Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 00:18
Emne Emne: HDMI Signal fra HTPC ikke fullscreen? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Touli
Bruger siden: 02 November 2007
Sendt: 02 November 2007 kl. 23:14 | IP-adresse registreret
Hejsa
Jeg har bygget et HTPC her i løbet af de sidste par uger, men jeg er nu røget ind i nogle problemer. Mit bundkort er et Gigabyte (GA-MA69GM-S2H) med indbygget HDMI port og ATI x1250 grafik. Jeg kører signalet til min 37" sharp (LC37XD1E) der understøtter 1920x1080 via et standard 2m HDMI kabel.
Mit problem er nu at jeg ikke får udnyttet hele mit skærmbillede, der er sådan ca. en 2.5 cm sort box rundt om MCE 2005 billedet, spild af tommer :/ Jeg har prøvet at opdatere til nyeste ATI drivers.
Er der nogen der har oplevet samme problem og har et bud på vhad jeg kan gøre ved det?
Touli
Til top Vis Touli's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Touli
Lynge
Bruger siden: 03 Marts 2005
Sendt: 02 November 2007 kl. 23:42 | IP-adresse registreret
Prøv det her
Once you hook up a 1080i or 1080p source via HDMI, flip open the bottom of your remote, press the "Wide Mode" button (3rd from the left), then select "Underscan" to enable 1:1 mapping.
Denon 3806+ROTEL RB 1572
PS3 + Mac Mini med XBMC
Synology 508 5Tb
XTZ 99.38
XTZ 99.25
4 x Canton 650 inceiling
2 x SVS PC12-plus + SVS as-eq1
Pioneer 508xd
Til top Vis Lynge's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lynge
theben
Bruger siden: 01 Oktober 2003
Sendt: 03 November 2007 kl. 00:06 | IP-adresse registreret
har du prøvet at sætte screen refesh rate net på skærmkortet til f.eks. 60 ?
keep focus
Til top Vis theben's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af theben
Touli
Sendt: 03 November 2007 kl. 09:43 | IP-adresse registreret
Til Lynge: Super det virkede :) Det åbnede op for Underscan/overscan options i Ati Catalyst, derfra kunne jeg så trække den ud så det nu passer som det skal!
Takker for det.
Jeg havde vist indstillet den til 60hz da det var max den kunne trække
Touli
mice
Bruger siden: 12 Juli 2005
Sendt: 05 November 2007 kl. 16:08 | IP-adresse registreret
hej Touli
Har lige et spørgsmål til dig ang dit Sharp TV. Når du tænder for TVet slår den så direkte over på signalet for Medie Centeret, eller skal du vælge indgangen på remoten?
-Michael
Til top Vis mice's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mice
Touli
Sendt: 05 November 2007 kl. 19:45 | IP-adresse registreret
Hej Michael
Tv'et starter op på den indgang man stod på da man slukkede. Så har man sidst brugt MCE indgangen vil den starte direkte op her også.
Touli
Anders K
Bruger siden: 15 November 2005
Sendt: 06 November 2007 kl. 07:38 | IP-adresse registreret
Hej Touli!
Jeg har lige bestilt dele til at bygge HTPC på samme bundkort som dit... Bare sådan af ren nysgerrighed kunne jeg da godt tænke mig at vide hvilke komponenter du har brugt? Du ved, processor, HDD, køler, og så videre...
Infinity Kappa 90
NAD Silverline S100
NAD Silverline S200
Cambridge Azur 640T
Cambridge Azur 640C v.2
Cambridge Azur 640P
REGA Planet 1
Til top Vis Anders K's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Anders K
dr_schlemer
Bruger siden: 15 Maj 2004
Sendt: 06 November 2007 kl. 21:46 | IP-adresse registreret
Anders K skrev:
Hej Touli!
Hej Anders. Jeg vil lige benytte lejligheden til at fortælle, at jeg har en 2½mdr gl. HTPC til salg her på sitet. Netop baseret på 690G-chipsettet kombineret med en AMD X2 2350 (2.1GHz) CPU på kun 45W. Måske det var noget for dig?
"Enhver mener, at hans kobber er guld."
Til top Vis dr_schlemer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dr_schlemer
Touli
Sendt: 06 November 2007 kl. 21:53 | IP-adresse registreret
Hej Anders
Jeg har købt et Silverstone Lascala LC11 som kasse.
Ellers er der:
CPU                  - Athlon X2 BE-2350 2.1GHz
CPU Køler          - Cooler Master Susurro
Ram                  - 2 GB Kingston (mangler stadig at finde ud af om S3 virker, er i "research" fasen)
Tv-kort              - Hauppauge WinTV-HVR-1300
Harddisk            - 320 GB western digital (larmer ALT for meget den model jeg har købt)
DVD Brænder    - LiteOn standard værk
Kabinetkøler      - 2x Sharkoon Silent Eagle 1000
Ione trådløst keyboard
MCE05 remote
Jeg har også købt sådan en Sagem 60 box fra Yousee, men jeg kan ikke rigtig hitte ud af det desværre.
-Nogen der evt har et godt råd til hvordan jeg får den box parret med mit HTPC? Jeg er ved at læse op på noget IRblaster der fulgte med min remote, er jeg på rette spor ?
Touli
dr_schlemer
Sendt: 06 November 2007 kl. 22:08 | IP-adresse registreret
- Du kan forbinde din boks til dit tunerkort med Scart = phonostik til lyd og s-vhs til billede. Herefter kan du installere dette som kabeltv under MS-MCE, hvor du bruger ekstern dekoder. Du kan også lære MCE at kende din boks' remote - således at du kan styre din sagem via et lille "redeye", der monteres på din sagems IR-modtager og tilsuttes MS-remotens USB-modtager. Din MS-remote bruger du til at styre dit mediecenter - som via receiverens tilsluttede "redeye" = IR-sender kan styre din boks.
EDIT: Præciserede lige indlægget...
Touli
Sendt: 06 November 2007 kl. 22:21 | IP-adresse registreret
Aha!
Tak dr_schlemer. Jeg har kigget på AV-Connection efter disser her slags kabler, men jeg må erkende af jeg ikke er nogen haj.
Ellers en nice HTPC du har bygget dig der.. jeg overvejede også et Hiper kabinet men jeg ombestemte mig da jeg var bange for den var for lille. Hvordan synes du den har være at arbejde med?
Jeg kender ikke til forum regler her, men kunne du evt linke til et par kabler jeg kan bruge ? Ellers måske smide en pm.?
Kabler behøver max være 1.5m gerne af medium kvali.
Pft.
Bo
dr_schlemer
Sendt: 06 November 2007 kl. 22:47 | IP-adresse registreret
Touli skrev:
Aha!
Du behøver:
* En Scart-converter med phonostik og s-vhs- udgang
* Phonokabel i passende længde
* s-vhs kabel i passende længde
* Microsoft IR-modtager med tilhørende to "red-eyes" til at styre op til to bokse samt en Microsoft Remote.
* Windows MCE2005 eller Vista Home/Vista Premium
Hiperkabinettet er fint at arbejde med og det endelige resultat ligner virkelig en dvd-afspiller - både af størrelsen og udseende. Jeg sælger kun, da jeg simpelthen ikke får den brugt ordentligt.
Touli
Sendt: 07 November 2007 kl. 11:36 | IP-adresse registreret
Jeg har bestilt et samlet sæt fra AV-connection.
Til andre der skal forbinde Sagem 60 med HTPC via S-video kabel:
Husk at selve S-video kablet skal være med han stik i begge ender, da der både sidder hun stik i TV-kortet og ligeledes et hun stik i scart converteren.
Touli
