Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 03:31
Emne Emne: Fejl på effekttrin? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Wega
Bruger siden: 01 Juli 2011
Sendt: 11 December 2015 kl. 22:25 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg har skaffet mig et par Sony TA-N55ES effekttrin, men begge to har faktisk problemer med at få lyd igennem.
Den der er hårdets ramt kan jeg kun få lyd ud igennem den ene kanal, og hvis jeg brokobler den kommer der kun meget lav, spinkel og støjfyldt lyd
ud af den. Jeg synes det har kunne ændre lidt på tingene ved at rode med højtaler terminalerne, så dem afmonterede jeg helt og gav en omgang
kontakt rens. Det hjalp på stabiliteten i den kanal som allerede virkede, men ændrede ikke på at de andre kanaler ikke virker.
Nogen som har et bud på hvad det kan være?
Manual og service hæfte kan hentes her: http://www.hifiengine.com/manual_library/sony/ta-n55es.shtml
Alle input er meget velkommen
The Real Wiz
Bruger siden: 11 Oktober 2010
Sendt: 12 December 2015 kl. 01:04 | IP-adresse registreret
Har du husket at når du brokobler skal du montere HT-kablerne anderledes
Vi hører alle forskelligt
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 12 December 2015 kl. 08:14 | IP-adresse registreret
Wega skrev:
Jeg synes det har kunne ændre lidt på tingene ved at rode med højtaler terminalerne, så dem afmonterede jeg helt og gav en omgang kontakt rens. Det hjalp på stabiliteten i den kanal som allerede virkede, men ændrede ikke på at de andre kanaler ikke virker.
En meget udbredt fejl ved svigtende signal på ældre forstærkere er dårlige relæer. Og da de sidder tæt på højttalerterminalerne, kunne det være dem du påvirker.
Stanley
Sendt: 12 December 2015 kl. 08:19 | IP-adresse registreret
Hvis den ene kanal ikke virker ved normal tilslutning vil den heller ikke virke ved brokobling uanset hvordan han tilslutter den. Jeg ville derfor koncentrere mig om at få den/dem til at virke i begge kanaler først.
Wega
Sendt: 12 December 2015 kl. 08:41 | IP-adresse registreret
Jeg har tilsluttet højtalerne anderledes når jeg brokobler
Relæerne, vil det ikke typisk være de 2 sorte "kasser" der sidder her tæt på bagsiden af terminalerne?
Dem har jeg nemlig prøvet at give lidt kærlige dask med en mindre skruetrækker, men uden det har ændret noget. Er der andet man kan gøre ved
dem for at forsøge at få liv i dem, eventuelt tage låget af dem og give kontaktrens? Eller skal de udskiftet?
Permanent!
Sendt: 12 December 2015 kl. 09:45 | IP-adresse registreret
Kontrol af relæerne. Fjern tilsluttede højttalere. Omskifter mellem stereo og brokobling sættes i stereomode. Tænd for forstærkeren.
Når relæerne er trukket måler du modstanden over kontaktsættene. Den skal være nul ohm.
Ellers er der en fejl i kontaktsættene eller spændingen til relæet mangler/eller spolen er afbrudt.
Er modstanden nul ohm skal fejlen findes et sted mellem indgang og udgang på forstærkeren.
Sæt signal på den og check med et oscilloskop startende fra indgangen og fortsæt mod udgangen til signalet udebliver.
Du kan også vælge at starte i omvendt rækkefølge afhængig af dit måleudstyr.
Wega
Sendt: 12 December 2015 kl. 20:43 | IP-adresse registreret
Hmm, så er vi allerede ude i noget som jeg hverken har grej eller evner til
Havde håbet det kunne klares med en omgang rensning.
Nogen herinde der kunne finde på at kigge på problemet for mig?
Sendt: 12 December 2015 kl. 22:04 | IP-adresse registreret
Wega,
du har både en højttaler A/B switch til venstre og et volumenpotmeter til højre på fronten. Det kan være svigtende forbindelser i en af disse eller begge. Prøv at give dem noget massage og se, om det hjælper.
Dine phonobøsninger l+r in er loddet i en printplade. De er kendt for med tiden at gå løse i lodningerne. Også værd at checke
Wega
Sendt: 12 December 2015 kl. 23:00 | IP-adresse registreret
Kan den massage godt bare bestå af et skud kontaktrens og derefter flittig omskifning i et par minutter? Eller skal de
tages helt ud af forstærkeren?
