Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 09:26
Emne Emne: Effektforstærker? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
lille_smed
Bruger siden: 08 Januar 2007
Sendt: 18 November 2014 kl. 17:00 | IP-adresse registreret
hej
 kom til at tænke på hvordan man endelig beregner .. hvor store kondensator men skal have en sit selvbyg effekt forstærker
  forsyningen .. er med en 1000 va trafo  2x61 volt rettet ..  4 stk gs  200 watt forstærker moduler
lige pt har jeg 10 stk rifa lytter -- på 6800 uf 63 volt..  er ikke sikker på det er nok ..
 hvad siger  i
Noise
Bruger siden: 11 Oktober 2005
Sendt: 18 November 2014 kl. 19:10 | IP-adresse registreret
Der findes ikke nogen officielle formler for hvor meget der er det korrekte. Det er fordi alle forstærkerkonstruktioner er en lille smule forskellige. Så de flest konstruktører plejer at bruge deres erfaringer og nogle tommelfinger regler, når de skal vælge kapacitet. De formler der findes siger blot hvormeget ripple der er på forsyningen ved en given belastning. Spørgsmålet er så hvormeget man synes er acceptabelt.
Men typisk kan du gå ud fra ca. 2 x10000uF til 2 x 15000uF for en 100 Watt/8ohm forstærker
Da du har 4 x 200 Watt, så bør du nok have i fra 2 x 50000uF op til 2 x 150000uF.
Du har så 2 x 34000uF. Så teknisk set er der nok for lidt, men det kommer også an på om du bruger de 4 x 200 Watt.
Hvis du altid kun spiller ved relativ lav lydstyrke, er det ikke sikkert du kan høre nogen forskel. Men hvis du synes den lyder dårligt (særligt i bassen), så kan du selvfølgelig tilføje mere kapacitet. Men det er ikke altid at mere er bedre. Så pas på ikke at gå amok.
Spændingen på elektrolyterne synes jeg dog er ret tæt på deres maks spænding, men hvis du er helt sikker på den aldrig kommer over 63 Volt, så er det også fint nok.
Her er et link til en side med beregninger og forslag til forsyninger. PSU beregninger
God vind med projektet.
Til top Vis Noise's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Noise
lille_smed
Sendt: 18 November 2014 kl. 19:26 | IP-adresse registreret
hej
 tak . for info
 det som den skal bruge til er en højtaler .. som skal deles med digi filter ..   bas15"  / lav mellem tone 12"  høj mellem tone.5"  diskant 1"
 så bygger to stk .. en til hver side
