Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 10:47
Emne Emne: Subwoofer i lydt bygning (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
the_torst
Bruger siden: 29 Juni 2010
Sendt: 27 December 2011 kl. 09:51 | IP-adresse registreret
Hej folkens
Jeg har en større hjemmebygget sub til at stå på gulvet (gulvtæppe på parketgulv), uden fødder, i en temmelig dårligt
lydisoleret lejlighed. Jeg kunne godt tænke mig at skåne min underbo så meget som muligt, så jeg har srkuet en del ned for
den og har equalizet de allerdybeste toner ned så de næsten ikke kan høres :( Spørgsmålet er så om det vil hjælpe at sætte
sub'en på nogle fødder? Hvis det vil, skal de vel have så lille en kontaktflade med gulvet og sub'en som muligt? Er længden på
dem (afstand mellem sub og gulv) relevant?
Tak for jeres tid!
Til top Vis the_torst's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af the_torst
Sendt: 27 December 2011 kl. 11:51 | IP-adresse registreret
Du kunne få fat i en pæn 10cm tyk flise og stille den på gummidupper. Subben kan ligledes stilles på gummidupper. Det bør være mellem hårde gummidupper. Så er den mekaniske del dæmpet en del, men den energi subben overfører via luften vil stadig være der, og sætte bløde ikke bærende vægge i sving. Men din underbo/nabo vil helt sikkert opleve mindre dybbas end før.
the_torst
Sendt: 27 December 2011 kl. 11:57 | IP-adresse registreret
Smukt! Hun har ikke klaget endnu, men jeg er også lige flyttet ind; så jeg vil nu gerne starte på god fod, så vidt som det nu er
muligt :)
Det skal godt nok være en stor flise faktisk, subben er 1,3 m. bred... Er det fordi sådan en flise er så tung, at den er god til
formålet?
Sendt: 27 December 2011 kl. 12:07 | IP-adresse registreret
Ja, det er det. Den skal jo absorbere så meget energi den kan. Det skal nok være en fortovs flise med den brede sub du har. Dem er der gods i.
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 27 December 2011 kl. 13:42 | IP-adresse registreret
Du kan også lave en sandkasse at stille din subbas i, sand har en evne til at omsætte viberationer til varme og tror at 5 cm
sand må være nok bare som fod, evt med et skum liggeunderlag imellem eller træ plade. Det samme kan bruges til en
pladespiller, bare uden skumlag, men en træ plade!
hvis din subbas har fødder så kunne du evt bare bruge det sammen til disse, altså 4 sandkasser til fødderne som bassen så
står på !
Hvad hedder en subbas der er 1,3 meter bred ?
vh Hans Lund
the_torst
Sendt: 27 December 2011 kl. 14:21 | IP-adresse registreret
Tjah sådan nogle sandkasser lyder da også temmelig tilforladeligt; er bredden på sandkasserne ligegyldig? Jeg forestiller mig
at de bare skal kunne rumme de fødder, subben skal stå på?
Det er en hjemmebyg boks med denne 1000 WRMS enhed i:
T215 D4
...samt en forstærker.
Den kommer slet ikke til sin ret i en lejlighed, men nu har jeg den - og den lyder faktisk helt udmærket synes jeg Det
ved jeg ikke om underboen synes.
D A O
Sendt: 27 December 2011 kl. 14:36 | IP-adresse registreret
Hvilke dimensioner du skal bruge hvis det kun er fødderne du vil prøve med, dem kender jeg ikke, men hvis hele kasse står i
en sandkasse så virker det evt også med mindre end 5 cm sand. Prøv dig frem er mit bedste råd, evt kunne prøve 4 gamle
metal dåser først til fødderne, fordi det handler om vægt og energi.
Ps det er en bas der vil noget du der har og en sandkasse kan naturligvis ikke afkoble den energi bassen sætter igang i
rummets væge og gulv v.hj.a dens lyd tryk, kun det som kommer direkte fra kassen, hvis den vender nedad så kunne du evt
prøve med at vende den op ad eller ud til siden!
Huse i dag bliver ikke bygget til mennesker med hang til hifi og bas, det handler kun om design og at det er billigt.
vh Hans Lund
Sendt: 27 December 2011 kl. 14:50 | IP-adresse registreret
4 små kasser på størrelse med cigar kassen med sand i og en plade oven på sandet. Har subben ikke fødder på, kan en mindre klods udgøre det for en fod. Så skulle subben kunne stå i sandkasserne. Hvis ikke min ide med flisen kan bruges istedet for.
Mercury
Bruger siden: 25 Januar 2006
Sendt: 27 December 2011 kl. 14:54 | IP-adresse registreret
Fik den fjollede ide at i lænestolens installere et par så højtalere som forsinket skulle gengive bassen fra musiken og
hovedhøjtalerne resten, ville nok blive sjovt at se på, men ,måske virker det :O)
the_torst
Sendt: 27 December 2011 kl. 15:14 | IP-adresse registreret
Orv, måske kunne man sætte en flise på 4 fødder i en sandkasse hver? Subben evt. på gummidutter ovenpå flisen. Lyder det
som en god idé?
Enheden vender ud til siden allerede, så det er altid noget. Jeg har skruet helt ned for den så den knap nok kan høres (kunne
sagtens nøjes med en mindre en nu ), for at prøve at begrænse lydtryk mest muligt. Lyden fra kassen er min største
bekymring, idet den står lige på gulvet; tror at det vil hjælpe helt enormt. Der skal ikke meget til før man kan mærke det i
gulvet...
Mercury, jeg ved ikke helt hvad for en stol du taler om, men det lyder da meget skægt :)
Sendt: 27 December 2011 kl. 16:12 | IP-adresse registreret
Så får du da some good vibes.  Har i en anden tråd foreslået en sub indbygget i en lænestol.
D A O
Sendt: 27 December 2011 kl. 16:27 | IP-adresse registreret
sub i en lænestol
Det lavede Pioneer da i 70erne og vi har da lov til at lege med
L5TsvCNMzYsgbRqv3jDw&ved=0CEMQsAQ&biw=1536&bih=1152">
bas shaker
måske bare sat til når der holdes fest    men bestemt ikke godt for evt nabo!
var ved at købe 2 styk 2 steder i dk for ca 1 år siden, men hvergang var svaret udsolgt !
vh Hans Lund
Sendt: 27 December 2011 kl. 19:43 | IP-adresse registreret
D A O
Første gang jeg så en stol med store basser i, var i HiFi&Elektronik lidt inde i ½ 5s'erne. Det var en rød højrygget stol med 2 basser stikkende ud på bagsiden. Den var udloddet som en præmie.
D A O
Sendt: 27 December 2011 kl. 20:00 | IP-adresse registreret
allanowich skrev:
D A O
Ja nemlig det er intet nyt under solen som ikke har været der før
vh Hans Lund
