Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 09:07
Emne Emne: Skift af rør (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Spaceman_2
Bruger siden: 13 Oktober 2010
Sendt: 28 September 2015 kl. 17:22 | IP-adresse registreret
Hej. Min xindak 3250 er begyndt, at falde ud i den ene kanal . Jeg har tjekket effekttrinet om det var defekt , det var det ikke . Løftede låget på forforstærkeren og i højre side, så det bagerste rør lidt sort ud i toppen . Jeg tror de er modne til, at blive skiftet. Har haft sættet i en årrække , og er glad for setup. Er der fornuft i , at skifte alle fire rør, som består af ECC81 og Ecc83 . jeg har tænkt på, at bestille parrede rør . Som en lille krølle på halen , er at, det spiller fint , ved moderat til lav volume , men så pludselig efter en cd times tid, falder højre side ud.
mvh Space
Af Hel... til, men spændende
Nilau
Sendt: 28 September 2015 kl. 18:14 | IP-adresse registreret
Du kan jo prøve at bytte om på de rør som du "mistænker" og se om lydudfaldet skifter til den anden side....
Niels
Spaceman_2
Sendt: 28 September 2015 kl. 19:13 | IP-adresse registreret
Hej Nilau. takker for svar. Det gjorde jeg så ikke, men byttede kablerne til effekttrinet og ganske rigtigt, så faldt venstre kanal ud . Så det var altså rørerne der var galt med. har nu bestilt nye parrede rør hos Pyndt.dk, og alle 4 rør bliver skiftet, da de var dem , der kom fra fabrikken af , men efter 4 år, så bliver de jo nok slidt. men nu må jeg se , hvad der sker. mvh Space
madmax
Bruger siden: 06 Oktober 2008
Sendt: 28 September 2015 kl. 19:32 | IP-adresse registreret
Normalt bliver rør ikke slidt efter 4 år , det kan være en lodning eller en lyt der giver efter når den bliver varm.
Sendt: 28 September 2015 kl. 22:08 | IP-adresse registreret
Heyyy Space, hvordan drager du lige den konklusion??? Det eneste du har bevist er, at din højre kanal falder ud. Det behøver bestemt ikke være rørene. Men hvis du gør som ovenfor beskrevet, nemlig flytter rørene fra højre kanal over i venstre side og omvent, så har du en entydig indiering af, hvor fejlen ligger. Falder den efter ombytning stadig ud i højre kanal er det me 100% garanti IKKE rørene
Sendt: 28 September 2015 kl. 22:11 | IP-adresse registreret
Beklager mit trådløse tastaturs manglende evne til at kommunikere med modtageren, med alle de bogstaver det smider væk. Håber du forstod det alligevel
Spaceman_2
Sendt: 29 September 2015 kl. 13:37 | IP-adresse registreret
Hej BoydK. Tak for dit indlæg. Her til morgen har jeg så byttet om på rørerne. resultatet blev det samme . Men Men helt forgæves var det nu ikke . Jeg fik mere og mere mistanke om, at det måske var effekttrinet . Anlæget har stået stille i lidt over et år og har gennemgået 2 flytninger, men det om det. Fandt en casette båndoptager med variabel udgang og smækkede den direkte i enden af effekten . Resultatet ude blev ikke , højre kanal forsvandt efter et stykke tid . Fandt mit elektronik værktøj og fik toppladen af , alt så nydeligt og pænt ud, men 2 mini stik skulle lige have et lille klem , hvilket gav et lille klik og sandelig ikke om 12 skruer fra stømforsyningerne skulle strammes med over 4 omgange rundt ,. Den har nu spillet i over 5 timer , uden blackout . Jeg tror den mistede strømmen , når den blev godt varm . Endvidere kan jeg høre den har mere greb om tingene . Nu får den lov, at spille i 12 timer uden ophør ( dyrt på strøm regningen ) , men det om det . At jeg endvidere fik bestilt nye rør , er jo heller ikke nogen dårlig ting . Nu må jeg se , hvordan det går . mvh Space
Spaceman_2
Sendt: 28 Oktober 2015 kl. 17:06 | IP-adresse registreret
Hej. Opsummering af mit problem. Det viste sig at efter 15 timer begyndte min xindak 3250 igen, at falde ud. Næste dag skilte jeg den helt af. gennemgik samtlige lodninger, og ganske vist en lyt havde en kold lodning ( nok et slag under flytning ) fik den loddet og kontrolleret. Nu spiller det igen . Har nu virket i adskillige dage uden nogle som helst problemer, og de nye rør er nu så småt ved, at være til spillet, at nye detaljer der var svage før, nu står mere klart og tydeligt .
