Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 09:29
Emne Emne: CD afspiller (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
miki
Bruger siden: 12 Juli 2004
Sendt: 06 Januar 2015 kl. 20:32 | IP-adresse registreret
Det lader til at man kan have succes med lidt mekanisk servicering af denne lasermodel (KSS272A). Se link.
http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/148731-fixed-m y-sony-cdp-x559es-kss272a-pickup.html .
Min umiddelbare holdning er at du ikke kan få nogen særlig forbedring af lyden med nyere udstyr.
Every day I get up in the morning and go to work
And do my job-whatever
Til top Vis miki's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af miki
Sendt: 06 Januar 2015 kl. 21:15 | IP-adresse registreret
Din umiddelbare holdning er meget tæt på at holde stik. KSS-271/272 blev hovedsaglig brugt i topklasseprodukter dengang. Der er ikke meget nyt, der kan leve op til præstationerne. Måske derfor der er så mange som "piwer" over, at disse lasere er umulige at skaffe. Hjalp en ven med at finde en brugt ældre Sony-spille med KSS-272. 1500,- var prisen, det syntes han var et røverkøb for at stjæle laseren, smide resten væk, så han kunne få sin CDP-X779 op at stå igen
Ronin
Lyd og Billed Vodskov
Sendt: 07 Januar 2015 kl. 12:20 | IP-adresse registreret
kvaal skrev:
Det blir nok svært at finde en cd-spiller der overgår din 707es.
Her er noget om dens fætter 557es, med samme dac:
http://lampizator.eu/LAMPIZATOR/REFERENCES/sony%20cdp-557ESD /SONY%20CDP-557ESD.html
707´eren kan sagtens overgåes. Affektionsværdien hos mange i forhold til ældre gear er stadig gigantisk, men der findes nu masser af maskiner der kan det samme, og på punkter mere.
Og så vil jeg gerne korrigere det, du skriver (og som andre har skrevet masser af gange tidligere) - 557ES er OVERHOVEDET IKKE samme teknik som i CDP-X707ES, faktisk ikke engang tæt på. DAC´ene er så forskellige fra hinanden som nat og dag. Der sad Burr-Brown PCM 53 og 63 i de helt gamle Sony ES-maskiner, men fra CDP-X22x og frem hed det 1-Bit DACs med Sony´s eget digitalfilter koblet på.
Og iøvrigt er Lampizator ikke nødvendigvis fedt - udover at maskinerne bliver molestreret til ukendelighed (og usælgelighed), så er resultaterne ikke altid fantastiske. Og gratis er det bestemt heller ikke!
707´eren er mekanisk en fantastisk maskine, men reservedelene skaffes ikke længere, så skulle man opgradere, var det bedre at sælge maskinen mens den er noget værd og lede efter en afløser istedet.
Jeg har haft tonsvis af maskiner gennem tiden, og har altid haft ES-maskinerne som nogle af mine "babyer", men jeg kan samtidig pege på masser af mulige afløsere. Og det er desuden ikke spor svært at finde maskiner "der er værd at lytte på" under 20.000,00 kr. Faktisk har det nok ikke været mere gunstigt end netop nu at støve gode cd-afspillere op til rimelige penge.
Kig dog bort fra mekanikken i direkte sammenligning med Sony´en. Sådan laves det ikke længere til menneskepenge med få undtagelser. Det ændrer dog ikke nødvendigvis det store på selve holdbarheden, og kigger man på skuffen har den basalt set kun det formål at bringe pladen ind og ud. Mange producenter arbejder stadig meget med resonansdæmpning af laser og den optiske blok, samt afkobling af selve drevet.
Går du på jagt på brugtmarkedet er der derimod endnu større muligheder for at finde guld, men det kræver nok desværre en køretur eller to, da de færreste private låner deres grej ud.
Ronin
Sendt: 07 Januar 2015 kl. 12:25 | IP-adresse registreret
Det er ikke nødvendigvis et spørgsmål om at meget nyt ikke kan overgå dem - det er i ligeså høj grad et spørgsmål om at have det skidt med at køre en så fin og velkonstrueret maskine på skrotpladsen. Jeg har selv været med til at skrotte flere ældre topmodeller pga mangel på reservedele, og det gør sgu lidt ondt at "arkivere" dem.
Jeg har en kammerat med en død 707´er, og den står i champagnefarve og er i topstand, men den kan ikke spille mere, og står nu blot som pæn hyldepryd. Jeg pensionerede selv min sidste XA5ES med samme problem
Ny laser er stort set umulig at opstøve, og de få der kan findes, sælges for en gård på landet. Så kan man opstøve en ældre maskine med tilsvarende laser, men med tanke på alderen og kørte timer, er det desværre stadig en tidsbegrænset løsning.
Ronin
Sendt: 07 Januar 2015 kl. 12:28 | IP-adresse registreret
Boydk skrev:
SPRIT ER BANDLYST (erfaring).De fleste linser i dag er af kunststof/plastik. Alm. husholdningssprit har en ganske lille smule acetone iblandet. Det opløser på sigt linsen og gør den mat. Det kun glaslinser, der kan tåle det. Skal det være spritbaseret, skal det være isopropylalkohol/isopropanol.
