Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juni 2026 | 01:00
Emne Emne: Min preamp (Nye billeder) (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
bdef
Bruger siden: 09 Juli 2006
Sendt: 27 Juli 2006 kl. 15:41 | IP-adresse registreret
Set lidt fra toppen:
Øverst ses indgangene og lige under er de 12 relæ'er som kobler den enkelte indgang ind. Grunden til at der går 2 relæ'er til hver indgang er at både den 'varme' ledning og stel kobles ind, så forforstærkeren kun får stel fra signalkilden. Det sidste relæ kobler udgangenene til 2 sekunder efter der kom strøm på dimsen.
Indgangsvælgeren er af skod kvalitet, men den skal jo også kun levere lidt strøm til relæ'erne.
Strømforsyningen (den med de 4 lavpris 4700uF elektrolytter som indgår i et [3,4 Hz] lavpas filter med 10 ohms modstande) ligger desværre meget tæt på ALPS potentiometeret, men heldigvis indstråles der intet brum. Lige over APLS'en hænger selve forstærkeren.
Her var jeg doven og bare valgte at bruge en AD812. Den har to kanaler og meget overbevisende data (så som forvrængning under 0,0001% ved 100 KHz ved belastning på 1 KOhm og støj 3,5nV/sqr(Hz) og jævn gain op til 40 KHz) og så er den lavet til at trække kabler og belastninger ned til 150 ohm. Tanken var senere at bygge en effektforstærker og lavere impedanser minimere indstråling, så...
Afkoblingen af AD812'eren består af 2 stk. 47 nF keramiske kondensatorer få millimeter fra dimsen. Ca. 1 cm længere væk sidder der 2 stk. 470 nF poly'er og derefter 2 stk. 470 uF ultra fast low impedans lytter. Derudover er der 6 modstande.
et lille kig på bagsiden....
6 ligeværdige indgange
2 ligeværdige udgange
Kablerne er ind til videre bare alm. kobber. Det viste sig at de faktisk ikke lød så skidt endda, men de skal skiftes når forstærkeren er tættere på at være færdig. Det er jo hobby, så helt færdig bliver den nok aldrig
Fronten er ikke så køn som ønsket, men konen har godkendt den
Jeg har ikke de store muligheder for at lave print og kasser, men det er heller ikke så meget det der trækker. Egentlig er det heller ikke et forsøg på at lave bedre forstærkere end alle andre. Jeg er teknik nørd og nyder den skaberglæder det giver at nyde brugen af sit apperat begefter.
Mine tanker går også lidt på at bygge en superbuffer til at erstatte AD812'eren, men for at få den idé ført ud, så skal jeg have klemt endnu et relæ ned i kassen, så hver udgang får sit relæ. En tanke jeg ikke lige havde da jeg lavede relæ printet
Til top Vis bdef's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bdef
jkjaers
Bruger siden: 15 Januar 2004
Sendt: 27 Juli 2006 kl. 15:46 | IP-adresse registreret
Spændende.
Hvordan lyder den?
hvad har det kostet at bygge den?
Hvad spiller den med ellers (effekt, htt, mm)?
Venlig hilsen Jesper
Hurtig
Sendt: 27 Juli 2006 kl. 15:57 | IP-adresse registreret
Sjovt lille projekt. Jeg er fan af ideen om en ultra smpel forforstærker. Synes dog du skal overveje et "rigtigt" print, specielt til din AD812. Det er en MEGET hurtig op-amp, og den har gavn af et ordentligt layout med et meget lavimpedant stel-plan.
Du kan få lavet print her: http://www.olimex.com/pcb/index.html
Prisen er ca. 200 kroner for et 100x160mm dobbeltsidet print alt incl!!!
Olimex har i øvrigt meget hurtig levering. Typisk afsendelse sker 3-5 dage efter levering, og selv med almindelig forsendelse, har du printene i løbet af 14 dage.
