Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2026 | 13:17
Emne Emne: Mac Mini i "fuld skærm" (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
SoerenV
Bruger siden: 27 November 2007
Sendt: 04 December 2007 kl. 15:24 | IP-adresse registreret
Jeg har netop købt en mac mini og en Denon AVR3808 surround receiver, og jeg antog at jeg ville få kant til kant billede hvis jeg kørte Mac Mini'en igennem receiveren, men det er ikke tilfældet.
Når Mac'en står som standard så er billedet for stort til skærmen, men går jeg ind og slår overskan fra(på mac'en), så bliver billedet for lille, det vil sige der er sorte bjæler i hver side.
Jeg har sat receiveren til at smide alt videre i 720p, da mit tv ikke kan mere end 720p/1080i.
Er der nogen der har en ide til hvad jeg gør galt? Har i evt. brug for flere oplysninger?
Søren
Til top Vis SoerenV's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af SoerenV
Raskolnikov
Sendt: 04 December 2007 kl. 15:30 | IP-adresse registreret
Hvad kører du film i?
Har du det nyeste quicktime?
SoerenV
Sendt: 04 December 2007 kl. 15:32 | IP-adresse registreret
Indtil videre var det bare desktoppen jeg stod på, jeg har ikke installeret noget til film endnu, men regner med at købe Media Central.
Så mit problem er altså i alt hvad jeg foretager mig, eksempelvis på desktoppen kan jeg ikke se "top linien"(ved ikke hvad den hedder, er ny Mac bruger;-) ) når jeg kører med overskan.
cube
Bruger siden: 16 Januar 2007
Sendt: 04 December 2007 kl. 15:43 | IP-adresse registreret
kan på ingen måde hjælpe med dit problem, vil bare sige tillykke med mac'en - har også selv lige købt en mac mini, den er for lækker sådan en ;)
Til top Vis cube's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af cube
SoerenV
Sendt: 04 December 2007 kl. 15:48 | IP-adresse registreret
Tak og i lige måde, og ja den virker super lækker i hele opbygningen og "installation/setup'et".
Hvad har du din tilsluttet til og med hvilket kabel? Har du nogen sorte bjælker i siderne?
Raskolnikov
Sendt: 04 December 2007 kl. 15:50 | IP-adresse registreret
Er det i siderne? Er den koblet med HDMI igennem din Denon?
SoerenV
Sendt: 04 December 2007 kl. 15:52 | IP-adresse registreret
Det er i siderne ja.
Jeg har koblet den med et DVI til HDMI kabel fra Mac'en til AVR38080'eren og videre fra AVR3808 til mit TV med HDMI.
cube
Sendt: 04 December 2007 kl. 15:55 | IP-adresse registreret
jeg har bare en alm. lcd skærm sat til med dvi stik (ingen sorte bjælker)... ikke noget med nogen receiver ;)
Raskolnikov
Sendt: 04 December 2007 kl. 15:56 | IP-adresse registreret
Ok. Den er ikke bare sat til 4:3?
SoerenV
Sendt: 04 December 2007 kl. 15:57 | IP-adresse registreret
Min receiver eller mac'en ? :)
Raskolnikov
Sendt: 04 December 2007 kl. 16:08 | IP-adresse registreret
Begge. Din receiver er vel sat til pass-through? Og det du bruger til at afspille med skal sættes til 16:9 og den opløsning du vil have.
SoerenV
Sendt: 04 December 2007 kl. 17:01 | IP-adresse registreret
Inde i displays på MAc'en der står den til 1280x720, det næste jeg kan vælge er interlaced, så jeg går ud fra det er rette valg?
Mit Samsung tv siger 1280x720 når jeg trykker INFO, så den ser da heldigvis det samme
Jeg går ud fra det betyder der er "pass through" i receiveren, hvilket jeg ikke lige ved hvor jeg indstiller, kender du Denon receiveren også? :)
Raskolnikov
Sendt: 04 December 2007 kl. 17:08 | IP-adresse registreret
Nej ikke interelaced. Progressiv. Nej kender ikke Denon receiveren. Du kan også prøve at spørge på macnyt.dk
SoerenV
Sendt: 04 December 2007 kl. 17:13 | IP-adresse registreret
Jeg prøvede lige at smide mac'en direkte i tv'et for at isolere problemet lidt mere, og det giver samme billedmæssige resultat, og jeg forsøgte så fra fjernsynet at skifte mellem wide og 4:3, og 4:3 bliver HELT galt, så tv'et står korrekt og fejlkilden er i al fald ikke i receiveren.
Det prøver jeg, men håber der også er flere der læser denne tråd og kan bistå med lidt hjælp :)
Tak indtil videre Raskolnikov
SoerenV
Sendt: 04 December 2007 kl. 18:36 | IP-adresse registreret
Det lader til det er et kendt "problem" når man fobinder med DVI -> HDMI, men jeg tror ikke det er et problem med alle TV.
Jeg har fået henvisning til et program der kan justere på opløsningen, så det vil jeg lige teste med.
Jeg vil selvf. gerne høre hvis der er flere der har ideer :)
Bluesky
Sendt: 06 December 2007 kl. 01:14 | IP-adresse registreret
Hvis det er en 1360x768 skærm og du kan leve med et kabel direkte til skærmen så prøv med et VGA kabel og sætte opløsningen til 1360x768.
SoerenV
Sendt: 06 December 2007 kl. 06:27 | IP-adresse registreret
Tak Bluesky, det testede jeg faktisk igår aftes, og billedet var slet ikke så slemt som jeg frygtede. MEn nu må jeg bare igang med at spare op til nyt tv ;)
