Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juni 2026 | 14:59
Emne Emne: Hvad satan er det?!? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
mich1352
Bruger siden: 30 Juli 2003
Sendt: 17 April 2006 kl. 17:19 | IP-adresse registreret
Hej.
Da jeg tog lågene af mine Rega Exon monoblokke, så jeg dette:
Det gule er tape, og indenunder tapéet gemmer der sig skriften: 4700 uF, ROE, W. Germany. De sidder på vej ud til strømstikket.
På den anden ser det noget mere normalt ud, nemlig sådan her:
Rega'erne er nogle jeg har købt brugt, men jeg undrede mig over dette, så hvad er det der sidder i den ene som ikke sidder i den anden. Og hvilken forskel går det, er det skidt/godt, og skal jeg eventuelt lave det om i dem begge to, eller tage det af i den ene?
Spot the difference:
Hjælp modtages gerne.
Beklager den dårlige billedkvalitet, men har kun min mobil at gøre godt med.
Mvh Michael
Til top Vis mich1352's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mich1352
mich1352
Sendt: 17 April 2006 kl. 17:21 | IP-adresse registreret
Det skal også siges at i den ene forstærker oplever jeg nogle gange en brummen. Ved ikke hvilken en af forstærkerene det er dog.
Hvad forsager dette, og hvad kan jeg gøre ved det?
micma18
HM Elektronik
Bruger siden: 29 Januar 2004
Sendt: 17 April 2006 kl. 17:22 | IP-adresse registreret
Det er en kondensator i netstøjs filteret ;-)
EDIT: Det er lidt svært at se på billedet... men det kunne godt se ud somom apparat bøsningen på forstærker 2, er med indbygget netstøjfilter, hvor det på den øverste er monteret på printet?
mich1352
Sendt: 17 April 2006 kl. 17:25 | IP-adresse registreret
Tak
Hvad gør den, og skal jeg købe en, og lodde på den anden også?
mich1352
Sendt: 17 April 2006 kl. 17:27 | IP-adresse registreret
Hvordan finder jeg ud af det?
micma18
HM Elektronik
Sendt: 17 April 2006 kl. 17:30 | IP-adresse registreret
Som det ser ud på billedet, så tror jeg godt du kan være sikker på der er netstøjfilter på dem begge to... men er du sikker på at støjen ikke kommer fra din signal kilde? prøv evt. at bytte rundt på kanalerne?
EDIT: Men det skal da nok heller ikke udelukkes at der måske skal justeres lidt på for-spændingen i selve forstærkertrinnet? Men det kan du måske måle direkte på udgangen, med et multimeter, hvis der ligger noget DC spænding...
mich1352
Sendt: 17 April 2006 kl. 17:32 | IP-adresse registreret
Okay, så kan jeg være ganske rolig Men hvor finder jeg denne anden en henne?
Jeg tror det ikke, for det er fra selve effektforstærkeren at lyden kommer, det er ikke ud af højtaleren eller lignende.
Det sådan en høj lydt brummen som kommer og går engang imellem, og det er kun fra den ene effektforstærker.
mich1352
Sendt: 17 April 2006 kl. 17:33 | IP-adresse registreret
Under det sorte plastik i forstærker 2, er der bare to normale ledninger, som er loddet på.
micma18
HM Elektronik
Sendt: 17 April 2006 kl. 17:36 | IP-adresse registreret
Ja, men er det ikke en form for "hus" der sidder på selve stikket, som kunne skjule filteret?
Men hvis det er selve elektronikken i forstærkeren der larmer, så kunne det tyde på enten en løs spole, eller en af trafoerne er synger... (men det plejer kun at opstå ved overbelastning?)
micma18
HM Elektronik
Sendt: 17 April 2006 kl. 17:46 | IP-adresse registreret
Du kan se forskellen på stik typerne her... (der kan self. være forskelle, men formen er nogenlunde den samme!)
Med filter:
Alm. uden filter:
mich1352
Sendt: 17 April 2006 kl. 17:52 | IP-adresse registreret
Okay, men det sker også selvom forstærkeren ikke bliver overbelastet? Skal Medlyd evt. se på dette?
Nej, den anden er også uden filter, hvis man kigger under plastiket ser det sådan her ud:
Så den er identisk med den anden, bare uden kondensator.
micma18
HM Elektronik
Sendt: 17 April 2006 kl. 17:54 | IP-adresse registreret
hmmm... ok
mich1352
Sendt: 17 April 2006 kl. 17:58 | IP-adresse registreret
Det er ikke helt god vel?
Men tror jeg køber nogle nye netstik, også tager jeg kondensatoren af.
Er det en god idé?
Det er disse jeg snakker om:
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 17 April 2006 kl. 21:12 | IP-adresse registreret
Det kan jeg svare dig på .... for de forstærkere har tilhørt mig! Der er også WBT højttalerterminaler - ik' ?
Den ene forstærker har et DC filter for at forhindre trafoerne i at brumme. Den anden har ikke, for der var ikke noget problem med den. Hvis den brummer i dag, bør du også sætte et filter på den.
Et DC filter er "bare" 2 stk. paralelkoblede kondensatorer vendt hver sin vej samt 2 stk. dioder - ligeledes vendt hver sin vej.
Jan Nielsen
mich1352
Sendt: 17 April 2006 kl. 21:14 | IP-adresse registreret
Jo, det er forstærkerne med WBT terminaler.
Okay, så fik jeg opklaret det hele på en gang
Tak skal du have
Hvor har du købt disse filtere, for den anden er begyndt at sende brum ud fra trafoen.
Gør kondensatoren intet andet en fjerne støj?
janils
Pladespilleren.dk
Sendt: 17 April 2006 kl. 21:21 | IP-adresse registreret
Nej - kredsløbet gør ikke andet end at fjerne den DC der kan ligge på netspændingen. DC på nettet "løfter" viklingerne i trafoerne så de begynder at snerre eller brumme. Jeg har sat sådanne DC-filtre i mange apparater - også her hos mig selv.
Som nævnt er det forholdsvis simpelt, men pas på - netspænding er farlig! Sørg for at det hele bliver godt isoleret med tape eller krympeflex, når det er monteret.
Sådan ser det ud:
-----II-----+    Elektrolytkondensator - f.eks. 470 uF/16 Volt eller større
+---II------     do.
------I<----     Diode (f.eks. 2 ampere type)
------>I----     do.
Alle fire komponenter er paralelforbundet. Se evt. hvordan jeg har gjort det.
Komponenterne sætte ind i den ENE af de 2 tilledninger fra nettet - hvilken er ligegyldigt.
Jan Nielsen
hansson
Bruger siden: 21 Marts 2005
Sendt: 18 April 2006 kl. 20:41 | IP-adresse registreret
Trick til bedre billeder med mobilen: Støv linsen af
/hansson