mvh space
michaelvv
Bruger siden: 02 Marts 2005
Sendt: 28 Oktober 2015 kl. 17:15 | IP-adresse registreret
Hos mig gør de. Men jeg spiller også ca 2000-2500 Timer om året.
fredmarantz
Bruger siden: 22 Marts 2006
Sendt: 29 Oktober 2015 kl. 00:23 | IP-adresse registreret
Man kan normalt ikke se på et rør, om det er "slidt" - men hvis de får det antal spilletimer, som du fortæller, så kan det godt være aktuelt med nye rør (især udgangsrør). Hvad med at lade dem teste? - du kan alternativt også lade en rørkyndig måle på dem i drift i forstærkeren. Det vil nok også give et godt fingerpeg.
Som andre har været inde på og som du også har afprøvet/fejlfundet, , så kan problemer ligge mange steder i din amp. Behøver i hvert tilfælde slet ikke at være rørene. At det så er sammenfaldende med et måske tiltrængt rørskifte efter maaange spilletimer er måske tilfældigt. Men godt, at du fik den lavet.
Vh
Freddy
Analogueman
Sendt: 29 Oktober 2015 kl. 08:22 | IP-adresse registreret
michaelvv skrev:
varm.
Hold da op! Hvis bare jeg kunne tillade mig den luksus - eller blot finde tiden til - at lytte til musik i 5-7 timer dagligt. Eller står dine rør bare og
varmer?
søren N
Bruger siden: 25 April 2006
Sendt: 29 Oktober 2015 kl. 08:39 | IP-adresse registreret
Undskyld at jeg trænger mig på, men nu i snakker om rør, og dem der ved noget om rører opmærksomme på denne tråd, håber jeg at det er ok at
jeg byder ind med et spørgsmål?
Kan rør,der er meget slidte begynde at susse, støje meget lavt? Min cd afspiller suser meget lige når jeg tænder den. Måske nye rør til den?
"Musikken frem for alt"
Mit Anlæg, kig forbi
Er du hifi-kræsen?
@Hifi
Dobb.prof. "Medlem"
Bruger siden: 12 November 2014
Sendt: 03 November 2015 kl. 09:22 | IP-adresse registreret
Ja og ja, den skal have nye rør.
Til top Vis @Hifi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af @Hifi
Supercharger
Bruger siden: 05 Maj 2009
Sendt: 03 November 2015 kl. 10:00 | IP-adresse registreret
Hvad er det egentligt som slides i rør? er det glødetråden som nedbrydes over tid? (ligesom lysstofrør)
Så kunne man bygge et ekstra vippekontakt til gløden, hvor der er en stor seriemodstand. Således at strømmen i gløden evt. halveres.
Når der skal spilles musik. Skifter man glød s til normal drift.
Alt under 1000 Watt er kun til skrot....
Sendt: 03 November 2015 kl. 10:27 | IP-adresse registreret
Det hovedsaglige slid.....
På katoden sidder der en belægning, der når den bliver opvarmet af gløden sender elektroner op mod anoden. Hastigheden og mængden er (kort fortalt) bestemt af spændig på gitteret. Efter X-antal år er der ikke mere belægning tilbage på katoden, som så ikke kan afgive elektroner længere = røret er slidt op. Det er mht. opvarmnig en rigtig god idé at bruge st. by glød ud fra et lyttemæssigt synspunkt. Du opnår hurtigere den rette temperatur (lydmæssig opvarmning), og du sparer på katodens elektronbelægning, fremfor at ha´ skidtet stående tændt hele tiden. Nu er levetiden på småsignalrør typisk 5-10000 timer hvis de ikke er kørt hårdt, så om det egentlig har den helt store betydning.......?