Helt enig - endelig ikke sprit og lign. og heller ikke sulfo.
Sendt: 07 Januar 2015 kl. 12:30 | IP-adresse registreret
Du har helt ret, men en CDP-X779ES spiller stadig røvgodt efter dagens standard, og det endda helt umodificeret. Hvis du ikke har hørt lige præcis den, så glem det. Der er ikke andre fra samme serie (3-5-7) der lyder ligesom den.
gasolin
Bruger siden: 08 Januar 2009
Jeg mindes en som har en sony cd afspiller som han engang imellem sender afsted til en eller guru,
hifi nørd der er specialist i at opgardere sony cd afspiller, selv efter den har været opgraderet
vil en ny opgradering med forbredet komponenter og bedre løsninger gi en hørbar effekt
Mener bestemt det er en herinde fra, så måske du skal prøve at få den opgarderet
Hvad med at nøjes med nyt kabel og en dac som f.eks denne Audiolab
Kim
Bruger siden: 18 Juni 2005
Sendt: 07 Januar 2015 kl. 13:00 | IP-adresse registreret
Jeg brugte en CDP-X779ES som løbeværk, for dac'en faldt ikke i min smag - nu er den byttet med en Rega Apollo (stadig kun til løbeværk ) som
lyder bedre !
Med lidt benarbejde, kan du sikkert finde en værdig afløser ( som Ronin skriver, til max 20.000kr ).
mvh. Kim
boyscoutdk
Bruger siden: 29 Oktober 2010
Sendt: 07 Januar 2015 kl. 14:16 | IP-adresse registreret
De gamle Sony maskiner går stadig som varmt brød. Jeg har en veninde som er faldet for lyden fra XAxxES modellerne og hver gang der kommer en til salg på dba.dk elle g&g er de solgt inden for 30min. Jeg tror der har været 5 eller 6 til salg siden 1. december og det er endnu ikke lykkedes for os at købe en af disse maskiner fordi vi simpelthen kommer for sent. Og det endda selv om en XA30ES var prissat til 2.500 kr., hvilket efter min mening er mange for den maskine.
Træsider? - Ja tak
tacconi
Bruger siden: 02 Januar 2015
Lokalitet: Øerne
Sendt: 07 Januar 2015 kl. 17:45 | IP-adresse registreret
http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/148731-fixed-m y-sony-cdp-x559es-kss272a-pickup.html.
Tak for det link, det er meget godt guld oplysninger gemt derinde.
Når nu de er i så høj kurs, så skal jeg lige en tur rundt i byen hernede, vi var nemlig 3 som købte dem samtidig, eller 2 og ejeren af forretningen,
vil være lækkert hvis de nu har dem på loftet.
Til top Vis tacconi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tacconi
tacconi
Lokalitet: Øerne
Sendt: 07 Januar 2015 kl. 17:52 | IP-adresse registreret
Der er helt sikkert en masse romantik med i det, der er bare så mange fede minder forbundet med musik og udstyr, når jeg sætter en Monster
Magnet skive på, så kommer minderne om dengang jeg nærmest fik piskesmæld af at headbange imens jeg fyrede luftguitaren af, eller når
Crippled Black Phoenix's Mankind spilles, så fyldes jeg af en varme over at tænke på hvor forbløffet jeg var dengang anlægget spillede den
første gang.
Så hvis jeg køber en ny (brugt) maskine, så kommer min baby ikke på lodsepladsen eller Den Blå Avis, den skal stilles væk og så kan jeg tage
den frem engang imellem og mindes.
tacconi
Lokalitet: Øerne
Sendt: 14 Januar 2015 kl. 15:59 | IP-adresse registreret
Så blev der investeret, nu skal jeg så til at lære mine skiver at kende på ny :)
Første indtryk, med Springsteens High hope, er betydeligt bedre stereoperspektiv, ved ikke om det er det rigtige ord.
Luggelaj
Bruger siden: 19 Marts 2008
Sendt: 15 Januar 2015 kl. 06:37 | IP-adresse registreret
Det er da en fin maskine. Det må være spændende at skifte efter så mange år med samme afspiller og lyd.
Trykfølsom skærm er godt nok også fancy
tacconi
Lokalitet: Øerne
Sendt: 15 Januar 2015 kl. 10:07 | IP-adresse registreret
Det er meget spændende. Vågnede kl. 5.24 og lå bare og ventede på at tiden blev moden til at naboerne var stået op
Luggelaj
Sendt: 16 Januar 2015 kl. 08:22 | IP-adresse registreret
Fedt. Hvis det gentager sig skal du da have manualen inde ved sengen til at udfylde ventetiden .
tacconi
Lokalitet: Øerne
Sendt: 16 Januar 2015 kl. 09:28 | IP-adresse registreret
Den er læst igennem, det gør jeg altid med det samme når jeg får nyt elektronik.
<< Forrige Side af 2
