Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 20:43
Emne Emne: Nyt hus - nyt surround *nu med billeder* (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
MadMouseDK
Bruger siden: 28 November 2005
Sendt: 20 April 2006 kl. 09:15 | IP-adresse registreret
Hej alle,
jeg er i gang med at skifte mit gamle DAV-Sony surround system ud, med noget som gerne skulle være en tand bedre.
Jeg har ind til nu fået købt:
Højttalere: Et sæt Dali Concept 6
DVD-afspiller: LG DVX-9900H med HDMI
Surround-receiver: Marantz SR-5600
Mit TV er et ældre 32" Philips CRT. (Panasonic TH-42PV60 på vej)
Jeg fik min surroundreceiver i går. Og da jeg ikke har flere højttalere endnu, ville jeg teste forstærkeren til musik i stereo.
Det lød ikke særlig godt! Jeg havde dog kun lige pakket den ud og fandt slet ikke ud af hvordan den kan indstilles.
Der er ret mange knapper! Men jeg synes ind til nu at min 10år gamle Kenwood forstærker lyder bedre!
Det kan vel ikke passe? Der er utrolig meget diskant i lyden. og en ret tynd bund. Nogen fifs til hvordan jeg kan indstille den?
Her er lige et billede af min receiver + mit plasma-TV som forhåbentligt snart kommer med postbilen!
.:MadMouse:.
Til top Vis MadMouseDK's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MadMouseDK
boelle
Bruger siden: 01 August 2004
Sendt: 20 April 2006 kl. 11:03 | IP-adresse registreret
Hejsa
Tillykke med dit nye udstyr.
Kender kun Marantz'en ganske lidt, men er overbevist om at den har en stero direct mode option. Den burde slukke alt hvad der slukkes kan, så den kan koncentrere sig om at spille i stereo ... benytter du digitial eller analog signal fra din kilde og hvad med kabler?
Best Regards
Bølle
Til top Vis boelle's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af boelle Besøg boelle's Websted
MadMouseDK
Sendt: 20 April 2006 kl. 14:58 | IP-adresse registreret
Tak skal du ha'
Jeg valgte stereo-mode, så den skulle stå rigtigt. Men der er jo et hav af knapper, som skal studeres.
Jeg benytter et 'billigt' rødt og hvidt phono-stik fra CD til receiver. Kablerne til højttalerne er standard
kabler, som dog ikke er helt tynde. Jeg fik anbefalet SR-5600 i stedet for SR-4600 som ikke skulle lyde
lige så godt. Jeg håber den kommer til at lyde bedre end lige nu!
Kan man vende højttaler-kabler forkert, sådan at det går ud over lyden?
.:MadMouse:.
boelle
Sendt: 20 April 2006 kl. 15:32 | IP-adresse registreret
Ok ... få så smidt de kabler ud og skynd dig ned til den lokale hifi-pusher og brug lige penge på nogle andre kabler. Du kan evt. låne nogle med hjem, såfremt det er en seriøs hifi-pusher
Du kan også gå på KSB her på hifi4all.dk og søg på kabler, her bør du kunne gøre en go handel.
Nogle højttalere kabler har en pil som viser hvilken vej de skal vende, det kan have noget med afskæmingen at gøre, hvilket sjældent ses på helt billige kabler. Hvis du har sat plus til plus og minus til minus, så bør det ikke være her problemet ligger
Best Regards
Bølle
MichaelWB
Bruger siden: 29 Januar 2005
Sendt: 22 April 2006 kl. 01:13 | IP-adresse registreret
Det lyder lidt underligt at en Marantz skulle være lys i lyden, jeg vil umiddelbart gætte på at problemet er i kilden. Hvis det er din dvd-afspiller du bruger, så forbind den med et coax-kabel og brug dac'en i receiveren i stedet, den er sikkert bedre end den der er i din dvd.
MadMouseDK
Sendt: 22 April 2006 kl. 14:36 | IP-adresse registreret
Hej igen. MichaelWB, kunne du oversætte det til noget jeg kan forstå hehe?
Jeg legede igen med Marantzen i går, prøvede at sætte højttaler-kablerne i både front-indgange og i multi-room indgange, med samme resultat - dårlig lyd. Når jeg skruer rimelig op for volumen (ikke vildt højt!) kommer der et rødt skilt i forstærkeren hvor der står PEAK. det lyder som om den overstyrer helt vildt ved højere volumen. Max volume er det halve af volumen i min 10 år gamle Kenwood til 1000,- !?!?
Jeg har prøvet at vælge forskellige surround-modes + stereo-mode, uden held. Leget med EQ-settings osv. osv. Dårlig lyd, forvrænget lyd og ingen bund i mine Dali'er.
Efter en times tid, satte jeg min gamle Kenwood til igen og fik en dejlig varm lyd, med fast bund og kan skrue godt op for volumen uden problemer. Jeg FATTER det IKKE!?!?!?
.:MadMouse:.
Krog
Bruger siden: 01 Marts 2005
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 22 April 2006 kl. 15:30 | IP-adresse registreret
Det kan godt være den er defekt!
Jeg synes du skal ned med den i butikken igen og forklare dit problem! Om ikke andet kan de måske hjælpe med at indstille den, hvis det er der problemet ligger.
MichaelWB
Sendt: 22 April 2006 kl. 17:41 | IP-adresse registreret
Det er fordi du sætter receiveren til at behandle det analoge signal og det er der ingen grund til.
Den har en funktion der hedder source direct, stereo direct eller lignende, jeg kan ikke huske hvad den hedder på Marantz, prøv den.
Du skal under alle omstændigheder havde tilsluttet din dvd med et "digital" kabel for at få fuldt udbytte af surround. Det kan enten være et optisk kabel eller et coaxial-kabel, det sidste er som regel bedst. Det ligner et almindeligt phonokabel men er 75 ohm ligesom antennekabler.
Her er et eksempel på et:
http://www.hifiklubben.com/DK/Produkter/Kabel/Digitalkabel/B ANDRIDGE_PGD481_kabel_1_meter.htm
MadMouseDK
Sendt: 26 April 2006 kl. 19:05 | IP-adresse registreret
Tak for hjælpen. Jeg har stadig ikke fået det testet endnu, da jeg ikke har haft tid til endnu engang at
bytte min nye Marantz ud med den gamle Kenwood. Men det varer ikke længe før det skal afprøves.
Lige nu går jeg og kigger på Surround-sytemer. Jeg ville jo ellers i første omgang bruge mine Dali Concept 6 som front
og så ellers bygge ud med resten af Concept-serien. Men jeg tror det ville dominere alt for meget i vores stue.
Derfor smider jeg nok mine Dali ned i den lille spise-stue og finder på noget andet mht. surround.
Hvad med KEF? Er det godt? Jeg har kig på enten KEF KHT 2005.2 eller KEF ACE 9000.
Har også B&W VM1 i kikkerten. Er min receiver overkill til de små systemer?
Hvad siger i?
.:MadMouse:.
