Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2026 | 13:59
Emne Emne: Manglende audio out på LG (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Fiddoo
Bruger siden: 17 Juni 2005
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 16 Januar 2010 kl. 18:01 | IP-adresse registreret
Jeg er så lige blevet ejer af min første fladskærm, et LG SL8500.
Men til min skræk har jeg opdaget at der IKKE er audio out på dette TV Så foreløbig er jeg tvunget til at høre på de indbyggede højtalere.
Har følgende tilsluttet: DVD via HDMI. Lydudgang på denne kører direkte ind i forstærkeren, så ingen problem her !
Sony harddiskoptager tilsluttet med scart, samt en ældre satbox (analog) også med scart. Begge har dog audio out, så de kan godt kobles til forstærkeren.  Men da der alligevel lydmæssigt ikke er så meget at hente her, har jeg hidtil blot hentet lyden ud fra TV´et via audio out.
Så jeg skal på en eller anden måde have lyden ud af TV´et
Der sidder en digital udgang og en hovedtelefonudgang bagpå.
Hvad gør jeg ?????
Mvh. Frank K.
Til top Vis Fiddoo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fiddoo
thuekay
Bruger siden: 16 Maj 2008
Sendt: 16 Januar 2010 kl. 18:17 | IP-adresse registreret
Du kan bruge hovedtelefonudgangen. Minijack til 2xPhono
EDIT: Mener også der er mulighed for at hente det analoge lydsignal ud af scartstikket bagpå. Der skal så bruges en adapter til dette.
Mvh Thue
Ronin
Lyd og Billed Vodskov
Sendt: 16 Januar 2010 kl. 18:26 | IP-adresse registreret
Bare husk at ved brug af hovedtelefon-udgangen, skal du skrue op når du kører lyden via ekstern forstærker.
Hvis ikke tv´et har en separat hovedtelefon-regulering, skal du huske at skrue ned igen de gange hvor du vil bruge de lækre indbyggede højttalere!
Finn29
Sendt: 16 Januar 2010 kl. 19:09 | IP-adresse registreret
hej Frank
hvis din forstærker har en optisk indgang kan du jo bruge den, nogle cdafspillere har det også optisk indgang som giver mulighed for at bruge dac'en.
Er det ikke en mulighed, kan du jo investere i en seperat dac.
evt. http://www.hifi4all.dk/ksb/Annonce.asp?id=142081
Hilsen Finn / Finn29
Fiddoo
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 16 Januar 2010 kl. 19:32 | IP-adresse registreret
Ingen optisk indgang på min forstærker.
Jeg prøver at flikke et kabel sammen til hovedtelefonudgangen.
Mvh. Frank K.
Finn29
Sendt: 16 Januar 2010 kl. 19:38 | IP-adresse registreret
kan da ikke betale sig det koster 12 kr hos av-cabel
http://www.av-cables.dk/minijack_kabel/minijack_til_2_x_phon o_kabel_129_da/?gclid=CMiokvfGqZ8CFQMu3godlzdW0g
pas på ikke at brænde din indgang af på din forstærker, sådan en htf.udgang giver vist lidt mere end en linieudgang.
nesdam
Bruger siden: 11 Juni 2005
Sendt: 16 Januar 2010 kl. 23:34 | IP-adresse registreret
Jeg vil anbefale at bruge lydudgangen i et scart-stik via adapter. Den giver et fast niveau uafhængigt af TV'ets volumen, hvilket passer bedst sammen med linieindgangen på forstærkeren. Lydkvaliteten er som regel også bedre, da hovedtelefonudgangen er beregnet til at trække en lavere impedans. Du risikerer derved at få mere støj end via scart-stikket.
Fiddoo
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 17 Januar 2010 kl. 00:31 | IP-adresse registreret
Men er der konstant audio out på et scartstik ?
Tror det bliver noget biks med den hovedtelefonudgang. Niveauet er jo afhængigt af volumeindstillingen på TV´et.
En seperat DAC vil nok være det bedste.
Mig en gåde at det ikke er en audio out. Men har læst mig til at det ikke er ene om det.
Mvh. Frank K.
thuekay
Sendt: 17 Januar 2010 kl. 00:35 | IP-adresse registreret
Samsungs LED tv 7070 har heller ikke analog audio out. Men de har lært af det og vedlagt en scart adapter.
Så nej, LG er ikke ene om det...
Mvh Thue
Finn29
Sendt: 17 Januar 2010 kl. 09:38 | IP-adresse registreret
det vil jo være en meget billigere løsning end en løs dac, tanken bag dac,en var at fremtidige digitale kilder kunne bruges på anlæget.
http://www.av-cables.dk/scart_kabel/scart_til_2_x_phono_505_ da/
