Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2026 | 16:21
Emne Emne: Scanspeak 18W4531 vs. 8531 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
NewClassD
Bruger siden: 03 Juni 2006
Sendt: 05 Oktober 2014 kl. 13:11 | IP-adresse registreret
Det skal bruges til 20 l basrefleks, med en Scanspeak 2905D97000 diskant i et 2 vejs system.
Maksimal lydkvalitet selvfølgelig.
Hvis jeg bruger 8 Ohms enheden, så skal jeg dæmpe diskanten mere, måske 5 Ohm i serie, mens
4 Ohms enheden kun kræver 2.2 Ohm. Det er et 6dB filter.
Højttalerne startede med 18W8545, men dem var jeg aldrig helt glad for. For tiden spiller de med
Wavecor WF182BD03, og det går egentlig rigtig fint. Men jeg har en forestilling om at et par
18Wx531 vil give lige en tand bedre opløsning i mellemtonen? Plus Wavecore'ne har noget der
ligner mount Everest omkring 4-7 kHz, det kan jo ikke være optimalt med et 6 dB filter...
Nogen af jer gode kræfter der har inputs?
PS Ovenstående er et udtryk for min egen personlige mening / erfaring. Mange Hilsner Lars Clausen
Til top Vis NewClassD's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af NewClassD Besøg NewClassD's Websted
Fimpe
Bruger siden: 12 Januar 2004
Sendt: 05 Oktober 2014 kl. 18:47 | IP-adresse registreret
Hej Lars,
Troels Gravesen har brugt 8 ohms udgaven i en række konstruktioner
http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Loudspeaker_Projects.htm#Sc an-Speak_constructions
Humble Homemade har brugt 4ohms udgaven i noget der ligner en TL (optimo - har den selv og er meget tilfreds)
http://www.humblehomemadehifi.com/download.html
begge steder er der skrevet noget om filtre, mener ikke at 18W egner sig til 6dB filter i to vejs, - men smag og behag.
Hvis du vil have specifik hjælp til udvikling er der lidt mere gang i DIY på
http://forum.speakerbuilder.dk/default.asp
PS - lavede du forresten ikke (også )en RIAA engang? leder efter en fornuftig DIY sag.
Til top Vis Fimpe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fimpe
NewClassD
Sendt: 05 Oktober 2014 kl. 21:45 | IP-adresse registreret
Hej Fimpe
Det er en del år siden jeg lavede en RIAA, jeg ved ikke om den stadig udbydes.
Mht. højttaleren så tror jeg den største udfordring bliver det hæv som 18W'eren
har ved 1 - 1.5 kHz, det vil kunne høres, så der ligger vist lidt trimme arbejde.
Mange hilsner
NewClassD
Sendt: 07 Oktober 2014 kl. 12:40 | IP-adresse registreret
Det gik OK med 8 Ohms enheden, efter lidt trimning, (som nok ikke er helt på plads endnu).
Jeg tror 1 Ohms dæmpning af diskanten. Er der nogen der har en mening om hvor skadeligt det
er for diskanten?
Roky
Bruger siden: 31 Januar 2007
Sendt: 07 Oktober 2014 kl. 13:27 | IP-adresse registreret
Har du kompenseret for baffelstep ?
Har du overvejet 4/">http://www.sbacoustics.com/index.php/products/midwoofers /6-1-2-satori-mw16p-4/
Jeg har ikke selv hørt den, men regnes fuldt på højde med 18W revelator.
Hvorfor insisterer du på 1. ordens filter ?
NewClassD
Sendt: 07 Oktober 2014 kl. 13:49 | IP-adresse registreret
Jeg har kigget på 6½" satori, den er totalt fed, men desværre for lille til hullet i kabinettet.
Audiotechnology's 5" passer dog fint, så jeg har overvejet den også, den ser ud til at være super god.
Du har ret måske skulle jeg prøve 2. ordens filter i stedet??
Roky
Sendt: 07 Oktober 2014 kl. 14:30 | IP-adresse registreret
Jeg har selv 18W, men bruger dog pt en SB17MFC i 4 ohm - Som ren mellemtone.
Da jeg brugte 18W var det i en SP95 klon af Troels Gravesen. Den spillede godt, men lidt til den lyse side.
Jeg er ikke ekspert i filtre (bruger kun digitale filtre), men min erfaring siger mig at 18W skal deles under 2,5 Kz - Gerne mod de 2 Khz -
Hvilket så stiller store krav til din diskant. Det hæv over 1,5 Khz ville jeg også tæmme med et filter. MAO jeg synes ikke at enheden
egner sig til lav ordens filter.
Grunden til at jeg spørger om baffelstep, er at det ligner på din graf at enheden ruller af omkring 400-500 Hz dvs dit baffelstep er
deromkring. Det vil stemme hvis din højttaler er ca 23 cm bred. Jeg bruger formlen 115/(din højttaler bredde i meter) = 115/0,23 = 500
Hz.
NewClassD
Sendt: 07 Oktober 2014 kl. 15:02 | IP-adresse registreret
Ja det er vist der omkring de 23 cm.
OK jeg tror jeg vil prøve med et 2. ordens filter på 2 kHz en af dagene her,
for at se hvad der sker.
NewClassD
Sendt: 08 Oktober 2014 kl. 16:20 | IP-adresse registreret
12 dB filter til den højttaler, det er vejen frem
