Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juni 2026 | 19:41
Emne Emne: Batteri til Philips Discman? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Allan. A
Bruger siden: 20 Januar 2008
Sendt: 02 Juli 2013 kl. 23:05 | IP-adresse registreret
Hejsa.
Jeg blev nostalgisk og købte en brugt og fejlfri Philips Discman på ebay (grundet den har optisk lyd ud og det var en gammel
topmodel med fjernbetjening på kablet etc.
Modellen hedder AZ 7894
Afspilleren køre bare derudaf, men jeg kan simpelthen ikke få det indbyggede oplader-kredsløb til at oplade det originale
medfølgende Philips batteripakke. Min tanke er at batteriet er faldt sammen og det dermed ikke virker længere. Jeg er
derfor på jagt efter et nyt batteri som hedder enten AY3360 eller AY3361 og nej den kan ikke bare oplade 2 stk almindelige
genopladelige AA batterier - dette er forsøgt.
Jeg har fundet et batteri som matcher herinde men det kan vist ikke sendes til danmark.
http://www.amazon.co.uk/gp/cart/view.html/ref=gno_cart
ER der nogen som har et liggende magen til som virker?
/Allan
Til top Vis Allan. A's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Allan. A
Nullergøj
Bruger siden: 04 Oktober 2009
Sendt: 03 Juli 2013 kl. 09:05 | IP-adresse registreret
Dit link fører ikke til noget brugbart men hvis den ikke vil lade på 2 almindelige genopladelige er der noget galt med spillen.
Forudsat den kan køre med 2 AA batterier, jeg kender ikke modellen og kan ikke se på dit link hvad den skal køre med.
Til top Vis Nullergøj's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nullergøj
donjon
Bruger siden: 24 November 2012
Sendt: 03 Juli 2013 kl. 12:02 | IP-adresse registreret
http://www.manualslib.com/manual/176326/Philips-Az7894-00-Us er-Manual.html?page=7#manual
Håber det kan hjælpe dig
Til top Vis donjon's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af donjon
Allan. A
Sendt: 05 Juli 2013 kl. 16:51 | IP-adresse registreret
donjon skrev:
http://www.manualslib.com/manual/176326/Philips-Az7894-00-Us er-Manual.html?page=7#manualHåber det
kan hjælpe dig
Jeg har prøvet det, men intet sker. Enten er batteriet færdigt eller også er opladekredsløbet defekt i afspilleren. Det sidste er
nærmest umuligt at finde ud af da den i følge manualen IKKE kan oplade andre batterier end de 2 typer der er nævnt.
/Allan
Allan. A
Sendt: 05 Juli 2013 kl. 19:44 | IP-adresse registreret
galt med spillen.
Der står i manualen at den skal køre med dette batteri, og at den IKKE kan oplade andre batterier.
Linket burde virke nu
http://www.amazon.co.uk/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3D aps&field-
keywords=ay3361&sprefix=ay336%2Caps&rh=i%3Aaps%2Ck%3Aay3361
/Allan
Allan. A
Sendt: 05 Juli 2013 kl. 19:46 | IP-adresse registreret
galt med spillen.
Her er lige et billede af afspilleren:
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?ctn=AZ7 894/00&scy=dk&slg=da
/Allan
donjon
Sendt: 05 Juli 2013 kl. 19:54 | IP-adresse registreret
Tja, genopladelige batterier mister jo saft og kraft for hver gang de genoplades, for til sidst at dø en langsom og ulidelig død.
Har selv en discman i en skuffe et sted og brugte netstikket eller alm. batterier dengang den var i drift Når batterierne døde, var man klar over at det var tid at skifte.
 Jeg går ud fra at netstikket fulgte med dit chancekøb, det er jo en lidt bedaget afspiller du har købt, men derfor kan den jo godt være go´. Brugtpriser i Danmark og andet steds kan også henregnes til at tingene er næsten slidt op og ikke udelukkende sælges pga. opgradering, ned-eskalering, dødsbo m.m. Det er ikke alt brugt derude der er som nyt og skal derfor anses med et gram salt. Købeloven gælder naturligvis, men uden at kende de juridiske og praktiske spidsfindigheder tror jeg det bliver svært at annullere handlen pga. fejl og mangler, alene ud fra en betragtning, at det er brugtkøb og pris er under bagatelgrænsen. Hvis den som min gl. sony bliver utidig når den er godt varm kan man jo ikke ligefrem se det på den og vil tro at den kan sælges " som ny, fejlfri og helt uden unoder af nogenslags".
Allan. A
Sendt: 06 Juli 2013 kl. 19:36 | IP-adresse registreret
langsom og ulidelig død. Har selv en discman i en skuffe et sted og brugte netstikket eller alm. batterier dengang den
var i drift Når batterierne døde, var man klar over at det var tid at skifte. Jeg går ud fra at netstikket fulgte med dit
Den er i flot stand og tror bare det er slitage på batteriet som gør den ikke vil oplade. Philips har åbenbart kontrueret
afspilleren så den KUN kan lade de originale batteri-pakker op. Det er noget så forbandet træls, for ellers havde jeg bare
købt 2 AA genopladelige batterier, men dem vil den IKKE oplade desværre. Der var alt med ud over kabel-remote og det
optiske kabel. Jeg valgte den model fordi den har optisk lyd udgang til mit stereoanlæg.
