Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juni 2026 | 16:55
Emne Emne: Sacd til dac? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
hensedrengen
Bruger siden: 28 April 2011
Sendt: 22 August 2015 kl. 14:24 | IP-adresse registreret
Sov jeg i timen..?
Sad og læste den anden dag, at når jeg kører digitalt (coax eller toslink) ud af min SACD afspiller, så 'downscales' signalet for at det ikke skal kunne kopieres...
Ok, fint, men skal jeg så køre mit SACD format ud via phono kabler..? -og kommer det hele så med her..?
Dac'en i min SACD afspiller er bedre end dac'en i min forstærker, men hvad er den værd, hvis signalet bliver 'downscalet' via de digitale output..?
Jeg er ude efter den bedste lyd, men farer lidt vild her...
Kan nogen forklare det simpelt..?
Til top Vis hensedrengen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hensedrengen
Jannik K.
Bruger siden: 30 April 2004
Sendt: 22 August 2015 kl. 17:06 | IP-adresse registreret
SACD signaler må ikke transmitteres via digitale udgange så vidt jeg ved.
Det er en kopibeskyttelse Sony og Philips lavede i sin tid på formatet.
Du er nødt til at køre analogt ud af din SACD afspiller for at få udbyttet af dette format.
Jeg får f.eks. slet ikke noget signal ud på den coaxiale udgang på min Sony SACD afspiller når der sidder en SACD skive i og dette
lag vælges.
Hvis DAC'en i din SACD afspiller er bedre end den i din forstæker skal du netop benytte analog ud.
hensedrengen
Sendt: 22 August 2015 kl. 17:50 | IP-adresse registreret
Tak for svaret. Kort og præcist. Er det mon Sony der sidder og bestemmer sådan noget. Det er vel fordi det ikke må kunne kopieres..?
Så løsningen må være et sæt gode phono kabler og så koble til den analoge indgang og bruge denne når der høres SACD og den digitale når der høres
alm. cd. Korrekt?
Caspersteen
Bruger siden: 10 Marts 2008
Sendt: 22 August 2015 kl. 18:08 | IP-adresse registreret
Såfremt din DAC, der sidder i din afspiller, er bedre en den du sætter til via den digitale udgang, bør du i alle tilfælde bruge den - også når du afspiller
almindelige CD'er.
Til top Vis Caspersteen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Caspersteen
Ningbo
Bruger siden: 15 Oktober 2008
Sendt: 22 August 2015 kl. 18:39 | IP-adresse registreret
SACD signalet går da fint ud af min Pioneer afspillers HDMI udgang. Jeg tror ikke at det er ned skaleret, men det er da muligt.
Ningbo
Ningbo
Sendt: 22 August 2015 kl. 18:48 | IP-adresse registreret
Jeg tænker lige på at der er en teknisk forskel på det digitale CD signal og SACD signalet udover den højere samplingsfrekvens. CD signalet sender en byte for højre kanal, derefter en byte for venstre kanal skiftevis og godt pakket ind i kontroldata.
SACD signalet bruger ikke bytes med nul som udgangspunkt som sådan men tillægger eller fratrækker signal ud fra den aktuelle værdi.
Ved CD kunne det være (Ultra populært forklaret én kanal nul kontrol bit)   15, 10, 12
I SACD vil de samme værdier være 15, -5, +2
Det er muligt at DAC's mv ikke forstår de additive/subtraktive transmission SACD signallet har. (?)
Ningbo
Ningbo
Sendt: 22 August 2015 kl. 18:54 | IP-adresse registreret
Ja man kan jo ikke redigere sine indlæg:
A stereo SACD recording has an uncompressed rate of 5.6 Mbit/s, four times the rate for Red Book CD stereo audio.[17] Other technical parameters are as follows:
                       CD layer (optional)   SACD layer
Disc capacity        &nbs p;         &nbs p;  700 MB         &nbs p;         &nbs p; 4.7 GB
Audio encoding        &nbs p;        16 bit PCM         &nb sp;   1 bit DSD
Sampling frequency        &nb sp;  44.1 kHz         &nb sp;     2.8224 MHz
Audio channels        &nbs p;      2 (Stereo)        &nbs p;      up to 6 (Discrete surround)
Playback time if stereo    80 minutes          ;      256 minutes
https://en.wikipedia.org/wiki/Super_Audio_CD
Det var DSD teknikken jeg prøvede at forklare i mit andet indlæg.
Ningbo
Jensiman
Bruger siden: 01 September 2008
Sendt: 22 August 2015 kl. 21:04 | IP-adresse registreret
Jeg mener at have læst at SACD godt kan transmitteres digitalt via HDMI, men ikke coax og optisk. Hvorfor man godt kan med HDMI ved jeg så ikke
Til top Vis Jensiman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jensiman
hensedrengen
Sendt: 23 August 2015 kl. 10:57 | IP-adresse registreret
Ok, så afspilning af SACD via digitalt output coax/toslink er et no go.. - da signalet fra afspilleren så downscaler til PCM 44.1kHz/16 bits.
På min afspiller kan jeg vælge om signalet skal gennem DAC'en eller sendes videre digitalt. Det skal jeg så fravælge når jeg vil høre SACD.
Når jeg hører alm. cd skal jeg slå det til for at udnytte den (bedre) DAC i afspilleren end den der sidder i forstærkeren.
Er det korrekt forstået...?
Min DAC i afspilleren er en:
High-Grade Wolfson® 192 kHz/24-Bit D/A Converter (WM8742) with DSD Bit-Stream Support for Super Audio CD Applications
-og det skal jeg trække ud via phonokabler.. Fint -det gør jeg, men kan ikke lade være med at tænke:
Hvad skal jeg med digitale udgange på en SACD afspiller ..?
Caspersteen
Sendt: 23 August 2015 kl. 15:58 | IP-adresse registreret
44.1kHz/16 bits.
Er det korrekt forstået?
Du skal sætte din SACD afspiller til, med et godt phonokabel, den analoge CD indgang på din forstærker, og bruge dette uanset om du afspiller CD
eller SACD.
