Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2026 | 06:42
Emne Emne: Leach Clone forstærker (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
JensRasmussen
Bruger siden: 17 August 2004
Sendt: 27 November 2004 kl. 16:45 | IP-adresse registreret
Jeg har lavet et par udlæg til en version af Leach forstærkeren.
Den store version har 10 udgangstransistorer (5*NPN + 5*PNP) og den lille har som den originale 4 udgangstransistorer.
Jeg skal selv bruge nogle print af begge versioner, men hvis der er nogen som vil være med i et gruppindkøb vil jeg arrangere dette for at gøre projektet billigere.
Filer og diagrammer kan findes på min hjemmeside.
\Jens
Til top Vis JensRasmussen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JensRasmussen Besøg JensRasmussen's Websted
Groove
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 27 November 2004 kl. 17:27 | IP-adresse registreret
Ser spændende ud, jeres side....meget proffesionelt....
Den Krell amp....fortæl lidt om den,,,,
nhj4
Sendt: 27 November 2004 kl. 19:00 | IP-adresse registreret
Hej !
Fin hjemme side bare den også var på Dansk.
JensRasmussen
Sendt: 28 November 2004 kl. 10:40 | IP-adresse registreret
Krell forstærkeren er resultatet af en tråd på www.diyaudio.com
Kig evt her for yderligere detaljer:
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadi d=31077&perpage=25&pagenumber=1
Leach forstærkeren er resultatet af denne tråd:
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadi d=4091
Sig til hvis I vil vide mere, eller være med når jeg bestiller print (prisen afhænger af antallet, men jeg skal nok vende tilbage med prisforslag
\Jens
JensRasmussen
Sendt: 28 November 2004 kl. 13:17 | IP-adresse registreret
Jeg har lige udregnet priser fra elprint:
Ved 10 stk er stykprisen ca. 367,- inkl. moms
Ved 20 stk er stykprisen ca. 214,- inkl. moms
Ved 50 stk er stykprisen ca. 123,- inkl. moms
Ved 100 stk er stykprisen ca. 100,- inkl. moms
Dette er for et dobbeltsidet gennempletteret print 2.4 mm tykkelse
\Jens
Sheiken
Bruger siden: 12 Juni 2004
Sendt: 28 November 2004 kl. 13:41 | IP-adresse registreret
Har i lavet en af dem eller er det kun i projekt stadiet ? men ellers godt initiativ !
Til top Vis Sheiken's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sheiken
JensRasmussen
Sendt: 28 November 2004 kl. 15:59 | IP-adresse registreret
Jeg har 4 spillende prototyper efter samme diagram men et lidt andet layout (se billede)
Leach Inside
Billede mindsket af admin - orginale billede kan ses her:
http://www.delta-audio.com/temp_jens/Leach_Inside.jpg
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Bruger siden: 11 Juni 2003
Sendt: 30 November 2004 kl. 10:33 | IP-adresse registreret
Hold da helt op det ser vildt ud.
Jeg vil da gerne have lidt data på den, hvis det kan lade sig gøre.
torkild
Bruger siden: 15 Juli 2004
Sendt: 30 November 2004 kl. 12:43 | IP-adresse registreret
ser lækkert ud §!
Vil der være mulighed for fjernbetjerning ?
JensRasmussen
Sendt: 30 November 2004 kl. 18:07 | IP-adresse registreret
Hejsa,
Forstærkeren indeholder 4 kanaler, hver med en tomggangsspænding på +-55V
Forsyningerne kommer fra 2 * 500VA ringkerne transformatorer og filtreres af ialt 32 * 10000uF kondensatorer.
De anvendes som biamping forstærkere i mit nuværende anlæg.
Printene er lavet for et par år siden på den skole jeg gik på (HIH).
Det midterste print er kontrol/start/DC bseskyttelse.
\Jens
JensRasmussen
Sendt: 02 December 2004 kl. 21:27 | IP-adresse registreret
Nå men nu er der gerber filer til den normale 4 transistor version også.
enjoy!
Nå ja, der er forresten et gruppeindkøb i gang på krell forstærkeren, kig på www.diyaudio.com
\Jens
JensRasmussen
Sendt: 27 December 2004 kl. 19:00 | IP-adresse registreret
Jeg er ved at gøre klar til at bestille print.
Jeg skal selv bruge 8 og et par stykker fra mit arbejde vil også være med.
Er der nogen her som vil være interesseret hvis prisen bliver omkring 200 dkkr pr print så vil jeg nemlig bestille lidt ekstra printplader.
\Jens
JensRasmussen
Sendt: 04 Januar 2005 kl. 20:07 | IP-adresse registreret
Så er der bestilt print.
Kan ikke vente med at skulle igang
Prisen er fast på 200 dkkr pr. print.
\Jens
JensRasmussen
Sendt: 15 Februar 2005 kl. 22:33 | IP-adresse registreret
Jubii, printene kom ind ad døren i dag
Billede for stort - slettet af Moderator
Så skal der bare købes komponenter og loddes en hel masse :)
\Jens
JensRasmussen
Sendt: 16 Februar 2005 kl. 22:38 | IP-adresse registreret
wuffer
Sendt: 16 Februar 2005 kl. 22:40 | IP-adresse registreret
det ser lækkert ud... jeg er nok klar på 2 print men det ved du jo
JensRasmussen
Sendt: 17 Februar 2005 kl. 22:21 | IP-adresse registreret
Så har jeg liv i dyret, ingen røg slap ud under testen.
Jeg er i gang med at lave styklister og skal snart bestille komponenter til 10 kanaler
\Jens
JensRasmussen
Sendt: 19 Februar 2005 kl. 14:54 | IP-adresse registreret
Wuffer vil du sende mig din adresse, jeg er ved at gøre klar til at sende print.
Prisen er desværre steget til 250 kr pr. print , men for at kompensere sender jeg 4 stk ELNA 10.000µF 63V kondensatorer med oven i handlen
\Jens
JensRasmussen
Sendt: 20 Februar 2005 kl. 19:32 | IP-adresse registreret
Har lige målt udgangseffekten med min lille prøve strømforsyning
150W RMS i 8 ohm og 275W RMS i 4 ohm
\Jens
wuffer
Sendt: 20 Februar 2005 kl. 19:57 | IP-adresse registreret
nice nok der.. hvor stor var den strømforsyning på??
ser ud til at være et lækkert print