Kvaliteten er i ørigt fuldt på højde med europæiske leverandører.
bdef
Sendt: 27 Juli 2006 kl. 16:14 | IP-adresse registreret
Til Hurtig: Hvis jeg sagde at alle mine projekter altid er prototyper og at mine print laves mens familien sover, så er jeg nok ikke helt forkert på den. Printet til AD812'eren kan nok laves pænere, men jeg tror ikke det kan laves ret meget bedre. Min feedback modstand er også på hele 2,2 Kohm, for at minimere båndbreden lidt. Næsten hele undersiden er stel, kun afbrudt af de to forsyningsspændinger.
200 kr for et print er til gengæld så billigt at det skal prøves. De steder jeg har fundet koster første print en bondegård.
Til jkjaers: Jeg har ingen data på dimsen. Den forstærker 2 gange (mest fordi det gør opamp's mere stabile hvis de forstærker lidt) Lyden er sikkert fin. Mine projekter skal erstatte min aldrende Audiolab 8000. Ind til videre lever den videre som effektforstærker, men det var da en forbedring at lade min hjem-byg overtage forforstærker rollen. Audiolab'en havde en del baggrundssus (nok fordi den er bygget med intens brug af BC547 og BC557 transistorer) men var ellers varm og musikalsk.
Den nye konstruktion kan vel mest kaldes perfekt. Hvad der kommer ind lader også til at komme ufarvet ud. Sådan vil jeg ikke sige om Audiolab'en og tiden vil vise om jeg vil ha' den skal lyde sådan
Pris??  Alps'en, relæ'erne og elektrolytterne havde jeg. AD812'eren har jeg 'fået' på Analog.com. Så det er alt i alt stik, SMD modstandene og kassen der har kostet. De er alle købt på elektronik-lavpris.dk. Et gæt er 300 kr + det jeg havde i forvejen.....
Hurtig
Sendt: 28 Juli 2006 kl. 07:29 | IP-adresse registreret
Jeg kender udemærket denne hobby selv... Jeg har i lange perioder rendt rundt med gule fingre efter jernklorid.
Men hjemmelavede print sætte sine begrænsninger, specielt i lidt mere komplicerede kredsløb.
Så efter at have stiftet bekendtskab med Olimex, har jeg totalt droppet hjemme-ætseriet (indtil videre).
Det er ganske lækkert at kunne arbejde med rigtig dobbeltsidet gennempleteret print, når man laver layout. Og til 200 kroner kan det slet ikke betale sig selv at anskaffe kemikalier til hjemmefabrikation. Og så er det noget mere lækkert at arbejde med et "rigtigt" print med loddemaske og fortinning osv.
Faktisk er vi på mit job begyndt at benytte Olimex til prototyper. Og vi har endnu ikke oplevet nogle uheldigheder. Faktisk leverer de MEGET hurtigere, end hvis vi bestiller i DK, og prisen er ca. 1/20!
bdef
Sendt: 28 Juli 2006 kl. 08:16 | IP-adresse registreret
Nu glider tråden så væk fra min lille forstærker og over i noget mere brugbart, men hvordan fungere der i praksis?
Jeg kender meget lidt til CAD layout af print (omend en af mine venner gør det meget på hans arbejde) da jeg normalt bare tegner der i hånden. Der har jeg jo kæmpe bevægelses frihed og er ikke bundet op på andre regler end det jeg kan tegne mig igennem. Det er en længere process af få et print til at gå op.
Jeg har rodet lidt med eagle og blev iriteret over at det aldrig gik helt op med grid og benforbindelserne på komponenterne. Måske jeg kørte med forkert grid?  Jeg syns også jeg hurtigere taber overblikket end jeg gør på papir med blyant, men det er måske min arbejdsgang og manglende rutiene?
Jeg ser den også mere som en prototype. Den får lov at virke lidt og bliver så ændret. Sådan har min sub nu kørt i et år
Hurtig
Sendt: 28 Juli 2006 kl. 11:00 | IP-adresse registreret
Det kræver lidt at komme i gang med PCB layout. Man skal dels have kendskab til selve det program man benytter, eks eagle. Men nok så vigtigt, skal man have kendskab til hvordan print bør lægges ud.
