Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juni 2026 | 08:45
Emne Emne: Murano billeder (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
hansen
Bruger siden: 29 April 2003
Sendt: 08 Juli 2007 kl. 14:10 | IP-adresse registreret
Jeg venter med billeder af hele setup'et til kabler osv. er gaaet i orden. Indtil da maa vi noejes med lidt indmad, og det kan kun blive til et par
haardt komprimerede frimaerker pga. forum-begraensningen paa 35KB...
Claus.petersen og andre: Har i ikke ogsaa nogle billeder?
Til top Vis hansen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hansen
Sjoenne
Lukket efter eget ønske!
Bruger siden: 20 Oktober 2005
Sendt: 08 Juli 2007 kl. 14:14 | IP-adresse registreret
Er der nogen større idé med den Lundahl trafo? kan kun se at den forlænger signalvejen betydeligt.
Hvad koster de ASP moduler i løs vægt, og hvor kan man købe dem?
hansen
Sendt: 08 Juli 2007 kl. 14:25 | IP-adresse registreret
Ja, det kunne vaere sjovt hvis man kunne koebe indgangsprintet til udgaven uden trafo saa man kunne proeve
forskellen af. Nu kan jeg ikke prale af at vaere fagmand, saa jeg vil gerne rettes hvis nedenstaaende er forkert:
Trafoen's funktion er:
1) Konvertering mellem fra ubal. til bal. signal (ASP skal have et balanceret signal)
2) Den stopper DC. (Nogen der ved om ASP modulerne er DC koblede eller ej?)
3) Den har begraenset baandbredde, saa den stopper hoejfrekvent stoej -- kan det vaere den primaere grund til at det lyder bedre med trafo?
4) Lundahl trafoer har lav forvraengning, saa det burde vaere begraenset hvor meget skade den goer paa signalet.
Det ser ikke ud til at der er nogen aktiv buffer, saa jeg gaar ud fra at en 1:1 trafo ikke aendrer paa impedansen eller noget(?)
Det kan du ikke...
Nygaard
Bruger siden: 09 Januar 2005
Sendt: 08 Juli 2007 kl. 18:56 | IP-adresse registreret
Det ser jo frækt ud!
Upload billederne på en server, og smid links til dem her. Du kan evt. bruge http://peecee.dk
Mvh. Henrik Nygaard
Til top Vis Nygaard's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nygaard
hansen
Sendt: 20 Juli 2007 kl. 23:52 | IP-adresse registreret
Undskyld ventetiden. Kablerne lod vente lidt paa sig, men nu er de her! Saa kan Kungfu isene komme helt ud til Mahlerne.
Detalje for fra:
Bagsiden. 0.5 meter ht-kabel er kun liiige nok. 0.75m havde nok passet bedre...
Hele anlaegget plus TV og andet rod der egentlig ikke burde staa der. Der er blevet lidt tomt paa nederste hylde i racket, maaske man skulle
stille en blomst der
Plissken
Bruger siden: 06 November 2006
Sendt: 21 Juli 2007 kl. 06:38 | IP-adresse registreret
Det ser lækkert ud
Men hvordan lyder de i diskant/mellemtone?
Hvad er det for en Audio Research du benytter? Er gået hen og blevet lidt lun på de mærke.
Well it just goes to show you that we're all on our own
Scrounging for our own share of good luck
Stab your brother in the back
And pick up your pay check
Til top Vis Plissken's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Plissken
Jakobsen
Bruger siden: 18 Maj 2003
Sendt: 21 Juli 2007 kl. 08:43 | IP-adresse registreret
Hej Hansen
har du prøvet at vinkle Mahlerne.......?????
mine er vinklede så aksen rammer øret....
penoch
Bruger siden: 13 Maj 2007
Sendt: 21 Juli 2007 kl. 09:58 | IP-adresse registreret
Hej, jeg er selv lige ved at købe sådan to bokse, kunne du sende de præcise mål samt vægt på boksen?
Til top Vis penoch's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af penoch
Järven
Bruger siden: 02 December 2003
Sendt: 21 Juli 2007 kl. 10:12 | IP-adresse registreret
Jeg tror hverken Jeff Rowland eller Murano sætter en dyr trafo i deres forstærkere for at få en længere signalvej. Foruden de nævnte forslag giver trafoen en højere indgangsimpedans. Jeg benytter selv 1000 ASP og Lundahl med held. Trafoen er ikke koblet 1:1, men 1:2 og giver derfor 3 dB mere i gain, hvilket giver et bedre match til de fleste forforstærkere - har jeg ladet mig fortælle...
MVH
Til top Vis Järven's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Järven
hansen
Sendt: 21 Juli 2007 kl. 10:52 | IP-adresse registreret
Mener du indpakningen eller selve forstaerkeren?
