Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juni 2026 | 23:31
Emne Emne: Projektor lærred (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
cookie_sq
Bruger siden: 15 December 2006
Sendt: 20 Marts 2010 kl. 14:18 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg kan se i laver en masse fine lærreder selv herinde. Men jeg har ikke lige færdighederne til det. Så vil i stedet købe et.
Jeg fandt frem til en hel masse via google, fx dem her på pricerunner:
http://www.pricerunner.dk/cl/178/Projektor-laerred
Men priserne variere fra nogle hundrede til lige under 100.000 kr. Så kunne godt bruge lidt vejledning.
Min projektor er en Sanyo Z5, hvis det gør en forskel.
Pris er ikke en kæmpe faktor.
Jeg kiggede lidt på ophæng, og fandt dette:
PillyWilly skrev:
Jeg har selv en Z4, du kan se mit ophæng ca. midt på denne side, der står hvad det koster og hvordan det er lavet.
Jeg kan se at HN ikke har stikket mere, men jeg har fundet det HER til lidt over en "hund".
Held og lykke med projektet.
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=76732&K W=oph%E6ng
Regner med at bestille et sådant når siden er oppe igen. Hvis jeg ikke kan få det til at virke kan nogen så anbefale et andet ophæng?
Takker
Til top Vis cookie_sq's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af cookie_sq
nesdam
Bruger siden: 11 Juni 2005
Sendt: 20 Marts 2010 kl. 21:41 | IP-adresse registreret
Lissaus lærreder er en fornuftig kvalitet og kan købes til en rimelig pris, da de leveres direkte fra fabrikken til forhandleren. Jeg vil anbefale dig at vælge et gråt lærrede, medmindre dit rum er totalt mørklagt og med mørke farver på væggene.
Med hensyn til ophæng er det billigst mulige at skrue en firkantet plade fast i bunden af projektoren og montere et par vinkelbeslag på loftet. Projektoren hænges op ved at skyde den ind i beslagene fra siden. Projektoren fikseres med et par skruer så den ikke kan glide ud af beslagene. Da projektoren har lens-shift behøver du ikke at kunne regulere vinklen på projektoren, medmindre dit loft ikke er vandret. For at det virker skal projektorens front være parallel med lærredet.
cookie_sq
Sendt: 21 Marts 2010 kl. 17:23 | IP-adresse registreret
Lavede lige lidt opmålinger.
Projektionen er lige nu 150 x 260 cm.
Er der egentlig nogen standard for hvor meget/lidt man "bør" zoomed ind/ud?
Jeg bruger lige nu bare en glat hvidmalet væg til min projektor. Kunne det være en mulighed at male en del af væggen med screen goo?
cookie_sq
Sendt: 21 Marts 2010 kl. 17:30 | IP-adresse registreret
Men for lærred skal jeg vælge så ikke vælge noget i denne stil:
Lissau 16:9 Plano frame fastramme lærred med White flex mathvid dug, gain 1.0, 127'', 280 x 157,5 cm
Til lige under 5000
Men jeg skal så have den i en grå?
kaizer
Bruger siden: 22 Januar 2005
Sendt: 24 Marts 2010 kl. 09:19 | IP-adresse registreret
Nu er Z5'eren ikke den projektor der larmer mest, men hvis du gerne vil have støjniveauet længere ned, så lad være med at hænge den med bunden i vejret. Når den er på hovedet stiger støjen 2-3 db.
Jeg havde min hængene på hovedet før, men har det sidste års tid haft den vendt om og det er tydeligt at høre forskel.
Til top Vis kaizer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kaizer
nesdam
Sendt: 24 Marts 2010 kl. 09:48 | IP-adresse registreret
Til lige under 5000
Med et lærred i den størrelse er jeg i tvivl om projektoren har lys nok til et gråt lærred. Hvilke indstillinger bruger du med en hvid væg som lærred? Inden du vælger et gråt lærred skal du sikre dig at projektoren har ekstra lysreserver til at klare den lavere gain på et gråt lærred.
cookie_sq
Sendt: 24 Marts 2010 kl. 10:29 | IP-adresse registreret
Jeg bruger sikkert bare standard indstillinger. Noget man bør ændre på?
Kan også være jeg skal tage størrelsen mindre, og så ikke skalere billedet helt så meget op?
kaizer
Sendt: 24 Marts 2010 kl. 11:34 | IP-adresse registreret
Hvis du med standard indstillingerne mener de indstillinger de 4 bruger profiler havde da du tog den ud af kassen, bør der ændres på dem.
Hvad angår skalering har det ikke noget med billedstørrelsen at gøre. Der vil blive skaleret hvis der kommer et signal ind i projektoren der ikke er 1280 x 720. Dvs. hvis du f. eks. sætter din dvd afspiller til at smide 576i i projektoren, vil den opskalere det til 720. Det ændrer ikke på selve størrelsen af billedet.
Jeg er i øvrigt enig i at 127" er rigeligt stort til Sanyo'en. Den har ikke lysstyrke nok til at billedet bliver ordentligt. Måske kan det gå hvis du bruger standard indstillingerne, men kvaliteten af billedet er til gengæld forfærdeligt.
cookie_sq
Sendt: 24 Marts 2010 kl. 20:27 | IP-adresse registreret
Undskyld skalering er en dårlig formulering af mig. Men hvor mange tommer vil i anbefale man skyder det op i med denne projektor?
Hvilke indstillinger bør jeg ændre på?
Takker for hjælpen indtil videre
nesdam
Sendt: 24 Marts 2010 kl. 23:53 | IP-adresse registreret
Den maksimale størrelse lærred jeg vil anbefale med denne projektor er omkring 110" for et hvidt lærred og 100" for et gråt lærred.
I projektorens menu skal du kigge under "Image". Pure Cinema giver det mest korrekte billede med hensyn til farver, men også den laveste lysstyrke. Creative Cinema giver næsten korrekte farver, men lidt mere lys.
Under "Image adj." skal du kigge på indstillingen "Lamp Control" som bestemmer lampens lysstyrke. "Low" giver den længste levetid for lampen og laveste støjniveau, men også mindst lys.
"Lens Iris" regulerer lysstyrken med en blænde i objektivet. "0" giver den højeste lysstyrke, men mindre kontrast. Hvis du har mulighed for at skrue lidt ned for lysstyrken her kan du få en bedre kontrast.
cookie_sq
Sendt: 25 Marts 2010 kl. 09:51 | IP-adresse registreret
Mange tak. Vil rode lidt med det i aften.
