Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 09:28
Emne Emne: Kabler driller (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
TueL
Bruger siden: 12 August 2009
Sendt: 27 Oktober 2011 kl. 15:52 | IP-adresse registreret
først undskyld, hvis dette skrives det forkerte sted.
Jeg har et drilagtigt problem, som jeg tror kan skyldes et defekt kabel/stik, men jeg vil gerne have en lidt mere specialiseret vurdering.
Jeg har en forstærker, hvor der er en pladespiller og en ipod koblet til. Pladespilleren fungerer super. Hører jeg ipod derimod kommer der mere lyd ud af den ene højtaler end den anden. Tager jeg, bagpå forstærkeren, det røde stik ud, ryger lyden helt; dvs. det er ikke bare den ene højtalers lyd som forsvinder. Tager jeg derimod det hvide stik ud forbliver lyden den samme; dvs. det er som det røde stik giver "rigtig" lyd til ene højtaler og så lidt lyd i den anden højtaler. Den hvide del synes ikke at gøre spor. Jeg har prøvet at flytte dem lidt rundt; koble min computer til i stedet for ipod, men det er det samme. (Jeg har prøvet at gøre samme ting med pladespilleren; altså først tage den røde del ud: så forsvandt lyden i den ene højtaler; dernæst det hvide ud: så forsvandt lyden i den anden højtaler - dette går jeg ud fra er den korrekte måde det skal fungere på.)
Er det selv kablet der er defekt eller er der noget som jeg bare fuldstændigt overser?
På forhånd tak
Tue
Til top Vis TueL's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af TueL
Nissemanden
Bruger siden: 04 Oktober 2009
Sendt: 27 Oktober 2011 kl. 16:36 | IP-adresse registreret
Det lydder til at du har et minijack til phono kabel? Dem har jeg slidt nogle stykker op af, de holder ikke så godt - prøv et nyt 20 kr lakridskabel, og se om det ikke kan hjælpe dig.
TueL
Sendt: 27 Oktober 2011 kl. 18:32 | IP-adresse registreret
Ja, det er et phono - minijack; undskyld det skulle jeg nok have nævnt.
Når du siger "20 kroner lakridskabel", mener du så et nyt kabel af samme (med et knivspids ironi)?
LoudandClear
Bruger siden: 27 Februar 2011
Sendt: 27 Oktober 2011 kl. 21:49 | IP-adresse registreret
nej han er ikke ironisk men at du køber et 20 kr.'s nyt kabel kan gøre at du tester om det var dit forrige kabel der var noget
kabel med. hvis det løser problemet så var det kablet der var slidt op, hvis der sker det sammen, ja så kan du være gald for du
købte et billigt 20 kr.'s kabel og ikke et nyt super dyrt et og så må du se lidt på forstærkeren :D
God aften
Visca Blaugrana
Sendt: 27 Oktober 2011 kl. 22:19 | IP-adresse registreret
Lyder det ikke mere som en defekt indgang, siden at hvis han fjerner signalet fra venstre kanal (hvid) så spiller den stadig på begge kanaler. Har
din forstærker ikke en anden indgang du kan tæste på?
Mit setup Palau Blaugrana og Film
Nissemanden
Sendt: 28 Oktober 2011 kl. 10:06 | IP-adresse registreret
Nej, for så ville det vel ikke virke med pladespilleren :) (som jeg går ud fra er gennem ekstern RIAA?)
og når det både gælder comp og mp3 så er det nok heller ikke dem.
I øvrigt har LoudAndClear ret i hvad jeg mener.
TueL
Sendt: 28 Oktober 2011 kl. 13:35 | IP-adresse registreret
Ironisk var bare ment med et glimt i øjet, fordi der stod lakridsledning.
Anyway, jeg har sat pågældende kabel i VCR1 indgang; jeg har ligeledes prøvet at skifte den over i VCR2, cd og dvd indgang, men hvor den "gør det samme". Derfor tænker jeg det er kablet.
Jeg ved ikke, hvad det betyder "ekstern RIAA", så det kan jeg ikke umiddelbart svare på. Pladespilleren og forstærkeren er to separate enheder, som er ikke er købt sammen, hvis det er et svar? Pladespilleren er koblet til en phono-indgang bag på forstærkeren.
Nissemanden
Sendt: 28 Oktober 2011 kl. 14:35 | IP-adresse registreret
Jamen så er der riaa i din forstærker - men pladespilleren skal kun tilsluttes phonoindgangen. Det må have lydt lidt sjovt da du testede med den
Noget med at de dybe frekvenser skal forstærkes og de høje dæmpes af RIAA (eller omvendt)
Men nyt kabel til dig, og så er den nok løst
TueL
Sendt: 28 Oktober 2011 kl. 20:11 | IP-adresse registreret
Jeg køber et nyt i morgen!
Så håber jeg det løser problemet!
Tusind tak for hjælpen!!!
TueL
Sendt: 30 Oktober 2011 kl. 17:05 | IP-adresse registreret
Et nyt kabel løste problemet!
Sendt: 31 Oktober 2011 kl. 10:48 | IP-adresse registreret
Sådan
