Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juni 2026 | 13:37
Emne Emne: DIY Turntable v6 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 21 September 2005 kl. 13:40 | IP-adresse registreret
Hej Satmit,
Tillykke med det fine resultat og de 1000 indlæg her på hifi4all.
Der er så sandelig sket noget siden du startede op med den 1. version. Med hensyn til FOS kan jeg kun give dig ret - det virker rigtigt godt, også under min pladespiller. Når du fået taget nogle flere billeder - gerne af motorsektionen - så sørg lige for at smide dem ud her, så vi kan se dem
Jan Nielsen
Pascal
Bruger siden: 19 Juni 2003
Sendt: 21 September 2005 kl. 13:51 | IP-adresse registreret
SATMIT skrev:
Pascal,
Nej det er Scheus motor i en hjemmelavet konstruktion ... en stålcylinder, fyldt med bly og dæmpning, med gummi-ophængt top! Jeg har foreløbigt en standard strømforsyning.
SATMIT
Kan du fortælle lidt mere om motor konstruktionen. Gerne hvor du har købt delene, hvilke dele, og hvordan du har konstrueret det. Jeg står selv og skal til at lave et motorhus, men er lidt på bar bund, da det er første gang. Har en Scheu motor, og synes deres samlede løsning is hus, er lidt højt prissat i forhold til motoren alene.
Til top Vis Pascal's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Pascal
Wymax
Bruger siden: 08 April 2003
Sendt: 21 September 2005 kl. 14:11 | IP-adresse registreret
Pascal skrev:
[QUOTE=SATMIT] Har en Scheu motor, og synes deres samlede løsning is hus, er lidt højt prissat i forhold til motoren alene.
Det synes jeg faktisk også (800 vs. 2800). På den anden side er det færdigt arbejde, og den er ret flot.
Jeg forsøgte først med motoren, men pga. manglende ordentlig beskrivelse/mærkning af hvordan de enkelte ledninger skal loddes på strømstikket lykkes det mig at futte den af (hvilket vejledningen så til gengæld advarede imod).
I stedet for at forsøge med en ny motor valgte jeg så den færdige motorblok, og foruden at det er den nemme løsning (efter lidt problemer med den første motor der var monteret, den fik 2 strømforsyninger til at futte af), så er den som sagt også rigtig flot. Og taget i betragtning at min egen klyt-løsning med montering af motor ikke så for pæn ud, og at "knapperne" (pinde) til 33 og 45 RPM var grimme at se på, så er jeg faktisk rigtig glad for at jeg valgte motorblokken. Det eneste der ærgrer mig er at jeg ikke gjorde det fra starten af.
Som jeg ser det er det motoren der kræver den største indsats ved en DIY pladespiller, og hvis man har mod på det er det fint, mens sådan nogle som mig der ikke er helt spidse på elektronik hopper over hvor gærdet er lavest og bekoster den dyre løsning
SATMIT
Bruger siden: 22 April 2003
Sendt: 21 September 2005 kl. 14:17 | IP-adresse registreret
Pascal,
Motoren ... det er rent kage!
Motorsektionen er en "kagedåse" lavet i stål, med et låg i stål, som har en gummiring i kanten. Denne gummiring har en fold, hvor kanten af stål-cylinderen går op i, herved sidder låget fast, ligesom det er delvist afkoblet fra stålcylinderen. Motoren er fastgjort i låget, som også har huller til de tre knapper 33/off/45 samt hastighed33 og hastighed45.
Det er simpelt og lyder simpelt. Så dåsen på tilbud til 50 kr, og gummiafkoblingen af låget synes jeg virkede som en god ting. Jeg har så dæmpet cylinderen med nogle kg blyhagl + anden dæmpning. Cylinderen står på låget fra en anden dåse, således at den også fra neden er afkoblet, ligesom den står fast på underlaget!
Jan,
Tak for roserne, skal nok tage nogle flere billeder på et tidspunkt. Tak for inspirationen fra dit eget projekt .. samt gode tips. Er bange for at det er version 2 du har set ... version 1 var endnu værre!
SATMIT
"My tastes are simple; I am easily satisfied with the best." Winston Churchill
Til top Vis SATMIT's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af SATMIT
SATMIT
Sendt: 21 September 2005 kl. 14:20 | IP-adresse registreret
Kim,
Fik motoren uden vejledning, men det lykkedes at få det monteret efter en kort samtale med Gert fra HighEnd Sound.
Jeg vil sige, at det var økonomien der hindrede mig i at købe Scheu huset ... som sikkert er mindst lige så godt som mit hjemmefuskede. Men tror at der er noget at hente med motor og strømforsyning ... men det må komme senere.
Skal også have købt nogle knapper til de to hastighedsjusteringsknapper ... har et par stykker fra en gammel Luxmann båndoptager, som jeg vil forsøge at få til at passe!
SATMIT
Wymax
Sendt: 21 September 2005 kl. 14:23 | IP-adresse registreret
Da jeg havde problemet kunne Gert ikke lige hjælpe mig - han kunne ikke huske hvad der skulle forbindes til hvad. Alle mine dele er for i øvrigt købt hos HES.
Mener du en anden strømforsyning end den der fulgte med motoren?
SATMIT
Sendt: 21 September 2005 kl. 14:29 | IP-adresse registreret
Hej Kim,
Jeg vil gætte på at der er noget at hente ved en bedre motor, motorstyring og strømforsyning. Det virker ikke voldsomt high-end, og er jo både billigtog  meget simpelt.
