Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 08:09
Emne Emne: Forstærker forbrug? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Aliaz
Bruger siden: 17 December 2006
Sendt: 27 December 2015 kl. 14:50 | IP-adresse registreret
Blot for at lære. Hvad bruger en 5x 125 W effektforstærker i strømforbrug pr time? Bare cirka. Der står 2,5A bag på. Hvis vi siger alle kanaler kører og
ved alm lydstyrke. Gider ikke måle det. Lige så meget for at lære hvordan man skønner det.
Til top Vis Aliaz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Aliaz
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 27 December 2015 kl. 16:14 | IP-adresse registreret
Det er umuligt at svare på. Der findes vist ikke noget der hedder alm lydstyrke. Det der er højt for nogle vil være lavt for andre. Rummets størrelse vil have betydning. Nogle kører med meget bas, andre ikke. Desuden har højttalernes driftseffekt også noget at sige.
Aliaz
Sendt: 27 December 2015 kl. 16:17 | IP-adresse registreret
Fx denne: NAD S250
http://www.breieraudio.com/pdf/Data_Sheet_-
_S250_Five_Channel_Power_Amplifier.pdf
Er det ikke: P = U * I
P = 230V * 2,5A
P = 575W
som så er absolut max.
Er 130W et realistisk bud ved alm relativt lav lydstyrke eller er jeg helt skæv på den?
Max.H
Bruger siden: 27 August 2011
Sendt: 27 December 2015 kl. 16:24 | IP-adresse registreret
Hvorfor måler du det ikke?
Jeg har set du ikke gider, men i min verden kan man ikke være så doven
Til top Vis Max.H's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Max.H
Aliaz
Sendt: 27 December 2015 kl. 16:34 | IP-adresse registreret
Er der nogen der har prøvet at måle en forstærker? Fx NAD S250, S200, M3 eller lignende kaliber.
Blot for at få et fingerpeg. Man må nogenlunde kunne sjusse sig frem til det?
Jeg har ikke tænkt mig at udskifte grej.
Har ikke været på biblioteket og låne måler - eller købt en.
Aliaz
Sendt: 27 December 2015 kl. 16:48 | IP-adresse registreret
Er en NAD S250 det man kalder en klasse AB?
Fandt dette hvis nogen vil læse om "klasser"
http://www.hifiakademiet.dk/k---l
(med alm lydstyrke mente jeg en styrke hvor der høres et dokumentarprogram, ses nyheder osv - og ikke som en halvdøv lytter ;)
Sendt: 27 December 2015 kl. 17:05 | IP-adresse registreret
Aliaz (din dovne hund) , sus nu ud og køb den måler.
De lfeste hører musik, og giver sig ikke af med at måle strøm på deres respektive produkter, så dit spørgsmål om der er nogen, der har målt på den og en forstærker, skal du ikke regne med at få svar på.
Når det så er sagt, kan du få lidt erfaringsgrundlag herfra. Forudsat, at du har et par højttalere med almindelig følsomhed (88-89-90dB), hvis du så nogensinde har haft fornøjelsen af, at bruge forsdtærkere monteret med effektmetre (har prøvet adskillige), så ville du vide, at ved alm. stuelytning, uden at man er stokdøv, vil forbruget i effekt svinge mellem 0,1 og 5 watt. Hvis vi ta´r et løst gennemsnit på 3 watt (6 watt i stereo), lægger lidt løseligt tab i forstærker, strømforsyning m.m. oveni, ender du vel et gennemsnitligt forbrug 15-20 watt. Gang med 2½-3, hvis det er  5.1 surround osv. opad ved 7.1-9.1 % 11.1.
Sendt: 27 December 2015 kl. 17:13 | IP-adresse registreret
Og ja, den Nad er en a/b. Hvis det ikke er ana/digi forstærkere, er alle enten a/b eller a. Der laves ikke rene klasse-b forstærkere (delyder ad helvede til ved lav-alm. lydstyrke. En alm. klasse a/b er kold i tomgang og bliver varmere, jo højere du spiller, en klasse a/b med høj tomgangsstrøm bliver varm, og bliver rigtig varm, hvis du spiller højt. En ren klass-a bliver stegevarm i tomgang og ændrer ikke ret meget temperatur unaset lydstyrke. Så på med stegetermometeret på kølepladen, hvis du vil måle det også
Sendt: 27 December 2015 kl. 17:26 | IP-adresse registreret
Jeg er Dong's Sparometer digital måler til effekt forbruget på typiske apparater. Denne satte jeg til mit effekttrin alene og satte den i gang. Her ser man fint det træk den har alt efter om det blot er tomgang eller man spiller musik ved forskellige styrker. Meget skægt at se.
Aliaz
Sendt: 27 December 2015 kl. 17:27 | IP-adresse registreret
Haha takker for et godt og god saglig info. Så noget der ligner 60W for en S250 5ch.
De 575W jeg tidligere udregnede. Er det et reelt forbrug når volumen er på sit max?
Sendt: 27 December 2015 kl. 17:28 | IP-adresse registreret
.....jeg har Dong's......skulle der stå....
Aliaz
se.
Hvilket effekttrin har du og hvilke opgivelser har den? Kunne være spændende at høre - samt også havde du omtrent målte i de forskellige
situationer.
Sendt: 27 December 2015 kl. 17:39 | IP-adresse registreret
Har et Acurus A150 effektrin. Jeg spillede ikke vildt højt, så max målingen lå på 55W. Effektrinnet trækker max 700W ved fuld output i laveste impedans begge med kanaler drevet. Den opgivet til 150W/kanal i 8 ohm, 200W i 4. 2 Ohm er ikke opgivet.
Sendt: 27 December 2015 kl. 17:48 | IP-adresse registreret
De 2,5 Amp bagpå (det er vel størrelsen på primær sikringen, er lig med 575 watt (230 x 2.5).
Det er det maksimale strømtræk, apparatet kan trække før sikringen springer. Skulle man håbe på, at der også er en rimelig "safe margin" indkorporeret i en sådan spille, skulle jeg blive meget forundret, hvis den trækker mere end 500 watt, før det hele er så forvrænget, at det ikke er til at holde ud at høre på
