de selvfølgelig er blevet mishandlet eller har spillet for højt?
Mit næste spørgsmål er så, hvilken forstærker skal jeg købe til? Krell eller noget rørforstærker? Vil gerne have en med Dac
indbygget, så jeg kan sætte en mediestreamer til.
Glæder mig til at høre jeres kommentarer :)
Niels __________________ link til mit anlæg...
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=18855&KW=ni els31
| Til top |
exciter Forum Bruger
Bruger siden: 06 Oktober 2003 Lokalitet: Vestjylland
Status: Offline Indlæg: 1443
| Sendt: 31 August 2016 kl. 21:35 | IP-adresse registreret
Jeg kan ikke give din nogen anbefaling hvad forstærker angår, der er et utal af muligheder, men hvis du vælger at gå efter en rørforstærker, så skal
du ikke købe den for svag. Højttalerne har en følsomhed på 88db så hvis du vil spille moderat til højt musik en gang imellem, så vil det være godt
med > 20w pr kanal.
| Til top |
gasolin Forum Bruger
Bruger siden: 08 Januar 2009 Lokalitet: Fyn
Status: Offline Indlæg: 2683
| Sendt: 31 August 2016 kl. 21:44 | IP-adresse registreret
XTZ Class-A 100 D3 eller måske Marantz HD-AMP1
| Til top |
| Sendt: 31 August 2016 kl. 22:49 | IP-adresse registreret
Hej begge tak for inputs.
Jeg har set lidt på de to amps du har nævnt gasolin. Er der nok power i HD-AMP1? Eller betyder watt ikke lige så meget i en klasse
D forstærker? __________________ link til mit anlæg...
| Til top |
| Sendt: 31 August 2016 kl. 23:10 | IP-adresse registreret
jeg har ca 85watt (ca 19db) og 86 db kommer aldrig i nærheden af forvrængning selv om jeg spiller højt 35 watt er ca 15.5db og 88db højtaler skulle der være nok til normal behov (mere end musik i baggrunden) Over 100 db er nok for de fleste eller er der en CAMBRIDGE AUDIO CXA60 også til ca samme prise som de 2 første
| Til top |
henrik141 Udelukket fra forum
Tager lige en pause!
Bruger siden: 09 Marts 2008 Lokalitet: Nordjylland
Status: Offline Indlæg: 708
| Sendt: 31 August 2016 kl. 23:52 | IP-adresse registreret
Kan du ikke lige præcisere det ? Det forstår jeg godt nok ikke ret meget af. Hvad mener du med 85 watt og 19 db? Det har da intet med hinanden af gøre. Og 35 watt og 15,5 db.. Hvad er det for en masse tal du slynger ud, og hvad betyder det?
| Til top |
| Sendt: 01 September 2016 kl. 00:12 | IP-adresse registreret
| Til top |
| Sendt: 01 September 2016 kl. 22:14 | IP-adresse registreret
Kan stadig ikke få dine tal til at passe med noget som helst. Hvad mener du med at 10 watt er 10 db og 100 watt er 20 db, det giver da
absolut ingen mening? Mener du at højttaleren spiller 10 db når den får 10 watt, og 20 db når den får 100 watt.?
I så fald, må det være det mest tungdrevne højttalere i verden...
| Til top |
Digital_Thor Forum Bruger
Bruger siden: 06 Maj 2010 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 1689
| Sendt: 01 September 2016 kl. 22:31 | IP-adresse registreret
De spiller fint de små kasser. Har hjulpet en med at sætte et sæt op, hvor vi køre dem igennem en DSP og frasortere alt under ca 70-80, som vi køre til en sub, der er tilpasset rummet. Herefter har vi lavet et filter på den øverste del af frekvensområdet - mener det er fra 3-4KHz og opefter, hvor B&W typisk har et kæmpe dyk. Det kom til at lyde ret fedt med disse tilføjelser. Det var en 3 vejs DSP, hvor man kan tage bassignalet fra begge fronter og flette det sammen til subben. Grunden til at jeg nævner dette. Er fordi at min holdning er at rummet og tilpasning af bassen er meget mere vigtigt end så meget andet. Så køb du bare en fornuftig forstærker, som du syntes har den DAC du gerne vil have og arbejd istedet med akustikken og placering. Det kan gøre meget større forskel at rykke lidt rundt på systemet, samt få styr på tidlige reflektioner. Men det er bare min mening
| Til top |
e-type Forum Bruger
Bruger siden: 17 November 2005 Lokalitet: Stor-København
Status: Offline Indlæg: 274
| Sendt: 02 September 2016 kl. 09:19 | IP-adresse registreret
Højttalernes følsomhed - her 88db - beskriver lydtrykket ved et input på 1w. Ved hver fordobling af effekten sker der en stigning på 3 db i output fra højttalerne. Så med 805'erne ser det sådan ud: 2W => 91db 4W => 94db 8W => 97db 16W => 100db 32W => 103 db 64W => 106 db
God fornøjelse.
| Til top |
Tommy S. Forum Bruger
Bruger siden: 02 November 2005 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 285
| Sendt: 02 September 2016 kl. 13:37 | IP-adresse registreret
Jeg har selv et sæt B&W 805s som jeg benytter sammen med en B&W PV1 subwoofer. Jeg benytter en forforstærker med sub udgang og der filtreres ved 90 Hz (-3 dB). Hermed bliver trækket på effektforstærkeren væsentligt mindre.
Som effekt forstærker benytter jeg en Nakamichi 5EII (150W). Med sub udgang er det mere end rigeligt - uden sub var det passende.
| Til top |
Mikkel G Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Status: Offline Indlæg: 4932
| Sendt: 02 September 2016 kl. 16:02 | IP-adresse registreret
God fornøjelse.
Det stemmer, men målingen foretages på 1 meters afstand. Og for hver meter man flytter sig væk fra højtalerne, falder lydtrykket med 3 dB igen. Så på 3 meters afstand, skal der trækkes 6 dB fra ovenstående tal
| Til top |
