Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juni 2026 | 04:30
Emne Emne: AMC & Peachtree? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Panerai
Bruger siden: 19 Januar 2016
Sendt: 24 Januar 2016 kl. 11:13 | IP-adresse registreret
Kære forum
Jeg er ikke den store ingeniør og bliver forvirret over for mange tal, men ak ak og søger derfor svar.
Jeg har købt et lydanlæg hos lydbutikken og det har givet en del problemer. Første anlæg måtte byttes og det andet er nu også
stået af
Vi har købt følgende anbefalede setup:
Peachtree D5 højtaler - kører 6 Ohm - 40 - 150 Watt
http://www.peachtreeaudio.com/d5-bookshelf-speakers.html
AMC XIA-30 forstærker - kan køre 4 og 8 Ohm med omskifter på bagsiden - 4 Ohm = 45 W og 8 Ohm = 30.
https://www.audium.com/produkt_details.php?bezeichnung=amc-x ia30
Lydbutikken har anbefalet at forstærkeren skal stå på 8 Ohm.
Den første forstærker fik pludselig noget summen i udgangen efter en uge. Den nye maskine vi så har fået, sagde så puf i går og
der kom ikke mere musik ud af forstærkeren. Når den tændes nu, brummer den.
Hvis jeg ser på tallene med mine ikke tekniske øjne, er forstærkeren måske lidt presset til de højtaler, eller hvad tænker i?
Vi spillede meget lavt musik da det skete og umiddelbart virkede forstærkeren ikke varm.
Håber i kan hjælpe - har læst og læst, men forstår ikke helt de tekniske termer.
Torben
Til top Vis Panerai's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Panerai
Gekkofinger
Bruger siden: 03 Februar 2015
Sendt: 24 Januar 2016 kl. 11:34 | IP-adresse registreret
Umiddelbart skulle der ikke være nogle problemer med denne opsætning? Hva for signal kører ind i forstærkeren?
Gekkofinger
Sendt: 24 Januar 2016 kl. 11:37 | IP-adresse registreret
Chancen for at det sker 2 gange er ret lille? Har du forbundet højtalerne korrekt?
Panerai
Sendt: 24 Januar 2016 kl. 11:40 | IP-adresse registreret
Jeg har pladespiller, CD og en bluetooth box sat til. Umiddelbart skulle jeg have sat dem korrekt til. Har monteret med bananstik, så
jeg netop har gjort det rigtigt. Rød til rød og sort til sort. Det har jo også spillet et par uger.
Morgenstjerne
Bruger siden: 03 August 2012
Sendt: 24 Januar 2016 kl. 11:45 | IP-adresse registreret
AMC har vel aldrig været kendt for den højeste byggekvalitet?
PRaT er nr.1!
Panerai
Sendt: 24 Januar 2016 kl. 11:48 | IP-adresse registreret
De taler ellers varmt om det
Men smider den forbi hos dem og må så se. Umiddelbart tænker jeg at min handel skal gå tilbage og jeg så må finde en anden
forstærker og CD afspiller. Men ak det tager alt sammen tid, men heldigvis har de været søde i butikken.
Gekkofinger
Sendt: 24 Januar 2016 kl. 11:53 | IP-adresse registreret
Det lyder som om det er en god idé......jeg har selv en AMc cd m. rør i...spiller fint!
madmax
Bruger siden: 06 Oktober 2008
Sendt: 24 Januar 2016 kl. 11:56 | IP-adresse registreret
Det er helt forkert at Lydbutikken anbefaler 8 ohm , når producenten skriver 6 ohm på deres hjemmeside.
Jeg ville helt klart sætte den på 4 ohm , så er man sikker.
Panerai
Sendt: 24 Januar 2016 kl. 12:00 | IP-adresse registreret
Bag på højtalerne står der 6 ohm - AMC'en har en omskifter på bagsiden, hvor man kan skifte mellem 4 og 8. De sagde den skulle
stå på 8.
Kan det skyldes den lydmæssige fordel som kan ligge ved højere ohm?
