Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2026 | 22:45
Emne Emne: Hvordan virker en LP? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Peterlh
Bruger siden: 27 Maj 2010
Sendt: 28 Marts 2013 kl. 10:12 | IP-adresse registreret
Jeg kan forstå der er plads til længere spilletid på en LP hvis lydniveauet på pladen er lavere. Altså må større udsving i rillen på pladen betyde højere lydniveau?
Hvordan fungerer det så lige med hensyn til at lave de forskellige frekvenser? Er det  fordybninger i rillen, der gør at nålen bevæger sig op og ned og laver induktion i pickuppen, eller hvad er det der sker?
Og til sidst: Hvordan i alverden laver man stereo?
Nu håber jeg ikke at jeg spørger alt for dumt.
Til top Vis Peterlh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Peterlh
Sendt: 28 Marts 2013 kl. 10:25 | IP-adresse registreret
http://www.harryshifi.com/images/vinyl_tutorial.pdf
http://www.vinylrecorder.com/stereo.html
Sendt: 28 Marts 2013 kl. 11:04 | IP-adresse registreret
Det er nogle rigtigt fine links med forklaringer du har indsat, Boydk. Det burde være let for mange at forstå.
Peterlh
Sendt: 28 Marts 2013 kl. 13:23 | IP-adresse registreret
Ja, det forklarer jo en del.
Jeg er dog stadig ikke sikker på at jeg helt forstår det.
Vil det sige at rillen altid har en konstant dybde i pladen, og det altså kun er i siderne af rillen at der er modulation?
Ningbo
Bruger siden: 15 Oktober 2008
Sendt: 28 Marts 2013 kl. 13:35 | IP-adresse registreret
I gamle dage havde man mono plader, der var det den lodrette bevægelse der gav lyden. Så kom stereo og så benyttedde man sidelæns bevægelse til at lave forskellen mellem højre og venstre side. Hvis du lægger den bevægelse til mono kanalen får du højre side og trækker du den fra mono kanalen får du venstre.
For at bassen ikke skal fylde for meget reduseres den inden indspilningen (ca 20 dB ved 20 Hz i forhold til 1000 hz niveauet) og da diskanten ikke rigtigt fylder noget og vil blive ødelagt af pladestøj, hæves den (ca 20 dB ved 20.000 hz i forhold til 1.000 hz). Under afspilningen skal signalet igennem en RIAA forstærker der har den modsatte karakteristik og så får man en ret frekvenskurve, og samtidig dæmpet pladestøjen med ca 20 dB.
Ningbo
Peterlh
Sendt: 28 Marts 2013 kl. 13:38 | IP-adresse registreret
Ja, Ningbo det forstår jeg godt nu.
Det jeg bare ikke forstår er hvordan man regulerer lydniveauet på en plade. Jeg ved godt at det samlet set skal igennem en RIAA forstærker og alt det der, men man kan jo godt have en plade med nogle meget stille passager, og nogle meget larmende (højt lydniveau) passager.
Ningbo
Sendt: 28 Marts 2013 kl. 14:10 | IP-adresse registreret
Det er den lodrette bevægelse der er hovedansvarlig for lydniveauet.
Ningbo
Hesdorf
Bruger siden: 15 April 2006
Sendt: 28 Marts 2013 kl. 14:55 | IP-adresse registreret
Hej i forum.
Lige et lille godt link til forklaring på RIAA kurve mm.         &nb sp;     http://www.platenspeler.com/background/riaa/uk_riaa_backgrou nd_1.php
Bedste påske hilsner Hesdorf
Til top Vis Hesdorf's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hesdorf
jan_stevns
Sendt: 28 Marts 2013 kl. 16:23 | IP-adresse registreret
Nejda -  uden bevægelse i højre/venstre rillevæg er der tavshed :)
-Jan@tecdata.dk
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 28 Marts 2013 kl. 16:46 | IP-adresse registreret
er der nogen der ved hvor udbredt eRIAA er ?
IEC RIAA (76) fik jo vedtaget et bas filter, men hvornår blev filter over 50 khz (eriaa) ved taget?
vh Hans Lund
Sendt: 28 Marts 2013 kl. 17:30 | IP-adresse registreret
Peterlh skrev:
Ja, Ningbo det forstår jeg godt nu.Det jeg bare ikke forstår er hvordan man regulerer lydniveauet på en plade. Jeg ved godt at det samlet set skal igennem en RIAA forstærker og alt det der, men man kan jo godt have en plade med nogle meget stille passager, og nogle meget larmende (højt lydniveau) passager.
Du forestiller dig nok, at udsvinget i rillen er konstant, men det er den ikke. Ved du f.eks hvordan en højttaler arbejder? At udsvinget på memebranerne er større eller mindre alt efter styrken af lyden den udsender. Det samme gælder ved udsvinget i rillen. De svingninger du kan se med det blotte øje, er bassen. Jo større udsving, jo dybere og/eller kraftigere er bassen. Ved 100hz f.eks svinger membranen eller pick up nålen 100 gange frem og tilbage i sekundet. Men udsvinget bliver større eller mindre alt efter styrken. Ja, dybden i rillen er den samme.
Peterlh
Sendt: 28 Marts 2013 kl. 17:41 | IP-adresse registreret
Tak. Så er jeg med.
Ningbo
Sendt: 28 Marts 2013 kl. 19:14 | IP-adresse registreret
Så må du lige forklare mig hvorfor der kommer lyd frem, når jeg sætter en mono plade på!
Ningbo
D A O
Sendt: 28 Marts 2013 kl. 22:04 | IP-adresse registreret
Rillen er naturligvis ikke lige dyb,
Mono opstår når signalet kun er op og ned og i fase
vh Hans Lund
Denims
Bruger siden: 10 Januar 2009
Sendt: 31 Marts 2013 kl. 17:58 | IP-adresse registreret
Denne hjemmeside er også rigtig fin, hvis man vil have en kort og pædagogisk forklaring på hvordan en
pladespiller fungerer: www.pladespilleren.dk/
Mvh. Dennis
Til top Vis Denims's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Denims
Ningbo
Sendt: 03 April 2013 kl. 01:14 | IP-adresse registreret
For lige at få afsluttet denne diskussion på en god måde - og også få rettet min egen fejl - så er her en YouTube video fra Abbey Road studiet i London, hvor en skære-teknikker Sean McGee viser hvordan en single master skæres. Ca 2:56 inde i videoen viser han med hænderne hvordan lydstyrken ligger i horisontale bevægelser og fasen ligger i vertikale bevægelser.
http://youtu.be/03ZyyfrEBnI
til sides vises billeder af rillerne (rillen) hvor man kan se dybde graveringen.
Der er også forskellige videoer om hvordan man renser sine LP'er med trælim, alkohol mm.. (gør det på eget ansvar)
http://youtu.be/_gyvipBs6Vs
eller gør pladerne flade igen
http://youtu.be/KZAScU584ZA
Ningbo
