Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juni 2026 | 19:38
Emne Emne: Onkyo TX-SR876 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
N3xu5
Bruger siden: 13 Maj 2004
Sendt: 05 April 2012 kl. 19:18 | IP-adresse registreret
Hvad vil I mene at værdien af sådan en svend er i dag? (jeg er køber)
Er i mint condition og har stået i kølet kontrolrum.
Til top Vis N3xu5's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af N3xu5
Henrik_sdk
Bruger siden: 03 Oktober 2008
Sendt: 05 April 2012 kl. 21:58 | IP-adresse registreret
3000-4000
købte fra uk til ca 5500 dkr vejledende var 10000 herhjemme.
Til top Vis Henrik_sdk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Henrik_sdk
N3xu5
Sendt: 06 April 2012 kl. 15:10 | IP-adresse registreret
Oki er blevet tilbudt den 876 til 4000 og en TX-NR807 til 3000.
Jeg har pt. en mindre 607 så regner med at jeg vil opleve et eller andet løft. Der kommer sikkert et par velholdte Audiovector
M3 på.
N3xu5
Sendt: 06 April 2012 kl. 15:13 | IP-adresse registreret
Den TX-NR 807 er med et års rest garanti og står også som ny.
Er dog lidt bekymret over "alle" de xx7 modeller der render ind i problemer HDMI controlleren. Kan fint selv skifte
kondensatorer da det som regel er dem der går (varme problemer?) Men den kommer til at stå frit og evt med noget aktiv
køling til at trække den varme luft ud.
Luggelaj
Bruger siden: 19 Marts 2008
Sendt: 06 April 2012 kl. 17:06 | IP-adresse registreret
Hej.
At give tusind mere for en 876, frem for en 807 er i min optik ikke dumt.
N3xu5
Sendt: 08 April 2012 kl. 00:12 | IP-adresse registreret
Nej er godt klar over at der er noget mere gods på forstærkerdelen. Men blev nok lidt forblændet at netværks delen i 807. Hvor
om alting er så mener jeg at begge vil være en forbedring over min gamle 607 som nu er blevet afsat så jeg gav i realiteten
kun 1500 for den 807
Visca Blaugrana
Sendt: 08 April 2012 kl. 00:43 | IP-adresse registreret
Sidste år købte jeg en 876 for 2300, nu bor jeg godtnok i england, men mon ikke du kan præsse ham lidt, hvis du skal have hjælp med at
opdatere firmwaren så sig lige til
Mit setup Palau Blaugrana og Film
N3xu5
Sendt: 08 April 2012 kl. 15:54 | IP-adresse registreret
Hvad indebærer en opdatering af firmware på 876? Kører det via en skive eller RS232?
Nogle rettelser man ikke kan leve foruden eller?
Visca Blaugrana
Sendt: 09 April 2012 kl. 21:43 | IP-adresse registreret
du skal braende en cd med en wav fil og saa afspille den via en cd afspiller (det er ganske naemt) det vil saa opdatere DSP'en - Hvis den ikke er opdateret vil jeg klart anbefale det da det fiksede det saakaldte DTS Boom.
firmwaren opdateres vir RS232 og saa et lille program det tager ca 20 minutter og passer bare sig selv - om det er et must den bliver opdateret ved jeg ikke - Onkyo udgav aldrig en change/fault log
dog tror jeg det gav mulighed for ISF settings, jeg opdaterede min med det samme da jeg fik den saa kan ikke rigtig sammenligne foer/efter..
N3xu5
Sendt: 10 April 2012 kl. 15:37 | IP-adresse registreret
Er det noget du ligger inde med som du kan sende? :)
Går ud fra at et kabel som dette burde kunne klare det?
http://www.ebay.com/itm/USB-to-RS232-SERIAL-9-PIN-DB9-Adapte r-Cable-PDA-GPS-XP-/270727912740?
pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f08a41d24
Skal DSP opdateringen køres via optisk eller koax? Eller ville man kunne klare det igennem en PCH som kører CD'en direkte
som en ISO?
