| Forfatter |
DKsoulman Forum Bruger
Bruger siden: 04 Januar 2004 Lokalitet: Odense
Status: Offline Indlæg: 1063
| Sendt: 01 April 2013 kl. 01:48 | IP-adresse registreret
Efter jeg har fået ny PC kan jeg ikke længere logge ind med Explore?
Min sikkerhed står på "mellem" som den (tror jeg) skal.
Når jeg så vælger google chrome kan jeg godt logge ind, mærkeligt. __________________ Rod Stewart: Every Picture Tells A Story, 1971
| Til top |
lydfrede Forum Bruger
Bruger siden: 21 Maj 2010 Lokalitet: Vestsjælland
Status: Offline Indlæg: 303
| Sendt: 01 April 2013 kl. 01:56 | IP-adresse registreret
jeg har det samme problem .og kan ikke logge ind fra min anden pc pt
| Til top |
Boydk Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 6422
| Sendt: 01 April 2013 kl. 09:09 | IP-adresse registreret
Hvis jeres nye PC kører med InternetExplorer 10, så gå ind under indstillinger og vælg "kompatibilitetsvisning"  __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
| Til top |
allanowich Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 9898
| Sendt: 01 April 2013 kl. 10:44 | IP-adresse registreret
Eller gå ind og rens ud i "cookies". Jeg installerede eller opdaterede ikke selv til IE10, det gjorde det selv automatisk. Efter dette skete, kan man ikke ved links venstre klikke og aktivere dem. Man skal i stedet manuelt bruge forum koder. Farve tekst, er heller ikke muligt. Men der er så ligesom på Firefox kommet stave kontrol. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
| Til top |
Boydk Forum Bruger
| Sendt: 01 April 2013 kl. 11:33 | IP-adresse registreret
allanowich, det er ikke korrekt, hvad du skriver, kører du H4A i kompatibilitetstilstand i IE10, kommer alle funktionerne tilbage, links, smileys, farvet tekst m.m. __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
| Til top |
| Sendt: 01 April 2013 kl. 11:38 | IP-adresse registreret
Boydk skrev:
allanowich, det er ikke korrekt, hvad du skriver, kører du H4A i kompatibilitetstilstand i IE10, kommer alle funktionerne tilbage, links, smileys, farvet tekst m.m. |
Ok. Det vil jeg da så lige kigge på, tak __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
| Til top |
| Sendt: 01 April 2013 kl. 13:40 | IP-adresse registreret
jeg kan hverken logge ind med opera ,firefox og Explorer 9 og 10
stadigvæk ,problemmet fosvinder ved ny instalation ,og ca 14 dage senere er den gal igen
har ingen problemer med at logge ind med mac og safari
jeg har fjernet drm fra Windows 7 ,det sker også på Windows 7 maskiner uden
forum softwaren der bliver brugt til dette forum,må være på grænsen af obsolete
| Til top |
Boydk Forum Bruger
| Sendt: 01 April 2013 kl. 13:42 | IP-adresse registreret
Den kan være lidt tricky i standardopsætning (IE10). Til højre foroven hvor du har indstillinger, favoritter og home, højreklikker du på det tomme rum og sætter flueben i "menulinie". Så er de der i venstre side Filer, rediger, vis, favoritter, funktioner og hjælp. Klik på funktioner, vælg kompatibilitetstilstand og/eller indstillinger for samme, og føj siden (H4A) til i listen. Voila  . __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
| Til top |
Boydk Forum Bruger
| Sendt: 01 April 2013 kl. 13:46 | IP-adresse registreret
Lydfrede...... I InternetExplorer kan du prøve og gå i Internetindstillinger/Avanceret og så klik på "nulstil". Derefter slet alle gamle browserdata, genstart computeren og prøv igen  . __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
| Til top |
| Sendt: 01 April 2013 kl. 13:49 | IP-adresse registreret
løsningen er vel bare at installere osx på sin pc ,det fungerer
og det er rimmeligt nemt ,og man kan drage fordel af core audio til lyd
http://www.tonymacx86.com/home.php
| Til top |
| Sendt: 01 April 2013 kl. 13:54 | IP-adresse registreret
Boydk skrev:
Lydfrede...... I InternetExplorer kan du prøve og gå i Internetindstillinger/Avanceret og så klik på "nulstil". Derefter slet alle gamle browserdata, genstart computeren og prøv igen . |
alt dette er afprøvet ,og fungerer ikke ,jeg har prøvet med alt sikkerhed slået fra i internet instilinger
det har nok noget at gøre med at ,jeg fjerner drm ,wpa ,og andet der generer min ydelse i steam ,helt fra selve Windows instalationen ,denne her bug kan jeg bare ikke regne ud
| Til top |
Mikkel G Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Status: Offline Indlæg: 4941
| Sendt: 01 April 2013 kl. 13:58 | IP-adresse registreret
Fejlen kan ligge i den cookie, som gemmer log in oplysningerne til Hifi4all. Slet denne cookie, og hvis man ikke kan finde den, så slet dem alle, og log ind igen.
Det kan gøres på følgende måde:
Klik på "Funktioner" i værktøjlinjen i Internet Explorer, og vælg "Internetindstillinger". I det nye vindue klikker man på "Slet" under afsnittet "Browserdata". I det næste vindue sætter man hak i alle felter, undtagen det øverste ("Bevar data om favoritsteder"). Tryk herefter på "Slet".
Når PC'en er færdig med at slette, lukkes alle vinduer.
Nu kan man logge ind på Hifi4all igen!
__________________ Fornuft rækker ikke, og mod tåber kæmper selv guder forgæves.
| Til top |
