Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2026 | 22:40
Emne Emne: Jeg sværger til 6 mm² højttalerkabler. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Sendt: 08 November 2011 kl. 14:00 | IP-adresse registreret
Men der findes jo flere typer. Hvad mener du man skal vælge
AV-Cables.dk 2 x 600 mm6.
Tror du på en evt. lydforbedring, når der er en smule afstant mellem plus og minus kablerne
http://www.buy-tek.de/product_info.php?products_id=3467
http://www.clearly-av.co.uk/v506000.html
The Real Wiz
Bruger siden: 11 Oktober 2010
Sendt: 08 November 2011 kl. 14:15 | IP-adresse registreret
er det ikke lige meget bare det er 6 mm²
Morten A
Sendt: 08 November 2011 kl. 15:02 | IP-adresse registreret
Detaljegraden har næppe noget med selve tykkelsen på kablet at gøre, men det ser da meget fedt ud. Omvendt kan tykkelsen give problemer i installationer hvor man gerne vil skjule kablerne.
Eneste forskel på du dem linker til er aftanden mellem dem, det kan jeg ikke se gør nogen forskel så ville nok bare tage det billigste.
James Rabundus
Bruger siden: 15 Oktober 2006
Sendt: 08 November 2011 kl. 15:20 | IP-adresse registreret
Hmm, hvorfor ikke købe højttaler kabler
http://hi-
end.on9mart.com/blog/whats_new/archives/cat_speakercable.htm l
har selv YYW, men med sine 19mm tykkelse er de vel kun for mænd der får lov
Til top Vis James Rabundus's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af James Rabundus
Sendt: 08 November 2011 kl. 16:39 | IP-adresse registreret
Tak for svar Morten A
___________________
James Rabundus
Nu går spørgsmålet på om i mener en smule afstand mellem plus og minus kablerne giver beder lyd.
For man kan da også gøre som Ahania, men belastningen bliver lav hvis kobberfladen er for tyndt. Her.
James Rabundus
Sendt: 08 November 2011 kl. 16:55 | IP-adresse registreret
Så må du undskylde, nu har jeg intet fattet.
Afstanden er vel fast på forstærkeren og højttaleren og kan ikke ændres der
Sendt: 08 November 2011 kl. 17:09 | IP-adresse registreret
                                               Ingen afstand.
Ahania
Bruger siden: 13 Oktober 2004
Sendt: 08 November 2011 kl. 17:12 | IP-adresse registreret
For man kan da også gøre som Ahania, men belastningen bliver lav grundet den tyndt kobberflade.
Kan ikke se at belastningen skulle blive lav?
Kobber spolen svare præcis til en 6 kvadrat.
Sådan som jeg har lært det, Har de dybe toner glæde af massen (tyk kvadrat) og de høje toner glæde af stor overflade. Så tror at det er derfor at kablet spiller godt. Om der er foreskel på lyden, ved at lave stor afstand mellem + og - kan jeg ikke høre.
70ér sound
Tannoy Gold/Tannoy ST 100. Micro-Seiki RX2000/Mørch DP-6/ ATOC9ML/II. Slim/X-can v3 PSU/DAC/buffer. Audio-Classic SE.
Til top Vis Ahania's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ahania
kanonlyd
Bruger siden: 22 Oktober 2011
Sendt: 08 November 2011 kl. 17:20 | IP-adresse registreret
Ja afstand bestående af luft, altså to separate leder er det eneste der dur mener jeg, og forklaringen er at et kabel skal betragtes som en langstrakt kondensator, og skal konstrueres derefter for optimal lyd.
Til top Vis kanonlyd's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kanonlyd
Sendt: 08 November 2011 kl. 17:46 | IP-adresse registreret
Hej Ahania, er det dette du har brugt til dit kabel ?
http://www.flatwireready.com/products/audio_products/speaker _wire.html
_________________________
Hej kanonlyd
Tak for dit indlæg, det første der evt. for mig giver en grund til at skifte kabel.
Jeg har med et tidligere kabel trukket plus og minus i hver sin strømpe for at
holde afstand, da jeg syntes det gav en bedre lydbillede bredde.
Men det fyldte meget, og blev skifter til det på første link i første indlæg.
Sendt: 08 November 2011 kl. 18:01 | IP-adresse registreret
De sorte tynde kabler, der følger med konsum elektronik, har 2 meget tæt siddende ledere i hver kabel og er koaksial. De 2 ledere for hver kanal, sidder også meget tæt. Disse kabler lyder ikke godt. Særligt opefter. Så lidt afstand er ønskeligt.
ts_riders
Bruger siden: 05 Juni 2004
Sendt: 08 November 2011 kl. 18:18 | IP-adresse registreret
Afstand er også godt, når vi snakker signalkabler. Lidt OT men alligevel i samme boldgade. Mine Signalkabler har fx. 2 ledere i hvert kabel, og de to ledere ligger med en parrallel afstand på 19mm. Ingen skærm heller.
Afstanden kan også laves ved at køre kablet som en helix, ligsom en DNA streng.
Nu vi er inde på fladvalset kabler, kører jeg ligsom de viste kobber-DIY-kabler også med flade. De måler dog 5cm i bredden og er 4,15mm². Har ikke hørt bedre
Mit stereo rør gear
Til top Vis ts_riders's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ts_riders Besøg ts_riders's Websted
Morten A
Sendt: 08 November 2011 kl. 18:26 | IP-adresse registreret
Stiller mig meget skeptisk over for at kablet øverst med mellemrum lyder bedre end det nedreste på den konto, men det kan jo prøves, 2 x 2 meter af hver kan ikke koste meget mere end en CD.
Sendt: 08 November 2011 kl. 18:53 | IP-adresse registreret
Hej ts_riders
Og hvordan får man så lige gemt din version (helix) i f.eks en kabel kasse der liner fodpaneler.
_________
Hej Morten A
Du har ret, selvfølgelig kan jeg købe 8 meter og prøve, og mange audio teoretiske
tråde kunne så også været sparet. Vi kan så hver iæer opfinde den dybe tallerken.
Ahania
Sendt: 08 November 2011 kl. 19:13 | IP-adresse registreret
Nej, som vist i tråden er den en kobber spole der er brugt. Købt ved Jantzen audio, så vidt jeg husker.
70ér sound
Sendt: 08 November 2011 kl. 19:27 | IP-adresse registreret
Tak for svar Ahania
Flot projekt
Liner lidt High End Audio - Brands - Nordorst
http://www.ceritech-audio.com/high_end_audio_brands_nordost. htm
Morten A
Sendt: 08 November 2011 kl. 19:58 | IP-adresse registreret
Det ene udelukker ikke det andet. Skal det være seriøst mener jeg bestemt man bør teste en teori, specielt når det nemt kan lade sig gøre. Test er også et værktøj til at udvikle sin teori.
Sendt: 08 November 2011 kl. 21:17 | IP-adresse registreret
Det var faktisk signal kabler jeg focuserede på. Gik ud fra, det var kabler som helhed, der var tale om her i tråden. Men ht kabler bør da også have lidt afstand mellem lederne, så de ikke påvirker hananden for kraftigt. Det er ligesom uskærmede signalkabler, der er ulemper indstrålings mæssigt, men de lyder utroligt godt, særligt opefter i diskanten.