Visca Blaugrana
Sendt: 11 April 2012 kl. 23:59 | IP-adresse registreret
Jo jeg ligger inde med filerne, vil lige finde er sted og uploade dem.
Ethvert USB til rs232 vil vaere ok, check dog lige at den passer (der sidder 2 moetrikker ved siden af serie porten paa recieveren, og ogsaa paa
mange convertere, altsaa den du skal bruge skal have skruer og ikke moetrikker.
Ang dsp'n saa skal det vaere via optisk paa optisk input 1.
N3xu5
Sendt: 13 April 2012 kl. 08:11 | IP-adresse registreret
Er det 1.04 eller 1.05?
N3xu5
Sendt: 13 April 2012 kl. 16:28 | IP-adresse registreret
Har undersøgt min receiver og den har version 1.04...men er ikke klar over om DSP er opgraderet.
Visca Blaugrana
Sendt: 14 April 2012 kl. 12:09 | IP-adresse registreret
den seneste version er 1.05
den findes her
http://gupl.dk/677773/
den skriver godtnok at 1.05 er for DHC9.90
men det er samme firmware for 876
jeg bruger selv 1.05
N3xu5
Sendt: 14 April 2012 kl. 13:11 | IP-adresse registreret
Jeg siger mange tak :)
Har et RS232 på vej fra Ebay.
Kan jeg godt opdatere DSP nu inden jeg får RS232 kabel hjem eller skal firmwaren opdateres først?
Visca Blaugrana
Sendt: 14 April 2012 kl. 13:25 | IP-adresse registreret
jeg opdatered3e DSP'n foerst.
husk dog det sletter dine audyssey settings, saa det er du noedtil at goere igen.
kig her for bedst resultat med det
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?p=14456895#pos t14456895
Visca Blaugrana
Sendt: 14 April 2012 kl. 16:13 | IP-adresse registreret
lige en hurtig en naar du opdatere din DSP, saa er den pdf der ligger i dsp mappen baseret paa en 906, det er dog stort set det samme du skal goere, blot ignorer FIRMWARE UPDATE -2 & FIRMWARE UPDATE -4 & FIRMWARE UPDATE -5
N3xu5
Sendt: 14 April 2012 kl. 16:34 | IP-adresse registreret
Takker
N3xu5
Sendt: 16 April 2012 kl. 00:13 | IP-adresse registreret
Typisk....så får man installeret sin nye center osv og så lader det til at Audyssey mikrofonen er defekt :/
Får en "speaker detection error" ved første måling og selvom jeg monterer FR og center på FL udgangen opfanger den ikke
noget.
Nogle der kender til priser på Audyssey mikrofoner? Og jeg kan vel ikke bare bruge én fra en anden Onkyo forstærker siden
profilen ikke er den samme?
Nordstrøm
Bruger siden: 19 April 2012
Sendt: 26 April 2012 kl. 00:54 | IP-adresse registreret
Er rendt ind i et problem. Har fået opdateret DSP'en men når jeg skal opgradere firmware så kommer jeg ind i
"mainupdatemode" ved at holde return nede og sætte strømkablet i.
Herefter starter jeg update.exe som finder følgende under firmware read results:
001. F000000A / FF000000
002. F000000A / 01000000
003. F000000A / 02000000
004. F000000A / 03000000
Hvilket må betyde at programmet har lokaliseret softwaren den skal bruge til at opdatere firmwaren.
Når jeg så trykker på main update skifter displayet på receiveren til "Search F/W..." og så sker der ikke mere.
Har sikret mig at port nummer stemmer overens i enhedshåndtering og selve programmet og har været igennem port 1, 2
og 3. Har prøvet på både min bærbar og stationære PC.
Til top Vis Nordstrøm's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nordstrøm