Forstaerkerne er ca 37x8.5x21 cm stykket incl. foedder excl. terminaler. De vejer ikke meget.
Novisad
Dobb.profil Sonic
Bruger siden: 22 April 2005
Sendt: 21 Juli 2007 kl. 10:54 | IP-adresse registreret
der er skam forskel på jeff rowland en typisk icepower ligger mellem 8 til  10 kohm  i input hvor jeff rowland ligger i 40 kohm  så de bedrer machter  rør preamps ...
hansen
Sendt: 21 Juli 2007 kl. 10:57 | IP-adresse registreret
MVH
Vil en 1:2 kobling ikke halvere indgangsimpedansen? Den er ikke for hoej i forvejen, saa
det kan maaske blive et problem?
Som skrevet tidligere koerer jeg af og til direkte fra cd til amp. Med min gamle forstaerker
havde jeg Wadia'en indstillet til 1.1V max output, men jeg har skruet den op paa 4.4V til Muranoerne.
Det er maaske lige i overkanten, men de giver lyst til at spille hoejt Den skal nok bruge 2.2V til at
give samme lydtryk som den gamle amp.
winter
Sendt: 21 Juli 2007 kl. 11:04 | IP-adresse registreret
Brugte min gamle sony cdp 502 es direkte ind i murano'erne.Dog kunne jeg ikke skrue mere end ca 10% op hvorefter det var meget hojt.Jeg troede ellers kun sony kom ud med 2.0-2.2V.Kobte en Rotel rc 06 som forfors det virker fint.
Hvor lang tid skal der bruges til tilspilning? Nogen siger 100-200timer. Andre hel op til 400 timer.
hansen
Sendt: 21 Juli 2007 kl. 11:06 | IP-adresse registreret
Plissken skrev:
Det ser lækkert ud Men hvordan lyder de i diskant/mellemtone?Hvad er det for en Audio Research du benytter? Er
Tak. Mellemtonen og toppen er klar og ren, ikke nogen nykker. Foer jeg fik de nye kabler koerte jeg med
soelvkabler baade som interconnect og til hoejttalerne. Det blev lidt for spidst i mellemtonen til Muranoerne,
men med kobberkabler er det paa plads.
ARC'en er en LS-15, en fuldt balanceret linestage. I ARC jargon er det en "hybrid" fordi stroemforsyningen er
solid state og lyd kredsloebene er med roer. Jeg mener alle LS'erne er saadan. Det er meget godt, saa er der
kun 4 roer der skal skiftes :) Mht. roer saa sidder der nogle Siemens E88CC med Bundeswehr stempel i nu.
De er OK, men jeg kunne godt taenke mig at finde et saet Philips SQ E188CC igen -- det er de bedste jeg har haft!
hansen
Sendt: 21 Juli 2007 kl. 11:09 | IP-adresse registreret
Jeps. Jeff Rowland bruger ikke kun en trafo, der sidder ogsaa en opamp. Saa mon ikke de bruger
trafoen til gain og opamp'en som 1:1 buffer for at haeve impedansen? Maaske man skulle se om
Murano vil fremstille en bufferet indgang...
hansen
Sendt: 21 Juli 2007 kl. 11:13 | IP-adresse registreret
Jakobsen skrev:
Hej Hansen
Billeder snyder lidt pga. vidvinkelforvraengningen. De er vinklet ca. halvt mellem lige ud og lytteposition.
hansen
Sendt: 21 Juli 2007 kl. 11:39 | IP-adresse registreret
Balanceret eller ubalanceret? Jeg har kun proevet de balancerede indgange.
Jeg har ogsaa hoert at det tager lang tid. Men tilspilning er et emne jeg er noget lunken over for.
Det er nok mere lytteren der skal "tilspilles"
Sjoenne
Sendt: 21 Juli 2007 kl. 11:43 | IP-adresse registreret
Lækkert setup!
Hvad har der været på nederste hylde før?
NriK
Bruger siden: 27 April 2003
Sendt: 21 Juli 2007 kl. 11:51 | IP-adresse registreret
vedr. Lunddahl trafo.
Jeg tror at Hansens grundlæggende betragtnigner er rigtige, men så tror jeg også at den sidder i for at give ekstra dynamik. Det er et udbredt 'trick' i studiegrej, og giver især stemmer en større naturlighed.
JA det er ren farvning, men det er måske lige netop derfor at Murano har sat dem i - for at deres forstærkere skal lyde anderledes end andre med samme ICEpower modul.
Järven
Sendt: 21 Juli 2007 kl. 15:32 | IP-adresse registreret
Ikke fordi det er noget jeg ved forfærdeligt meget om, jeg er mest interesseret i musikken, men ifølge hr. Lundahl giver den trafo jeg benytter en indgangsimpedans på 80 k...
