Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juni 2026 | 12:58
Emne Emne: Lowther skruer/bolte (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
sosaudio
Bruger siden: 02 August 2007
Sendt: 13 August 2013 kl. 13:41 | IP-adresse registreret
jeg mangler nogle bolte med skruehoved til mine Lowther enheder. De er i engelske tommer og måler i gevind gang 0.18 inch. Er der nogen herinde der ved hvor jeg kan købe sådanne ?
venligst Ole
Til top Vis sosaudio's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sosaudio
Analogueman
Sendt: 13 August 2013 kl. 13:48 | IP-adresse registreret
Bolte med skruehoved? Er det maskinskruer med fx undersænket hoved, du refererer til, jf. vedhæftede link? Bolte fås sædvanligvis ikke med hoved
med kærv.
http://www.tj-bolte.dk/shop/maskinskruer-156s.html
alterego
Bruger siden: 21 Marts 2007
Sendt: 28 August 2013 kl. 13:19 | IP-adresse registreret
Det er velsagtens Whitworth gevind, så mål lige diameteren på gevindhullet.
Er det lige over 5mm, er det 1/4" (20 gevind pr. tomme).
Er det 6,5mm er det 5/16" (18 gevind pr. tomme) .
Skulle det nu være så heldigt, at det er 1/4", og kan du nøjes med skruelængder omkring 20mm, har jeg mængder af dem.
De er fladhovede, med lige kærv og i rustfrit stål.
Til top Vis alterego's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af alterego
Analogueman
Sendt: 28 August 2013 kl. 14:50 | IP-adresse registreret
Hej Ole,
Hvis jeg forstår dig korrekt, så har du målt den ydre diameter på bolten til 0,18 tommer, hvilket svarer til ca. 4,57 mm? Det kan så enten være BSW
3/16 med en dia. på 4,762 mm og TPI 24, eller BSF med samme dia., men med TPI 32, eller BA 2 med dia. 4,7 mm og TPI 31,35.
Det er det nærmeste, jeg kan komme, hvis det skal være britiske dimensioner.
Men mål lige diameteren på bolten igen med en skydelære, så kan vi gætte lidt mere kvalificeret.
sosaudio
Sendt: 28 August 2013 kl. 14:58 | IP-adresse registreret
tak for svarene
gevindhul diameter  målt med skydelære er 0.216 inch
10 omdrejninger på 9 mm maskinskrue
håber dette er til nogen hjælp
hilsen ole
Analogueman
Sendt: 28 August 2013 kl. 15:36 | IP-adresse registreret
Hej Ole,
Du skal ikke måle gevindhullet - mål boltdiameter i stedet.
"10 omdrejninger på 9 mm maskinskrue" er altså en lille smule sort for mig! Er bolten 9 mm i diameter? Det passer bare rigtig dårligt med, at du har
målt gevindhullets (invendige?) diameter til at være ca. 5,5 mm.
Hvis du tager din bolt og tæller antallet af gevindtoppe over 1 tomme (altså over 25,4 mm), så vil det også kunne hjælpe os til at finde frem til den
rigtige dimension. Det er det såkaldte TPI (threads per inch).
sosaudio
Sendt: 28 August 2013 kl. 15:47 | IP-adresse registreret
diameter på skrue er 4.67 mm eller som tidligere skrevet 0.18 inch
længden af skrue med gevind er 9 mm og her er der 10 omdrejninger
hilsen ole
Analogueman
Sendt: 28 August 2013 kl. 17:14 | IP-adresse registreret
OK - men udtrykket "måler i gevindgang" er godt nok et spøjst ordvalg for boltdiameter
Og 4,67 mm svarer altså heller ikke til 0,18 inch (det giver 4,57 mm, som jeg også skrev).
10 omdrejninger på 9 mm må svare til 1,1 omdrejning pr. mm, hvilket så giver 28 omdrejninger pr. tomme - TPI må så være 28.
Jeg kender desværre ingen bolte med kombinationen af en diameter på 4,57/4,67 mm og TPI 28. Så mit bedste bud er hhv. det BSW og BSF-gevind,
som jeg allerede har nævnt. Skal jeg lægge hovedet på blokken, så er det sikkert BSW-gevindet, da det ikke er så ofte, der benyttes fingevind.