/Allan
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 06 Juli 2013 kl. 20:20 | IP-adresse registreret
Der kan være flere årsager til at det ikke virker med alm. genopladelige batterier. Den ene er ret simpel og kan måske "snydes".
Hvis du kigger på dit billede af batteripakken kan du se at begge batterier har et blankt stykke på ca 5 mm i minusenden. Hvis der sidder en ekstra kontaktfjeder i battericontaineren som berører det blanke stykke på siden af batteriet, kan det være årsagen. Jeg har før oplevet at det har virket hvis jeg har skåret et lille stykke af plastikken på alm. genopladelige batterier, så de ligner dem på billedet.
En anden mulighed er at der sidder en switch i apparatet som aktiveres af batteripakken et sted mellem de to batterier. Hvis du kan komme til at aktivere den med et stykke pap el.lign. kan det måske også virke, men det er nok lidt mere besværligt.
Jeg kan naturligvis ikke garantere at noget af det virker lige på din discman, men det er måske et forsøg værd hvis du ikke kan skaffe den originale batteripack.
Hermann.
Bruger siden: 18 April 2007
Sendt: 06 Juli 2013 kl. 20:30 | IP-adresse registreret
Genopladelige batterier er noget skrammel i de fleste tilfælde. Duracell er OK, men Aldis batterier er bedre. Jeg så en test på et
tidspunkt og der holdt aldi's batterier væsentligt længere end Duracell, der holder 5 gange længere end de normalt billige. Vi
brugte tidligere mange genopladelige batterier men bruger nu udelukkende Aldi batterier. Det er både billigere og langt lettere.
Jeg mener de koster 18 kr for 8 stk AA eller AAA batterier.
http://www.aldi.dk/aldi_batterier_lr6aa_8_stk_348_347_449_52 84.html
http://politiken.dk/mad/madnyt/ECE880592/bedste-batterier-fa as-i-aldi-og-lidl/
Venlig hilsen
Hermann
Allan. A
Sendt: 06 Juli 2013 kl. 20:31 | IP-adresse registreret
Det skal da selvfølgelig prøves.
ER der nogle som har et bud på hvor man kan finde et originalt batteri hvis dette ikke virker?
/Allan
Allan. A
Sendt: 06 Juli 2013 kl. 20:46 | IP-adresse registreret
Jeg ved godt at almindelige batterier vil fungere, men derfor er det fedt for mig hvis jeg får opladersystemet til at virke
/Allan
Sendt: 06 Juli 2013 kl. 21:08 | IP-adresse registreret
I det mindste kan du da så bruge den, da den trods alt kan køre på alm batterier. Jeg var lige ved at tro, at det var en speciel batteri pakke, hvis form umuliggjorde andet. Philips Power Life batterier holder faktisk ganske længe. Man havde på et tidspunkt nogle, der hed Extreme Life. Disse kunne på min disc man Schneider køre hele 13 cd'er i gennem. Power Life holder til 10 cd'er. Men jeg har dog nogle Philips ladopgennelige batterier på 2300 mAh, som jeg bruger. De fås også på 2700mAh. Men ok, det er jo problemet i dit tilfælde, at du ikke kan bruge andre end dem, der følger med.
Allan. A
Sendt: 06 Juli 2013 kl. 21:10 | IP-adresse registreret
Præcis den vil kun oplade det originale batteri som er faldt sammen eller dødt
/Allan
Sendt: 06 Juli 2013 kl. 21:14 | IP-adresse registreret
Kan du ikke låne en oplader så du lige kan prøve om batteriet accepteres og evt lader op?
Allan. A
Sendt: 06 Juli 2013 kl. 21:17 | IP-adresse registreret
Jeg har opladeren til den, og den virker fint, men den registere ikke batteriet. Dog virker den fint som strømforsyning.
/Allan
Sendt: 06 Juli 2013 kl. 21:22 | IP-adresse registreret
Ok, så dur batteriet ikke længere. Jeg har et batteri til en mobil godt nok, men det registreres heller ikke nu, så det kan ikke oplades. Havde dog et nyt til den. Det er en Motorola C-139 til reserve hvis nu........
Allan. A
besværligt.
Umiddelbart kan jeg ikke se at den har en større mængde bart metal i minus-siden på det originale, men det er måske 0.5
mm kortere end et AA batteri
/Allan
Allan. A
Sendt: 06 Juli 2013 kl. 21:23 | IP-adresse registreret
Okay ja batteriet er også helt fra år 1999/2000 så der er intet at sige til at det er færdigt. Men det er bare p***e træls at man
ikke kan købe et nyt magen til så man bruge den indbyggede oplader. Den er indbygget for det samme he he
/Allan
Sendt: 06 Juli 2013 kl. 21:28 | IP-adresse registreret
Nogle batterier behøver blot at have været opladet/afladet en snes gange og så ligge med/uden strøm i ret lang tid, at de så afgår ved døden. Kan f.eks godt være en fejl i batteriet, der gør dette.