Op-amps som AD812 er ekstremt hurtige, og et ordentlig layout er nødvendigt, hvis den skal performe optimalt.
Jeg kan anbefale eagle, der både kan benyttes gratis i en "lite" version, og som endda er noget af det letteste at komme i gang med.
Jeg arbejder normalt med Protel, der er lidt mere komplekst, men har for nyligt "testet" eagle, og det er ganske fornuftigt.
Ang grid, så plejer jeg at arbejde med 5mil, når jeg laver "hobby" projekter, men i forbindelse med små SMD dele, kører jeg til tider 1mil. Men det skal man selv vælge, for af en eller anden årsag, så vælger alle de CAD programmer jeg har leget med, automatisk 50mil eller lign som default.
-CK-
Bruger siden: 03 April 2003
Sendt: 28 Juli 2006 kl. 11:27 | IP-adresse registreret
Hej bdef
Fin lille preamp du bygger dig der.
For noget tid siden byggede jeg selv en lille Classe D power amp.
Jeg var også i gang med at lave en pre til den, men det gik lidt i glemmebogen.
Se evt. http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=37013&P N=1&TPN=1
Din konstruktion ser rimelig simpel ud, så jeg skal da lige høre om jeg ikke kunne få dig til at poste et diagram  m. komponentværdier på opsætningen af opamp'en ?
(en håndtegnet skitse er rigeligt)
- Så tror jeg da lige min nu passive pre kunne nyde godt af en aktiv opgradering
-CK-
Til top Vis -CK-'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af -CK-
BjarkeNR
Bruger siden: 28 Juli 2004
Sendt: 28 Juli 2006 kl. 12:40 | IP-adresse registreret
Emne flyttet til 'Mit DIY projekt'
- BR
bdef
Sendt: 28 Juli 2006 kl. 22:19 | IP-adresse registreret
Til Hurtig: Jeg er ikke verdensvester i print layout, men jeg ved da nok. Dengang jeg tog min udd. tog jeg også fag i lige netop det, men siden har jeg primært hygget med det på hobby plan og eller programmeret. Jeg kaster mig ovr Eagle når min ferie er slut. Og det med 1 eller 5 mil er en god idé. Med de 50 mil bliver det svært at få det til at gå op. Tak.
Til -CK- : Jeg skal lige en uge mere på ferie, så skal jeg nok give dig/alle tegningerne :-)
bdef
Sendt: 07 November 2007 kl. 12:22 | IP-adresse registreret
For et halvt år siden fik jeg lavet et simpelt print (på mit tidligere arbejde) og monteret det med komponenter.
ALPS poteniometeret er monteret direkte på printet, som også indeholder strømforsyningen, bestående af:
2 stk 470 uF/35v alm lytter (i tillæg til strømforsyningen øverst på siden)
Et sæt 78L12 / 79L12 (ved godt de ikke er idealle)
2 stk 470uF / 16V ultra low ESR
Her ses 78/79 erne sammen med opamp'en (AD8066) og dens afkoblinger (2 stk 10uF/16v tantaler + 2 stk 2,2 nF NPO).
Endelig lykkes det at få i osciloskop på konstruktionen, så jeg ved selvsyn kunne se at konstruktionen faktisk fungerede som jeg ønskede og at den var stabil.
Herunder ses 1 MHz ind (øverst på prope) og hvad der så kommer ud, når volumen står i -6 dB (nederst og uden prope)
Her er det en 2 MHz sin tone, som jeg fodre min preamp med. Ind nederst og ud øverst.
Målingerne havde nok været mere brugbare, hvis de havde været lavet med ordenligt udstyr, men det råder jeg desværre ikke lige over. Jeg forsøgte at måle den øvre båndbrede, men min tonegenerator går kun til 2 MHz og der følger den godt nok med.
