Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2026 | 22:53
Emne Emne: JBL 4408 diskant? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
clauskri
Bruger siden: 22 November 2007
Sendt: 11 August 2016 kl. 09:00 | IP-adresse registreret
Jeg har et sæt 4410 i stuen der spiller perfekt. I kælderen har jeg 4408 - som er begyndt at spille uden diskant i begge højtalere. Jeg har fået at vide det er usandsynligt at de "står af" - men de er døde. I går masserede jeg alle knapper, uden resultat - prøvede så at tage den ene 4408 ovenpå - men her spillede den også uden diskant.
Hvad kan problemet være??
Det skal siges jeg i kælderen spiller på en gammel Onkyo forstærker, hvor riaan ikke virker i den ene kanal - hvorfor jeg bruger ekstern riaa... Højtalerene er forbundet således at den ene er sat til kanal A og den anden til B - for ellers kunne jeg ikke få lyd gennem begge.
på forhånd tak.
Til top Vis clauskri's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af clauskri
exciter
Bruger siden: 06 Oktober 2003
Sendt: 11 August 2016 kl. 10:37 | IP-adresse registreret
At de begge er døde på samme tid, kan indikere at de er brændt af. Du kan prøve at skrue en diskant ud og måle over polerne med et mulitmeter,
se om der er modstand (4-6 ohm så vidt jeg husker). Har du ikke et multimeter kan du forbinde et 1,5v batteri med polerne og lytte om der kommer
skratte lyde ved forbindelse.
Virker diskanterne til at være ok, kan det være i delefiltret eller den interne kabling at problemet ligger.
clauskri
Sendt: 11 August 2016 kl. 19:05 | IP-adresse registreret
Men er det sandsynligt at begge ryger på samme tid. Er der noget i setuppet, der kan belaste så det går i stykker. Ja undskyld, men jeg har ikke så
meget forstand på det, jeg er primært lytter.
Tubetram
Bruger siden: 18 Marts 2012
Sendt: 11 August 2016 kl. 19:22 | IP-adresse registreret
Prøv at se om du har en loudness knap der er trykket ind på din forstærker....jeg kender en der fik et par dyre berylium scanspeak diskanter brændt
af,,netop ved at loudness var aktiveret
Til top Vis Tubetram's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tubetram
klogesen
Bruger siden: 18 August 2004
Sendt: 12 August 2016 kl. 10:46 | IP-adresse registreret
Ja, ved forstærkerklipning eller højfrekvens-støj vil det meget ofte være begge diskanter, som brænder over samtidig. Dine diskanter er
bygget med stor præcision, og vil reagere samtidig.
Du kan jo flytte diskanterne fra de andre højttalere over i 4408. Det er vistnok samme enhed, 035Ti, hvis jeg husker rigtigt.
Men test det på det anlæg, du bruger til de andre højttalere, for hvis din forstærker er defekt, kan den også brænde næste sæt diskanter
af. Selvfølgelig, hvis årsagen er klipning, altså at du har presset forstærkeren for hårdt, kan du sagtens teste på den samme forstærker.
venlig hilsen Klogesen.
Anders SL
Bruger siden: 20 Juli 2015
Sendt: 15 August 2016 kl. 07:16 | IP-adresse registreret
Ja du er nødt til at have dem ud. Den test med batteriet afgør spørgsmålet på et sekund :-)
Til top Vis Anders SL's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Anders SL
Anders SL
Sendt: 15 August 2016 kl. 07:18 | IP-adresse registreret
Hvis de er røget så kan du bare skifte membran og svingspole:https://www.google.dk/search?
q=4408+jbl&prmd=misvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi y5NSs1cLOAhWCFSwKHTq5CbQQ_AUICCgC&biw=1024&bih=644. Det kan
fås flere steder på nettet
Bulletdodger
KT Radio
Bruger siden: 26 April 2004
Sendt: 15 August 2016 kl. 11:22 | IP-adresse registreret
Hvis du er nødt til at have den ene højttaler tilsluttet udgang A, og den anden udgang B, kunne det tyde på at den ene kanal i din forstærker er brændt af og at du driver begge højttalere fra enten Left eller Right.
Hvis det er tilfældet, belaster du din forstærker ret hårdt og kan derfor let have brændt dine diskanter af. Desuden vil du jo mangle den ene kanal af musikken.
Til top Vis Bulletdodger's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bulletdodger
clauskri
Sendt: 16 August 2016 kl. 11:45 | IP-adresse registreret
tak jeg har ikke forstand på sådan noget - er det noget jeg skal kan skifte i fald det er det der er galt?? Jeg har selv skiftet ophæng på mine 4410 - men sådan noget med elektronik og lodning er jeg ikke så skrap til.
hvor kan det købes og hvordan ved jeg det er det rigtige jeg får fat i.
ps undskyld min uvidenhed