Det er bare så skidt med 2 sæt på 1 måned - har nu tænkt i mange timer om jeg har gjort noget galt.....
madmax
Sendt: 24 Januar 2016 kl. 13:01 | IP-adresse registreret
Der er intet at hente ved at sætte den på 8ohm rent lydmæssigt . Der er den omstiller , fordi ved 8 ohm bruget man minder viklinger på trafoen end ved 4 ohm.Ved 4 ohm har man den største strømstyrke og kan derfor takle drilske højtaler.
Panerai
Sendt: 24 Januar 2016 kl. 13:07 | IP-adresse registreret
OK. Så det kan måske skyldes problemerne med forstærkeren. Men så bare mærkeligt de siger den skal stå på 8 ohm.
Når det så er sagt, er forstærkeren så i den lille ende, set i forhold til højtalerne?
madmax
Sendt: 24 Januar 2016 kl. 13:13 | IP-adresse registreret
Ja det vil jeg tro , selvom watt intet siget om lydkvaliteten.Men en større forstærker har mere kontrol over højtaleren.
Og ved større effekt er der mindre chance for at brænde dine højtaler af. Det er ofte mindre forstærker der er skyld i af man brænder sine højtaler af.
miki
Bruger siden: 12 Juli 2004
Med mindre der er en fejl på højttalerne så ville jeg returnere forstærkeren og vælge en anden model. Umiddelbart lyder det som
om at den model du har haft forbi to gange ikke er særlig stabil.
Every day I get up in the morning and go to work
And do my job-whatever
Til top Vis miki's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af miki
Panerai
Sendt: 24 Januar 2016 kl. 13:19 | IP-adresse registreret
OK, meget oplysende. Så selvom jeg har kunnet spille på mit anlæg i flere uger, så kan fejlen også ligge i mine højtalere, hvilket jo
gør det endnu mere mærkeligt.........
madmax
Sendt: 24 Januar 2016 kl. 14:03 | IP-adresse registreret
Det er yderst sjældent at det er højtalerne den er gal med. Tror mere på at du har præsset din forstærker og at det er derfor at den er brændt af .Ved at bruge forkert indstilling af ohm omskifteren.
Panerai
Sendt: 24 Januar 2016 kl. 14:23 | IP-adresse registreret
Tak tak - er taknemmelig for de fine svar.
Total mærkeligt at de anbefaler de 8 ohm når det er på grænsen i forhold til de 2 tings ydeevne.
Men de får den tilbage mandag formiddag, så kan de kigge lidt på den og CD afspilleren, som jo heller ikke virkede. Og sjovt er at det jo er den anden
forstærker på 1 måned. Så måske kunne det have været undgået
Panerai
Sendt: 25 Januar 2016 kl. 19:39 | IP-adresse registreret
Har i dag været forbi lydbutikken. De har igen igen skiftet min forstærker og fastholder at den skal stå på de 8 ohm. Så nu er jeg
tilbage og må se om denne igen kommer til at drille. De havde også min CD afspiller, som havde en lyd når jeg afspiller CD'er. De
kunne ikke høre noget, men her er lyden der igen.
Permanent!
Sendt: 26 Januar 2016 kl. 07:19 | IP-adresse registreret
Ved en kombination af dine to tråde om samme emne får jeg en ide. Tosset ide måske.
Sluk din forstærker og skift til 4 ohm, tænd og spil CD igen. En der forandring i det du hører?
Panerai
Sendt: 26 Januar 2016 kl. 09:08 | IP-adresse registreret
Har lige forsøgt med de 4 ohm. Det ændrer ikke noget. Ja skørt det hele.
Panerai
Sendt: 28 Januar 2016 kl. 20:34 | IP-adresse registreret
Nu har jeg været forbi dem igen. De fastholder de 8 ohm til 6 ohm. Så den bliver der. De 4 ohm er kun til 4 ohms højtaler.
Så nu håber vi bare den nye holder lidt længere.
Tak for de mange indspark i tråden.