Phono in er svær at tjekke på undersiden af printet, da jeg så skal have næsten alle andre print ud, for at kunne se
bagsiden...
Sendt: 13 December 2015 kl. 00:41 | IP-adresse registreret
Det kan den godt
Wega
Sendt: 13 December 2015 kl. 09:07 | IP-adresse registreret
Succes!
Begge effekter spiller nu brokoblet og jeg har mine 2x300W 8 ohm til rådighed
De er stadig lidt følsomme overfor berøring på ht terminaler og phono indgang, men ved ikke om jeg kan få det bedre ved at prøve igen?
Spaceman_2
Bruger siden: 13 Oktober 2010
Sendt: 13 December 2015 kl. 09:31 | IP-adresse registreret
Hej. Da du nu åbenbart har fundet , det ondes rod. Bør du efterlodde højttaler terminalerne , da de åbenbart er blevet løse, dvs lodningerne er nok knækket og det samme ved phono indgangen. Når du nu er i gang , så efterlod alle indgange .
Kender ikke bunden af forstærker , om den umidddelbart kan pilles af, så kan du komme til der .
Held og lykke med projektet. mvh Space
Af Hel... til, men spændende
Wega
Sendt: 13 December 2015 kl. 22:45 | IP-adresse registreret
Man kan godt nok komme langt med kontaktrens, vat-pinde og en god portion tålmodighed. Nu fik jeg også fikset ikke mindre end både en indgang
og udgang på min forforstærker, så nu spiller hele anlægget. Mangler kun at teste tuneren, men den ved jeg virker som den skal
Test opstilling i stuen:
Spaceman_2: He he havde slet ikke overvejet at se om de kan åbnes nedefra, det vil jeg da lige tjekke i morgen
Wega
Sendt: 14 December 2015 kl. 18:16 | IP-adresse registreret
Hmm, "reparationen" hold desværre ikke så længe. Da jeg startede anlægget op i dag er der støj i den ene kanal, og det kommer fra
forforstærkeren. Jeg er så kommet i tanke om at jeg ikke rensede volumepotmeter på netop forforstærkeren, og vil derfor høre jer ad om dette kan
være årsag til støj/susen i en kanal?
Permanent!
Sendt: 14 December 2015 kl. 18:22 | IP-adresse registreret
Du kan jo starte med at rense potentiometrene og derefter høre om du har ramt fejlkilden. Sus er almindeligvis relateret til en defekt halvleder.
Wega
Sendt: 14 December 2015 kl. 18:23 | IP-adresse registreret
Ja det tænker jeg også at prøve, men den er væsentlig sværere at komme til, og derfor tænkte jeg at hvis I kunne afvise at dette kunne være
kilden til fejlen, at det så nok ikke var værd at kaste sig ud i.
Wega
Sendt: 14 December 2015 kl. 18:24 | IP-adresse registreret
Den kanal der suser, spiller i øvrigt også lavere end den anden kanal.
Wega
Sendt: 14 December 2015 kl. 18:53 | IP-adresse registreret
Hmm, et godt dask på siden af forforstærkeren fik problemet til at gå væk? Tror vist bare den skal have et lille eftersyn af en proff en gang
boyscoutdk
Bruger siden: 29 Oktober 2010
Sendt: 14 December 2015 kl. 18:57 | IP-adresse registreret
Jeg tror du ramt af knækkede lodninger. Det var min e80es også ramt af. Heldigvis er opbygningen i den mere simpel end i e1000es/e2000es. Det gør
øvelsen noget mere simpel. Måske er en eller flere lytter også ved at trætte
Weezer
Tager en pause!
Sendt: 14 December 2015 kl. 19:59 | IP-adresse registreret
Li et godt råd - hvis det begynder at lyde som om der er en som puster i den ene HT - så skru langt ned for dine amps. Min kontor amp fra '72
havde li en lidt træt transistor - der ente stormvejret med et lynnedslag, som var temmeligt højt indtil DC beskyttelsen koblede ud Ja - så
fandt jeg den trætte transistor - og der skete ik mere.
Jeg kan ik huske hvor megen effekt min amp kan levere - men sagen er lidt en anden for dig, hvis du kører brokoblet
