Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2026 | 04:12
TV modtagere
 HIFI4ALL Forum : TV modtagere
Emne Emne: DVB-T antenne i loftrum? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Zanetti
Bruger siden: 17 Marts 2004
Sendt: 21 August 2018 kl. 12:53 | IP-adresse registreret
Nogen der kan anbefale en god DVB-T antenne, der skal monteres i et loftrum i et almindelig parcelhus med mursten og tegltago
Skal bruges til Bixer TV.
Til top Vis Zanetti's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Zanetti
Zanetti
Sendt: 21 August 2018 kl. 15:34 | IP-adresse registreret
Noget andet... tidligere var man jo stavnsbundet til den antenneforening, hvis område ens hus var en del af. Men er der ikke kommet en lov eller nærmere en dom i en retsag, så man kan komme ud og også uden blot at blive hvilende medlem?? Jeg kan ikke finde noget på min lokale forenings hjemmeside.... måske bevidst.
Sendt: 21 August 2018 kl. 18:07 | IP-adresse registreret
Kunne måske være en Sinox. CTV710.
Sendt: 21 August 2018 kl. 18:09 | IP-adresse registreret
…..går ud fra det en Boxer tv, du mener.
Zanetti
Sendt: 21 August 2018 kl. 18:16 | IP-adresse registreret
Selvfølgelig.... mindre typo :-)
Permanent!
Sendt: 21 August 2018 kl. 21:34 | IP-adresse registreret
Placering af en antenne under et tag resulterer i betydelig dårligere modtagelse end placering udendørs. Højden over jorden er
ligeledes af stor betydning for modtagelsen. Afstanden til senderen i særdeleshed. Antenner skal som udgangspunkt placeres
højt og frit og er man heldig kan mindre gøre det. Vejret kan være medvirkende til forringet modtagelse. Er antennen placeret
indendørs og testet til at fungere i tørvejr kan regnvejr resultere i pixelerede billeder.
Du kan med fordel købe en antenne med returret og placere den hvor du ønsker det. Derefter kontrollere signalstyrken via dit
TV’s menu. Der skal være 100% signalstyrke for at du er sikker på modtagelsen.
Dækningskort for signalet kan du finde her https://www.dr.dk/hjaelp/tv
Zanetti
Sendt: 21 August 2018 kl. 21:45 | IP-adresse registreret
Tak for gode inputs. Jeg kan se at min adresse er grøn "god dækning", når jeg søger i "Indendørs/stue-antenne" fanen.
OleOle
Tager lige en pause!
Bruger siden: 11 December 2017
Sendt: 22 August 2018 kl. 02:26 | IP-adresse registreret
Zanetti.
Lad for Guds skyld være med at køre den antenne som Allanovich foreslår! Eller andre lignende plastik skrammel antenner. Der findes ikke noget som hedder en DVB-T, eller "digital" antenne - uanset hvor meget reklamerne forsøger at bilde folk det ind. Du skal have en helt almindelig UHF-antenne.
Triax har f.eks. en som er specielt egnet til DVB-T, og den er ikke specielt dyr (under 200,-). Når nu din adresse er markeret som grøn, på dækningskortet, er jeg overbevist om, at du vil kunne få et godt signal, selvom du ligger den på loftet. Antennen jeg omtaler hedder: Triax Digi 6 W DVB-T Antenne - 6 elementer (LTE).
Til top Vis OleOle's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af OleOle
Præsten
Bruger siden: 10 Februar 2004
Sendt: 22 August 2018 kl. 07:54 | IP-adresse registreret
Jeg har en helt klassisk UHF antenne monteret oppe på mit loft, under tegltaget, altså fuldstændig som Zanetti har planlagt. Det fungerer fint, kun i det allerværste stormvejr har vi lidt pixellering. Jeg bor også rimelig tæt på vores sender, inden for 10-15 km, vil jeg tro. I starte lå antennen bare et sted hvor jeg kunne pege den mod senderen, senere har jeg monteret den på en lodret lægte. Vigtigt er det nok, at jeg meget tæt på antennen har en forstærker.
Præsten
2A = 101010
DEQX-bruger/supporter
Undervands-Rugby
Præstens OB1
Permanent!
Sendt: 22 August 2018 kl. 09:29 | IP-adresse registreret
Jeg glemte at supplere med vigtigheden af antennens polarisation. Det er vigtigt at antennens elementer er vandrette eller
lodrette alt efter senderens polarisation. Det kan betyde forskellen mellem alt eller intet signal.
Her er oversigten over frekvenser og polarisation http://www.digi-tv.dk/indhold_og_tilbud/frekvenser.asp
Og en kommentar til antennens forstærkning. Det rigtige er at sikre antennens egenforstærkning er størst mulig. For en lille
“ofte kaldt elektronisk antenne” med stor elektronisk forstærkning giver kun støj. Der skal jo være noget signal at forstærke.
Som en parallel til et lydsignal har signal/støjforholdet også betydning her.
Zanetti
Sendt: 22 August 2018 kl. 10:00 | IP-adresse registreret
Tak for alle jeres inputs!!!
Så det jeg hælder mest til nu er en klassisk UHF antenne, som jeg så monterer på et spær på loftet.
Jeg har max 10 km i luftlinie fra mit hus til den bedste sender ifølge DR.
Bør den være passiv eller aktiv? Vi har kun ét TV i huset og planlægger ikke flere, da iPad osv. bruges andre steder i huset.
OleOle
Sendt: 22 August 2018 kl. 10:43 | IP-adresse registreret
Hvis kablet ned ikke er langt, og det ikke har nogen 90 graders
"knæk", og med kun ét TV, så kan du roligt starte uden forstærker på.
Jeg tvivler meget på, at det vil være nødvendigt.
Du kan overveje om det ville være bedst, at montere en "slutdåse"
ved TV'et.
Zanetti
Sendt: 22 August 2018 kl. 11:27 | IP-adresse registreret
Sådan en har jeg allerede... Det nuværende kabel løber op igennem hulmur ved TV'et og henover loftet, ned i i hulmur ved udevæg og så ud til Stofa's boks i skel. Jeg synes mit nuværende tv-pakke er alt for dyr (skal jo have fuldpakke for at se Champions League osv), så jeg vil hellere vælge selv hos Boxer. Udover fodbold ser vi næsten kun DR og Tv2's programmer.
OleOle
Sendt: 22 August 2018 kl. 12:21 | IP-adresse registreret
Jamen så er det bare at klippe kablet på loftet, og så tilslutte en antenne, med antennen placeret så tæt på stuen som muligt.
Sendt: 22 August 2018 kl. 16:33 | IP-adresse registreret
Vil da lige sige angående den Sinox antenne, jeg nævner, at jeg selv
bruger i ny og næ. Bor på 4 sal med andre bygninger omkring mig og
jeg modtager ganske fejlfrit danske og svenske kanaler. Mit
Panasonic plasma, har følsom tuner og dette hjælper jo også på det.
Så den kan da bruges. Men fint nok, når nu man er i gang at vælge en
rigtig uhf antenne. Sinox'en har en variabel antenne følsomhed.