Om man så skal fortsætte med motoren eller skal gå over til en andentype ... det ved jeg ikke ... men det må kunne gøres bedre.
Bemærk dog ... hermed ikke sagt at det er en ringe motor ... der er vel bare (som altid) rum for forbedringer.
SATMIT
Wymax
Sendt: 21 September 2005 kl. 14:32 | IP-adresse registreret
Da jeg stod i situationen og skulle købe motor-erstatning for den affuttede overvejede jeg en Origin Live løsning, men besindede mig pga. den økonomiske faktor.
Jeg synes også det virker som en fornuftig motor, men sig til hvis du finder på noget andet
SATMIT
Sendt: 21 September 2005 kl. 14:47 | IP-adresse registreret
Kim,
Du kan eventuelt kigge til US ... hvor Teres + RedPoint + Galibier.
Teres kører med Maxon motor, og har flere forskellige strømforsyninger... alt efter økonomi ... herunder også batteribaserede forsyninger.
Disse projekter udspringer af Scheu ..
"This project began quite innocently as Chris Brady and Thom Mackris were mulling over the idea of building Thomas Scheu's turntable kit . This turntable has been compared favorably to the Platine Verdier in both the Sound Practices Magazine mailing list, a.k.a. The "Joe" List as well as the Analog Addicts mailing list. Sheu's prices for bearing, platter, sub-chassis, and base are very reasonable for world class components (approximately $650), but the fact that Chris's brother, Bryce is a CNC machinist with extensive experience machining high quality bearings got the two of them thinking. "
Du kan se hvordan det hele hænger sammen her ... .
SATMIT
Sendt: 21 September 2005 kl. 14:50 | IP-adresse registreret
Du kan købe både Teres og Galibier motorenheder og strømforsyninger.
SATMIT
Wymax
Sendt: 21 September 2005 kl. 15:11 | IP-adresse registreret
Ser lækkert ud det hele. De har også bibeholdt nogenlunde det samme design.
1500 USD for en strømforsyning er jo også en slags penge
SATMIT
Sendt: 21 September 2005 kl. 15:27 | IP-adresse registreret
Hej Kim,
Maxons motor i sig selv er ikke så dyr, tror King har købt en. Om den er bedre .. ja det ved jeg ikke.
SATMIT
Pascal
Sendt: 21 September 2005 kl. 16:22 | IP-adresse registreret
Ingen tvivl om at Scheus boks ser rigtig lækker ud, men jeg er endnu ikke overbevist om, at jeg vil give så meget ekstra for et par knapper og et alurør.
Har du mulighed for at åbne røret Kim, og se hvordan det ser ud indvendigt? Tag endeligt billeder af det, hvis det kan lade sig gøre.
Kagedåsen er da en glimrende ide. Det må kunne laves rimeligt billigt, hvis man lige falder over den rigtige dåse
Wymax
Sendt: 21 September 2005 kl. 18:49 | IP-adresse registreret
Det er helt bestemt op til den enkelte.
Blokken kan ganske givet åbnes (der er nogle skruer), det vil jeg dog ikke bryde mig om at prøve. Men nedefra kan man se motoren, og der er ingen tvivl om at det hele er en blok af aluminium (vist nok), hvori der er lavet et hul hvor motoren kan sidde. Ovenpå er der så en pæn plade med knapper og beskriftning.
Ideen med kagedåsen er jo egentlig god nok, men så skal det nok helst være en forholdsvis kraftig en af slagsen.
Pascal
Sendt: 21 September 2005 kl. 19:33 | IP-adresse registreret
Dvs. at der ikke er nogen form for dæmpning i røret?
Wymax
Sendt: 21 September 2005 kl. 21:46 | IP-adresse registreret
Øh, måske? Jeg kan bare se at blokken er yderst massiv, og så sidder motoren i hullet, med et stik til strømforsyningen.
Scheu anbefaler i "medbyg" modellen at man har et eller andet dæmpende materiale mellem selve motorenheden og den topplade den skrues fast i, så det antager jeg er tilfældet her. Om der er nogen dæmpning på siderne ved jeg ikke.
Pascal
Sendt: 22 September 2005 kl. 07:13 | IP-adresse registreret
Det kan være I kan fortælle mig, hvordan motoren skal loddes sammen så. Jeg står med en Scheu motor i hånden, men den har hverken potmetre eller kontakt med sig.
king
Montør i Fona - 3/3 advarsler
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 22 September 2005 kl. 07:35 | IP-adresse registreret
Hejsa Pascal
Her er et billed så du kan bruge til din Scheu motor
Og her er et link
http://rcswww.urz.tu-dresden.de/~cs838136/krishu/dc2.htm
Pascal
Sendt: 22 September 2005 kl. 16:25 | IP-adresse registreret
Tak for det, det ser jo tilforladeligt ud.
Nu er jeg helt ny mht. det her, så hvordan indstiller man lige de potmetre, så man rammer 33 1/3 og 45 respektivt?
Efter lidt googlen har jeg forresten fundet ud af, at Teres i deres Signature serie til $540 bruger en Maxon 110189 DC motor og en ret smart motorstyring designet af Manfred Huber.
De sælger også en ret interssant batteripakke, der ser ud til egne sig godt til et DIY projekt, og så er den til at betale: http://www.teresaudio.com/battery.html
king
Sendt: 22 September 2005 kl. 16:41 | IP-adresse registreret
Jeg køre også med en Maxon motor
Her er polly til tråd og til bånd
He - foto er taget med den nye Sony K750i mobiltelefon !!
Hilsen King-)
<< Forrige Side af 3 Næste >>
