Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 11:54
Emne Emne: Beosound tænder ikke? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Tunet
Bruger siden: 17 December 2015
Sendt: 17 December 2015 kl. 22:59 | IP-adresse registreret
Min Beosound 3000 starter ikke op (ingen lys i rød led), når jeg powerup 220v.
Der er lys i de to røde led i HT's
Engang imellem har det lykkes hvis jeg power-off og power-on(22ov) nogle gange.
Men nu kan dette heller ikke mere få systemet on.
Er der nogen som kan gi lidt support hvad er skal skiftes og hvor reservedel kan bestilles.
tak
Til top Vis Tunet's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tunet
tctla
Bruger siden: 31 Maj 2012
Sendt: 21 December 2015 kl. 22:07 | IP-adresse registreret
Det er ikke så let, som du tror.
Man skal jo nærmest have en tryllestav, for at regne ud, hvilken (hvilke) komponent(er) er defekte.
Een ting er dog rimelig sandsynligt: Du ødelægger mere end du gavner ved at blive ved med at 'snyde' apparatet til periodisk at fungere.
Du kan nemt have problemer med strømforsyningen, og ustabilitet her er, som en løs kanon.
Du har INGEN ide om, hvilke følgeskader du kan forårsage.
Jeg har service-manualen (pdf-format), og du er velkommen til, at få et kopi.
Du kan gi' den til een, der har forstand på, at reparere elektronik, og som vil kigge på dit anlæg.
Til top Vis tctla's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tctla
Tunet
Sendt: 22 December 2015 kl. 17:35 | IP-adresse registreret
Hej tctla og tak for svaret.
Jeg har selv service- manual, men tak for tilbudet.
Jeg har allerede haft den på B&O serviceværksted og det viser sig at power og cpu er defekte. Man mener det skyldes et
overspænding fra 220v. eller evnt. lyn.
Jeg er selv uddannet radiotek. men kan ikke få de nødvendige parts.
Kan ikke repareres, så nu går jeg efter en anden løsning, ikke B&O, men mere uptodate system wifi.
Men tak for dit indlæg og God Jul.
tctla
Sendt: 22 December 2015 kl. 22:21 | IP-adresse registreret
Ja, det ser jo ikke godt ud.
Jeg kan dog godt tvivle lidt på værkstedets konklusioner, for det er ikke ret tit, at CPU-problemer er periodiske.
Selvfølgelig, hvis du virkelig har været så 'heldig' at have haft besøg af et lyn, kan sagen stille sig anderledes.
Skal man risikere at svinge trylle-staven og ryste et par forslag ud af ærmet, så kan jeg forestille mig, at man starter der,
hvor B&O og andre, har haft problemer.
Kig på strømforsyningen (PCB12) i service-manualen.
B&O elsker at fjumre rundt med spændings-doblere. Desværre har de ikke altid brugt specielt gode elektrolytter, og derfor
vil jeg straks falde over C97 & C107. De rykker en del energi gennem de kondensatorer, og det har de ikke godt af i
længden, hvis man ikke anvender de absolut bedste, til formålet (Lav ESR, Høj ripple-strøm)
Klassikeren er selvfølgelig C89. Ingen gider tænke på, at bruge absolut, absolut, absolut bedste elektrolytter i switch-mode
strømforsyninger. (...Bare spørg Samsung )
Kommer der ikke noget sjovt ud af ovenstående, KAN du jo også lige smutte forbi C116 & C119. De sidder trods alt i
ON/OFF-styringen og små elektrolytter har det med at udvikle høj ESR.
...ellers skal jeg gerne smide apparatet ud for dig
Rigtig god fornøjelse og rigtig God Jul (til alle)
Tunet
Sendt: 23 December 2015 kl. 09:46 | IP-adresse registreret
Hej igen tctla,
Mange tak for dit meget fine og prof indlæg. Det er da noget man kan forstå og måske mange kan få rigtig god gavn af, så godt gået.
Jeg må da også sige at jeg ikke er helt tryk ved det udsagn som er kommet fra værkstedet, det lyder lidt som om man gerne så at jeg skrotter min
Beosound og anskaffer noget nyt.
Men nu efter jeg har modtaget dit indlæg vil jeg selv se på sagen og forsøge at løse problemet.
Lige inden vi slutter vores kontakt, har du nogle forslag/anbefalinger til leverandør af de foreslåede elektrolytter.
...indtil vidre så bliver apparatet ikke skrottet.
Mange tak og også en rigtig Glædelig Jul og Godt Nytår til dig og alle på HiFi4All.
tctla
Sendt: 24 December 2015 kl. 23:23 | IP-adresse registreret
Jeg vender tilbage med præcise typer og hvor du kan bestille dem.
Julen og Familien har det bare med at spænde ben for selv de mest omhyggelig planlagte opgaver
tctla
Sendt: 25 December 2015 kl. 23:56 | IP-adresse registreret
Her er nogle forslag til nye elektrolytter.
Du køber dem f.eks. hos RS-Components, men kan så ikke nøjes med bare, at købe een af hver.
Du kender sikkert rumlen, når du er Radiomekaniker.
http://dk.rs-online.com/web/
C97, 1000uF/35V/105C/5000Timer, Radial: RS#315-0754 (12,5mm Ø) og RS#571-127 (16mm Ø)
C107, 330uF/63V/105C/10000Timer, Radial: RS#570-966 (12,5mm Ø)
C89, 220uF/25V/105C/3000Timer, Radial: RS#526-1480 (8mm Ø) (Original Cap. er på 16V, men brug en større!)
C116 & C119, 10uF/50V/105C/5000Timer, RS#224-4325 (5mm Ø)
De 3 første kondensatorer er fabrikat Panasonic og 10uF er Rubycon.
Jeg ved ikke, om der er brugt SMD-kondensatorer, originalt.
Hvis ja, så brug alligevel de Radiale typer ovenfor.
Du kan bukke benene med en fladtang og forsigtig pålodde dem SMD komponent-siden af printet.
"Forsigtig" er også ordet, når du afmonterer evt. originale SMD cap's. !!!
Ja, faktisk også, når du afmonterer Radial-typer i dobbelt-sidet print.
Tunet
Sendt: 27 December 2015 kl. 14:12 | IP-adresse registreret
Mange tak tctla, Meget fin support, håber du og familien har haft en glædelig Jul.
jeg vil gå igang med at få bestilt nogle lytter/cap's og ja man skal passe på ved SMD og Radiale på DB sidet pcb.
Jeg vil ønske dig og familen et rigtigt Godt Nytår håber I kommer godt ind i 2016.