Tonni
Bruger siden: 05 Februar 2006
Sendt: 28 August 2013 kl. 20:03 | IP-adresse registreret
Tror du skal ringe rundt til nogle tekniske forretninger, og høre om de gør i engelske skruestørrelser.
Det burde være muligt at finde en i København eller omegn?! Og som regel vil man kunne falde ind og få dem til at prøve sortimentet af i magneten/kurven...
mvh.
Bare det GLØDER...
Peter X
Sendt: 28 August 2013 kl. 23:39 | IP-adresse registreret
Frylund har en lille samling af gevind tabeller
Jeg tror at du har et almindeligt Withword gevind, BSW, på 3/16" (4,762mm), med en stigning på 24 rynker pr tomme. Din opgivelse giver 22 hvilket ikke er umuligt men ikke helt almindeligt.
Du kan hurtigt se om 6 rynker er 6,35mm (ved 24 pitch) eller 7,25mm (ved 20 pitch)
Analogueman
Sendt: 29 August 2013 kl. 00:10 | IP-adresse registreret
Så tror Peter X, hvad jeg allerede har skrevet, at jeg tror
Og så er det sikkert rigtigt
alterego
Sendt: 29 August 2013 kl. 00:30 | IP-adresse registreret
Gevindhullet på 0,216" bliver til 5,49mm.
Det eneste 'almindelige' gevind med det hul er 1/4" UNF, som oven i købet har en stigning på 28 gevind pr. tomme.
Skruens udvendige diameter (uden på 'grevinderne') er 6,35mm.
UNF gevindet nummeret mindre, hedder '12-28' og har også 28 gevind/tomme, men hullet bores kun ud til 4,6mm.
Begge er jo fin-gevind, som kan være valgt, fordi de ikke så let rasles løse ved vibrationerne
Analogueman
Sendt: 29 August 2013 kl. 01:11 | IP-adresse registreret
Jeg kan ganske enkelt ikke tro, at et britisk firma som Lowther har valgt at bruge en amerikansk/kanadisk standard. Mit gæt er fortsat et BSW 3/16
gevind.
Det er forbundet med ekstremt stor usikkerhed at måle gevindhullet, da du kun kan måle den indvendige og ikke udvendige diameter. En bolt med en
ydre diameter på 4,762 mm vil i hvert fald aldrig passe til et gevindhul med en indre diameter på 5,49 mm. Der vil være ca. 0,36 mm luft hele vejen
rundt.
vericon
Sendt: 29 August 2013 kl. 06:33 | IP-adresse registreret
hvis jeg forstår det ret så er de skruer/bolte til montering af rund topplade på PM 6/7A magnet - 3 stk. i hver eller ??-
Hvis ovenstående er korrekt så har jeg dem -
Venlig hilsen
P.S. er først tilbage i DK i slutningen af september -
Til top Vis vericon's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af vericon
alterego
Sendt: 29 August 2013 kl. 10:27 | IP-adresse registreret
gevind.
rundt.
Præcis
Og heller ikke millimetergevind - tvunget ned over hovedet på tysk industri, af en østrisk malersvend, Adolf H.
sosaudio
Sendt: 29 August 2013 kl. 10:52 | IP-adresse registreret
Igen tak for jeres respons
hej Vericon
Det er de skruer/bolte til montering af rund topplade på PM 6/7A magnet - 3 stk. i hver Så inden du rejser kan du eventuel oplyse om hvad og hvilke skruer det er ?
hilsen Ole
vericon
Sendt: 29 August 2013 kl. 19:35 | IP-adresse registreret
Hej Ole
jeg sidder p.t. i det nordlige Sverige -
Jeg har tidligere importeret/serviceret  Lowther, så derfor har jeg diverse dele liggende -
Jeg ved ikke mere om dem end at de passer til den runde topplade på PM 6/7 -
Men jeg har dem - Skruerne ligger så desværre i DK
Hilsen
Hans Jørn
sosaudio
Sendt: 24 September 2013 kl. 12:05 | IP-adresse registreret
Hej Hans
Er du kommet hjem fra Sverige ?
hilsen Ole
sosaudio
Sendt: 29 Oktober 2013 kl. 19:47 | IP-adresse registreret
Hej Hans
Hvor er du stadig i Sverige eller ?
Hilsen Ole
