Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2026 | 23:30
Emne Emne: Findes der en brugbar CPU-køler? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Rønnow
Bruger siden: 09 December 2007
Sendt: 29 December 2007 kl. 13:42 | IP-adresse registreret
Jeg har fået et problem ifm. opbygning af ny HTPC. Håber I kan hjælpe mig.
Ambitionen var en Super-HTPC. Derfor har jeg købt et lækkert fladt kabinet (Silverstone ML02), et lækkert bundkort (Asus P5V-WM) og en god processor E6750.
Problemet er bare, at jeg ikke kan få den kombination til at gå op. Det er ikke lykkedes mig at finde en CPU-køler der både er lav nok, og har tilstrækkelig køling. Jeg har købt en North-Q 3392 som passer fint, men kun er specificeret til E6400!!! North-Q's næstmindste køler er 3311a som er 47mm høj. Det er desværre ca. 10mm for meget!
Kender I til en stille CPU-køler som er maks 37mm i højden, og passer til socket 775 og en E6750 processor?
Håber på en masse super forslag.
Godt nytår.
Thomas
Til top Vis Rønnow's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Rønnow
zuluDK
Bruger siden: 13 Marts 2005
Sendt: 29 December 2007 kl. 16:46 | IP-adresse registreret
Hvordan fungerer Q3392?
Både E6400 og E6750 er specificeret til 65W, så mon ikke den kan bruges?
Rønnow
Sendt: 29 December 2007 kl. 17:01 | IP-adresse registreret
Øhh fungerer?
Se link http://www.edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=309067
Jeg har ikke tænkt på at sammenligne CPU'ernes effekt. Måske du har ret. Det ville være fantastisk .
Jeg kan jo altid prøve det af. Worst case er vel at det ikke fungerer!
Thomas
Clemmensen
Bruger siden: 30 September 2004
Sendt: 29 December 2007 kl. 17:03 | IP-adresse registreret
Den kombination skulle ikke give dig nogen problemer :-) Du bør dog kraftigt overveje at eftermontere nogle støjsvage kabinetkølere. Det er ofte dårlig cirkulation, der dræber en cpu.
Til top Vis Clemmensen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Clemmensen
zuluDK
Sendt: 30 December 2007 kl. 01:26 | IP-adresse registreret
Du kan bruge et program som RMClock eller Notebook Hardware Control (som jeg dog ikke er helt sikker på om virker til desktop C2D) til at sænke spændingen eller begrænse hastigheden på din CPU så den skaber mindre varme.
Der kan være en hel del at hente på Core2Duo-CPU da de kører med en pæn sikkerhedsmargin.
Jeg bruger RMClock på både på min server og min bærbare og det sænker altså temperaturen betydeligt.
realper
Bruger siden: 23 Januar 2007
Sendt: 02 Januar 2008 kl. 08:48 | IP-adresse registreret
Denne køler burde passe: http://www.edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=361512
Om den kan køle en 6750'er ved jeg ikke, men hvis du undervolter burde det sagten kunne lade sig gøre.
Til top Vis realper's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af realper
Rønnow
Sendt: 02 Januar 2008 kl. 09:34 | IP-adresse registreret
Tak. Jeg endte med at købe en NorthQ som ser ud til at fungere... I hvert fald holder den processoren kold!
Imidlertid har jeg fået problemer med MBO-temperaturen, som kommer op på 53 grader. Jeg har fundet en midlertidig løsning, men den larmer for meget, og holder ikke i længden. Hovedproblemet er at kabinettet kun er ca. 60mm højt. Tror kun der er plads til 40mm. blæsere...
Thomas
Clemmensen
Sendt: 02 Januar 2008 kl. 09:46 | IP-adresse registreret
Både Silverstone og Papst laver støjsvage 40mm kølere, og du kan evt. gøre dem endnu mere støjsvage ved at give dem færre volt.
jensen
Tidl. Vassago Hifi
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 02 Januar 2008 kl. 09:56 | IP-adresse registreret
Lav det vandkølet og glem alt det andet l**t der ikke virker som det skal.
Nu mindre køler nu varmer cpu nu mere ustabilt system.
Imbalance
Sendt: 02 Januar 2008 kl. 14:44 | IP-adresse registreret
Hvis kabinettet havde været noget større især i højden kunne vandkøling sagtens være et bud, man kunne nok med hvis man er lidt snu bygge det ind i det Silverstone, men det kræver et par vinklen fittings ( Push On det nemmeste, Push In giver lidt mere ydelse), og at man montere radiatoren externt, 80-92mm radiatore findes men der er først en fordel ved vandkøling når man benytter 120mm radiatore og ditto blæsere som kan flytte meget luft selv ved lavere omdrejninger, det er det støjsvage aspekt der er højst priroriteret ved vandkøling, hos mig er det dog ydelse som nr 1...
Jeg har ikke brug for en HTPC, men jeg ville aldrig købe så lave kabinetter, og det er især luftcirkulationen som går af fløjten, det er ikke kun cpu og gpu der bliver meget varme, ens harddisk/e har heller ikk godt ingen eller svag cirkulation...
Men har man valgt et kabinet som Silverston'et, så bør man placere lidt blæsere rundt omkring i kabinettet, så luften ikke står helt stille, og når de er placeret indeni kan man svært ane dem ved lave omdrejninger (5-7V), 40mm er blevet nævnt, men flade 70-80mm kan også bruges hvis de blæser ned mod bundkort forskellige steder...
