Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2026 | 13:41
Emne Emne: Monsteret (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
padfone
Bruger siden: 12 Juli 2014
Sendt: 30 Juli 2014 kl. 22:30 | IP-adresse registreret
Kan monsteret 8 W KL.A. begå sig idag eller er konstruktionen overhalet af nyere som f.eks PWM eller andre
transistorforstærkere ?
Link
Til top Vis padfone's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af padfone
Sonic
Bruger siden: 21 Februar 2010
Sendt: 31 Juli 2014 kl. 02:12 | IP-adresse registreret
De 8 watt med Rør ? Hvor følsomme er dine højtalere.
padfone
Sendt: 31 Juli 2014 kl. 10:19 | IP-adresse registreret
Har du set linket ?
Der er ingen rør overhovedet
Og jeg spørger om den kan være med lydmæssigt idag, det er nok kun folk der kender den der kan svare på det
padfone
Sendt: 01 August 2014 kl. 15:02 | IP-adresse registreret
Slet ingen der har hørt den og kan huske den ?
Solvin
Sendt: 01 August 2014 kl. 15:48 | IP-adresse registreret
Jeg har aldrig hørt den, men kan huske byggebeskrivelsen fra det hedengange high fidelity, tror det var i slut 80'erne. Mener de skrev at den lød som mere end de 8 watt.
Er faktisk ikke sikker på at deres var på 8 watt, men 12watt, måske andre kan huske det.
Torben
Sendt: 01 August 2014 kl. 16:03 | IP-adresse registreret
Den var på 8 watt, og var strømmæssigt "meget større". Padfone, der blev beskrevet op og ned ad stolper omkring lyden fra den og udviklingn af den. Specilt var driverne specielt udvalgt, og udgangstransistorerne var noget helt særligt, det var kun en eller 2 produktionsserier af disse, der duede ifølge Jean Hiragas ører. De var forøvrigt umulige at få fat i, allerede dengang konstruktionen blev publiceret, så forvent ikke at lyden lever op til datidens "hype" med erstatningstyper
oxzu
Bruger siden: 29 Marts 2011
Sendt: 01 August 2014 kl. 16:58 | IP-adresse registreret
Jeg har en med originale transistorer hardwired med sølv og med bedre kondensatorer end oprindeligt.
Jeg sammenlignede med en First Watt SIT og de spiller nogenlunde på niveau, både mht. lyd og effekt.
Jeg bruger den ikke så hvis du er interesseret kan du købe den. noctivox@gmail.com
Til top Vis oxzu's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af oxzu
Highmass
Eget valg!
Bruger siden: 28 August 2004
Sendt: 01 August 2014 kl. 19:01 | IP-adresse registreret
Nu er det jo efterhånden nogle år siden jeg havde et monster. Men da jeg havde den, så syntes jeg at den bortset fra manglende styr på bunden, var lidt bedre end den klassiske Hiraga 20W på alle andre områder. Min 20w er senere blevet ombygget til 30w (Den blev lidt bedre på alle parmetre), og jeg vil hævde at den kan følge med det meste gode udstyr stadig, naturligvis under forudsætning af at den beskedne effekt ikke er et problem.
Den monster jeg havde var med den lille strømforsyning, og fordelen ved den store forsyning skulle lige netop være mere kontrol over bunden.
Så hvis vi taler om et Monster med batteridrift, så vil jeg bestemt forvente at den stadig målt med dagens standart vil være RET god.
Mvh. Lars.
Til top Vis Highmass's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Highmass
padfone
Sendt: 01 August 2014 kl. 19:20 | IP-adresse registreret
Mange tak.
Min højttalere har en følsomhed på 93-94 db og jeg spiller stort set aldrig højt
bowman
Bruger siden: 29 November 2006
Sendt: 07 August 2014 kl. 12:30 | IP-adresse registreret
Hej, en Monster med den store strømforsyning, har også i dag meget høj klasse, uanset pris, faktisk.
Hvis du går efter ro, dynamisk klarhed og neutralitet, vel at mærke. Den er netop udviklet til rimeligt effektive højttalere, som alternativ til de allre bedste rørforstærkere. (Dog har et Monster-trin en gang spillet op mine Magnepan MG12Q med lethed...)
Man har også tit en "live"-fornemmelse, som lyder autentisk.
Hvis du vil have noget som krydrer lyden med gylden honning eller "imponerende" kunstig dynamik, led andetsteds.
Mange som går til akustiske koncerter, mere end Hifi-messer, sværger til Monsteret.
Læs igen overstående kommentarer fra monster-ejere om hvilke versioner du skal gå efter. Lån og prøv inden køb.
V.H.
Til top Vis bowman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bowman
NewClassD
Bruger siden: 03 Juni 2006
Sendt: 07 August 2014 kl. 13:08 | IP-adresse registreret
Jeg er selv meget stor fan af Hiraga, han var jo en af pionererne indenfor high-end selvbyg forstærkere.
Jeg kan også forklare hvorfor le Monstre ikke har den kontante bas, man hører i andre konstruktioner. Det hænger sammen med den ret høje udgangsimpedans
(umodkoblet) i udgangstrinet. Tager vi feks. den positive side, så bestemmes udg. impedansen (primært) af fødeimpedansen på basis 2SD844 divideret med dennes
forstærkning, på måske 100 - 200 x.
Da basis fødes med kollektoren af 2SB716, er det dennes impedans der bestemmer fødeimpedansen. Ud fra databladet stiger Ic med ca. 0,1mA fra 10-20V ved 2 uA basis
strøm, så det giver en kollektorimpedans på 100k ved 1mA. Den umodkoblede udgangsimpedans bliver så 100k / 100 (gain i 2SD844). Altså 1k, alt for højt i forhold til
højttalerens impedans på 8 Ohm. Så modkobler man sig senere frem til en lavere udgangsimpedans, men den fremgangsmåde har altid en tendens til at give en blød og lidt
svampet bas.
For at få en kontrolleret bund, skal man sørge for at have en lav umodkoblet udgangsimpedans. Så kan man evt. tilføre modkobling, men det ændrer ikke ret meget på
lyden.
I en senere version på 10 Watt har han sat et par modstande ind på basis af 2SD844, på 1k8, som hjælper noget, for så falder udg. impedansen til 1800 / 100 = 18 Ohm.
Meget bedre.
Hiraga 10W
Men endnu bedre hvis den kunne komme ned på fx. 0,1 Ohm. Det kræver dog andre tiltag, som måske kan påvirke andre aspekter af lyden. Jeg vil dog sige, som audio
konstruktør, at det er meget svært at 'opgradere' Hiraga's designs, der er virkelig tænkt over tingene...
Til top Vis NewClassD's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af NewClassD Besøg NewClassD's Websted
