Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juni 2026 | 16:54
Emne Emne: DIY rack. Help wanted! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Frandsen
Bruger siden: 04 Februar 2004
Sendt: 14 Marts 2006 kl. 19:04 | IP-adresse registreret
Jeg går og fumler med tanken om at bygge mit eget rack for at få plads til det hele. Jeg havde forestillet mig noget i denne stil med noget træ og gratin/beton/sten-agtig noget.
Det ville være til stor hjælp med link og nogle gode råd. Jeg ved ikke hvilke materialer der er bedst egnet til dette formål, men ja.. Hundedyrt skal det ikke blive. Og det skal bare være sådan at hylderne kan ligges ovenpå "stenene". Hvis det altså kan lade sig gøre. "Stenene må max være 10 cm. i bredden ellers ryger ideen. Kan det lade sig gøre?
Jeg syntes ikke jeg har kunne finde noget via søgefunktionen her på siden.
Antallet af "sten" er for mit vedkommende ligemeget. Det skal bare kunne holde, og rumme de ting der er vist.
Sorry for mine evner i paint
Mvh Søren
Til top Vis Frandsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Frandsen
Sportsguitarist
Bruger siden: 22 April 2005
Sendt: 15 Marts 2006 kl. 10:03 | IP-adresse registreret
Jeg vil anbefale dig at gå uden om gratin, det falder sammen under belastning
Til top Vis Sportsguitarist's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sportsguitarist
Wymax
Bruger siden: 08 April 2003
Sendt: 15 Marts 2006 kl. 10:17 | IP-adresse registreret
Det kommer vel an på kokkens evner
Hvis stenene kun må være 10 cm i bredden tror jeg det hele bliver noget usikkert, hvis du skubber til det fra siden risikerer du vist at det hele kan vælte, medmindre du kan montere det så de enkelte dele sidder fast.
Men du kunne jo også mure det med de her gasbetonblokke som man kan anvende til f.eks. vinreoler, og som vist er accepteret som "ganske pæne". De kan også males.
Med fundablokke (20 cm) ville du være ganske sikker på at det hele bliver stående, dem har jeg selv brugt engang, og de ville i din opstilling betyde 30 cm ekstra i bredden.
Overvej også om du ikke bare kan bygge det i MDF (22 mm eller mere), så kan du afstive det på kryds og tværs.
beol
Bruger siden: 29 Oktober 2004
Sendt: 15 Marts 2006 kl. 12:19 | IP-adresse registreret
Jeg har lige lavet et "prøve opsæt" med have fliser ;-)
Meget test som i kan se
Mere for at se hvor volsomt det bliver
Jeg regner med og bruge H+H plader limet sammen i den "rigtig" optilling...
Til top Vis beol's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af beol Besøg beol's Websted
Wymax
Sendt: 15 Marts 2006 kl. 12:36 | IP-adresse registreret
Tager jeg fejl eller har du virkelig lukket en effektforstærker inde mellem en hylde og en forforstærker? Og samtidig er fliserne helt "tætte", dvs. heller ingen luft til siderne? Du risikerer at den dør af varme...
Som minimum bør du sætte effekten ovenpå forforstærkeren, og så lægge en flise eller to mere ovenpå de andre så effekten kan få lidt luft.
wigant
Bruger siden: 03 Februar 2005
Sendt: 15 Marts 2006 kl. 14:54 | IP-adresse registreret
Kunne det evt. være noget som dette her??:
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=5127&KW =naim
Til top Vis wigant's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af wigant
lau16
Bruger siden: 11 August 2004
Sendt: 15 Marts 2006 kl. 15:43 | IP-adresse registreret
Hey prøv at kigge på mit setup, bordplader fra byggemarkedet og lidt beton sten. Det er klippe stabilt.
MARANTZ SR5500
NAKAMICHI PA5EII
H/K SIGNATURE 1.3
PIONEER DV-686AV-S
PIONEER DVR-550HX-S
AUDIOVECTOR M3 SUPER
AUDIOVECTOR AV3CI SUPER
JBL CONTROL 1
TMC WHITE & YELLOW
VDH CLEARWATER X2
Frandsen
Sendt: 15 Marts 2006 kl. 18:02 | IP-adresse registreret
@ Sportsguitarist:
- Det er ellers det helt store nye tweak.
@ Kim P:
- Tak for de gode råd. Hvis jeg engang får accept af min bedre halvdel, så kan det nok være det skal blive med nogle sten involveret ( gratin er for denne gang udelukket )
@ Beol:
Hvor brede er de haevfliser du benytter og hvad koster sådan nogle?
@ Wigant:
- Det er superfedt! Ved du hvilke materialer der er benyttet? I mine øjne ser det ikke ud til at de er så brede i det igen. Men det ser da nok ud til at kunne holde.
@ Lau16:
- Igen superfedt. hvor meget løer sådan et rack op i? og hvor brede er dine betonsten?
Jeg er nemlig i seriøs pladsmangel-situation, hvilket vil sige at jeg gerne vil have subben med i fronten, så pladsen kan udnyttes noget bedre.
Men tak for inputtene, bliv endelige ved!
beol
Sendt: 15 Marts 2006 kl. 21:18 | IP-adresse registreret
Yes .. du har helt ret ... men deet er også kun prøveopsæt ... det eneste der er sat til er tv'et ;-)
Det er mest for at se hvor volsomt det kommer til og være.
Pladen var den eneste jeg havde liggende og den var desvære ikke bredere...
Fliserne er også blevet mere ens farve nu når alt fugten er kommet ud af dem
Men ja ... der skal være mere plads før det sættes til ...
beol
Sendt: 15 Marts 2006 kl. 21:22 | IP-adresse registreret
Frandsen skrev:
@ Beol:
De hedder vidst 15x30 (cm)
Rimelig standart tror jeg...
Jeg prøvede også med et par 20x40 men de var for store .... (Syntes jeg)
Det er nogle jeg har haft stående i haven som jeg aldrig fik brugt
Har en 350 tilbage hvis det er
Benjamin
lau16
Sendt: 16 Marts 2006 kl. 15:45 | IP-adresse registreret
Hey
Fliserne måler 14*21*7 men man kan jo få dem i alle størrelser efterhånden.
Pris ca fliser 150.- plader på tilbud i Silvan 800.- plus lidt olie til pladerne.
MARANTZ SR5500
NAKAMICHI PA5EII
H/K SIGNATURE 1.3
PIONEER DV-686AV-S
PIONEER DVR-550HX-S
JBL CONTROL 1
TMC WHITE & YELLOW
VDH CLEARWATER X2
beol
Sendt: 16 Marts 2006 kl. 20:44 | IP-adresse registreret
Halv pris hos mig
