Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juni 2026 | 17:07
Emne Emne: Hvad skal jeg have mellem pc og receiver? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
-walle-
Bruger siden: 21 Januar 2007
Sendt: 01 November 2011 kl. 08:18 | IP-adresse registreret
Hej alle, jeg er ved at lave et lille billigt surround setup i min lejlighed. Indtil videre består det af et sæt B&W højttalere, 2 gulv
højtalere foran, to reol højtalere bagved, og en center. Det har jeg nogenlunde styr på. Som receiver har jeg kik på en yamaha
DSP-A1, da jeg kan få en meget billigt, og det virker som et nogenlunde kvalitets produkt. Forstærkeren skal stå ca. 5-6m fra
computeren, som er en almindelig bærbar. Anlægget skal bruges til både musik og film, fra computeren.
Jeg er meget i tvivl om hvordan jeg skal forbinde min bærbar til forstærkeren. Lydkortet i den bærbare er jo helt håbløst, så
det skal ihvertfald ikke indblandes. Jeg vil helst ikke bruge mere end ca. 1000kr. på at få lyden fra pc'en til forstærkeren. Jeg
har bla. kikket på at bruge en simpel usb-coax "converter" og så bare trække et langt coax kabel, og lade receiveren fungere
som lydkort/dac. Ellers kunne jeg købe et nogenlunde ok usb lydkort, og trække analog lyd til forstærkeren.
Hvad tænker i?
Til top Vis -walle-'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af -walle-
Max.H
Bruger siden: 27 August 2011
Sendt: 01 November 2011 kl. 08:48 | IP-adresse registreret
Køb en DAC ,de koster godt nok lidt mere end 1000 kr. men du vil ikke fortryde
Til top Vis Max.H's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Max.H
-walle-
Sendt: 01 November 2011 kl. 09:57 | IP-adresse registreret
Men er de fleste usb DACs ikke kun stereo? Jeg vil jo gerne have rigtig surround lyd, når nu jeg har højttalerne til det.
CPH-R
Bruger siden: 15 Maj 2003
Sendt: 01 November 2011 kl. 10:07 | IP-adresse registreret
hvis du vil køre musik og film fra din PCér direkte til den DAC der allerede sidder i din surround reciever..!? er det sådan en du skal have fat på http://www.vassagohifi.dk/cms/vassago-hifi-maerker-a-z/vassa go-hifi-m2tech/m2tech-display/article/m2-tech-hiface-1502.ht ml
ved en extern DAC vil du få DACèn til at konvertere til analog, hvorefter det igen bliver konverteret til digital i surround recieveren (når det bliver behandlet i recieveren) og konverteret tilbage til analog.
så sprind alle de led over..
INNOVATING not IMITATING
Luggelaj
Bruger siden: 19 Marts 2008
Sendt: 01 November 2011 kl. 11:08 | IP-adresse registreret
Gør som CPH-R skriver, eller find dig en reciver med HDMI.
Egentlig syntes jeg du bør finde en reciver med HDMI da du skriver at du vil bruge din computer, og med HDMI vil det blive langt det nemmeste for dig. Også på sigt hvis du beslutter dig for at købe en blu ray afspiller eller en konsol, eller andet.
Max.H
Sendt: 01 November 2011 kl. 11:40 | IP-adresse registreret
Undskylder jeg ikke havde læst dit indlæg ordentligt
-walle-
Sendt: 01 November 2011 kl. 14:26 | IP-adresse registreret
Tak for inputter allesammen :)
Jeg synes det virker meget dyrt for sådan en lille usb-coax adapter. Er der stor forskel på den, og så denne som er noget
billigere?
http://www.ebay.co.uk/itm/FANMUSIC-FM-6011-COAX-USB-SPDIF-CO AX-Converter-BB-PCM2902E-ST-DV709-UK-
/110756744737?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item19c99dce21#ht_6 491wt_1163
CPH-R
Sendt: 01 November 2011 kl. 14:34 | IP-adresse registreret
billigere?
/110756744737?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item19c99dce21# ht_6 491wt_1163
nok ikke den store...! jeg viste ikke den anden fantes, har bare selv M2Tec og ved den virker.
UptiVupti
Bruger siden: 13 Juni 2010
Sendt: 01 November 2011 kl. 15:47 | IP-adresse registreret
M2tech skulle være de bedste på markedet. ved at de bl.a. også bliver brugt i f.eks. BOW's nyere DAC's.
Til top Vis UptiVupti's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af UptiVupti
CPH-R
Sendt: 01 November 2011 kl. 16:02 | IP-adresse registreret
hvis man googler lidt lader det til at de benytter 2 forskellige komponenter "godt nok begge fra Texas Instruments"
M2tech benytter http://www.ti.com/product/dit4192 som nærmest skulle eliminere jitter jvf. deres egen side http://www.m2tech-hiface.com.au/index.php/hiface/hiface-in-d etail
den billige benytter denne http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm2902.pdf
om hvilken der er bedst skal jeg lade være usagt...! men det ser ud som om de der M2tech folk tager konvertering meget seriøst.
-walle-
Sendt: 01 November 2011 kl. 20:52 | IP-adresse registreret
Tak for svarene. Hvad med toslink, giver det nogle fordele/ulemper ift. coax?
