Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 06:01
Emne Emne: Hvad kan trafo levere? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
bdef
Bruger siden: 09 Juli 2006
Sendt: 10 Maj 2014 kl. 22:08 | IP-adresse registreret
Jeg er igang med et projekt der helst ikke må koste noget
Til det projekt har jeg skaffet en trafo med teksten: 2*14,5V/2,0A + 2*19,5V/1,7A
Problemet er at jeg gerne vil udnytte de 19,5 V, som passer mig fint, men det ville være klart bedre hvis den kunne levere
mere end de 1,7A.
Mit spørgsmål er hvor begrænsningen i en trafo ligger?
Hvis den ligger i hvor meget energi pladejernet kan transportere, så kan jeg vel trække mere energi ud af traf'oen, hvis jeg
ikke belaster spolerne med de 14,5V. Hvis begrænsningen ligger i det kobber spolerne består af, så er jeg lige vidt.
Hvad siger i?
Til top Vis bdef's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bdef
Robert GS
Ground Sound
Bruger siden: 15 Marts 2007
Sendt: 10 Maj 2014 kl. 22:41 | IP-adresse registreret
Der burde være mere end rigeligt power til op-amps i begge tilfælde, så det er jo mere et spørgsmål hvilken spænding de skal køre ved og hvor meget reguleringen skal have at arbejde med.
Til top Vis Robert GS's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Robert GS Besøg Robert GS's Websted
WinnyH
Thomas?
Bruger siden: 04 April 2014
Sendt: 10 Maj 2014 kl. 23:25 | IP-adresse registreret
En trafo er specificeret på den måde at man Max kan trække X antal ampere inden den angivne spænding dykker.
Du kan godt trække mere end de angivne A men så er det ikke sikkert spændingen holder.
Det er både jernkernen og trådtykkelse der afgør hvad der kan trækkes.
Er det til brug hvor der trækkes i impulser så kan du trække en del mere end angivet.
Det opgivne er vedvarende belastning.
Robert, hvor ser du det er til op-amp brug ?
Til top Vis WinnyH's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af WinnyH
bdef
Sendt: 10 Maj 2014 kl. 23:27 | IP-adresse registreret
min ide var at smide to LM3886'ere på 19,5 forsyningen, med en masse lytter i ryggen og et sæt bil-højttalere (4 ohm) i den
anden ende og samle det til en fest højttaler, som kunne transporteres fra fest til fest blandt vennerne
Rigtig nok at hvis der skulle bruges opamps i konstruktionen, så vil det være oplagt at bruge den lave spænding der. Man kan
hvis strække ressourcerne lidt længere hvis man inventere den ene kanal (og naturligvis husker at bytte rundt på højttalerne,
så fasen stadig holdes) men stadig lydder 1,7A som meget lidt til 4 ohm.
Jeg påtænker at forsøge alligevel, og så må jeg se om det går
WinnyH
Thomas?
Sendt: 10 Maj 2014 kl. 23:38 | IP-adresse registreret
Ja du kan da prøve og se om trafoerne bliver varme ved det brug.
Der er godt nok ikke meget at gøre godt med til 2 stk LM 3886.
2 x 19,5 V x 1,7 A = 78 watt fordelt på 2 LM'er er 39 watt til hver som har en effektivitet på noget der ligner 50 % = ca 20 watt
ud.
Men har du det at ligge er det da bare at prøve
kristianemail
Dobb.profil Hurtig
Bruger siden: 24 August 2012
Sendt: 11 Maj 2014 kl. 09:33 | IP-adresse registreret
dykker.
Du får det til at lyde som om, en trafo giver den påtrykte spænding indtil den overbelastes. Det er ret misvisende.
Den påtrykte spænding/strøm er det mange vil kalde "mærke-værdier". Og det forholder sig sådan, at ved mærke-
strømmen vil man også have mærkespændingen. Jo mindre man belaster (mindre strøm), desto højere spænding giver
trafo'en. Og det er ikke usandsynligt, at en trafo giver 10-20% over mærkespændingen ved lav belastning.
Man kan sagtens "overbelaste" en trafo kortvarigt, hvis man ved hvad man laver. Men skal som udgangspunkt ALDRIG
overbelaste over længere tid, da temperaturen derved stiger med risiko for permanent skade på trafo'en.
Men overbelastning i peaks, kan man godt dimensionere efter.
Til top Vis kristianemail's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kristianemail
WinnyH
Thomas?
Sendt: 11 Maj 2014 kl. 11:03 | IP-adresse registreret
Kristianelabs
Jeg har aldrig oplevet en trafo give højere spænding end det den er skrevet til.
Jo en 220 V version der får 227 V men ellers ikke.
Udover at prøve at rette på mig så skriver du egentlig præcis det samme som jeg skrev
