Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juni 2026 | 18:54
Emne Emne: DAC’s - tage kampen med CD-afspiller (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
NAD-Mand
Bruger siden: 30 August 2010
Sendt: 22 Juli 2011 kl. 14:58 | IP-adresse registreret
sshd skrev:
PCI er døende - kun de færreste nye bundkort har dem. Fremtiden hedder PCIe.
Audiotrak Prodigy HD2 er et audiofilt lydkort som sikkert har en ok analog del. Den originale driver er elendig, men ESI har lavet en
nyere driver i 2009, som gør kortet brugbart.
Audiotrak har også Prodigy 7.1 og det er sikkert samme historie som HD2 med drivers.
Et lydkort kan være nok så audiofilt; hvis det har dårlige drivers er det lige til skraldespanden. Jeg køber aldrig Audiotrak igen.
Jeg anbefaler et professionelt lydkort, da drivers er i orden, ellers kan de ikke bruges professionelt. Du kan kigge nærmere på ESI
Juli@, ESI HIFI 7.1 og ESI ESP1010e - de er til at betale.
Jeg vil dog lige sige, at analog tilslutning af lydkort til anlæg kan give en masse analog støj, så du lige så godt kan bruge on-board
kortet. Computer og hifi bør være galvanisk adskildt. Det kan du gøre med TOSLINK/SPDIF, USB isolator eller lydkort/dac med
isoleret USB.
Det lyder spændende. Jeg vil kigge nærmere efter ESI produkterne. Jeg kan umiddelbart ikke høre noget støj fra min pc når jeg afspiller lyd fra onboard med jack -> 2xRCA. Så her er jeg ikke bange for at der skal ske noget mht støj. Og på mit gamle Creative papkort kunne jeg heller fornemme støj, brummen susen eller hvad der nu måtte komme fra den analog del.
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 22 Juli 2011 kl. 15:20 | IP-adresse registreret
Stereophile havde for nyligt en stor test af dyre lydkort. Sjovt nok kom de op med det kort jeg bruger som det bedste og så er det langt fra det dyreste.
ESI Juli@.
Fremragende kort til montering i PC - altså ikke eksternt.
Det er dog rent stereo - ikke noget surround!
http://www.esi-audio.com/products/julia/
Jan Nielsen
NAD-Mand
Sendt: 22 Juli 2011 kl. 15:24 | IP-adresse registreret
Hej Janils@
Uha, det lyder super. Fortæl endelig noget mere om det kort.
Og da det er rent Stereo er jo kun WIN-WIN. Jeg bibeholder nemlig mit surround kort og lader hvert lydkort køre som foretrukken i det ene eller det andet program. Så det kan sagtens lade sig gøre, er nemlig testet
janils
Pladespilleren.dk
Sendt: 22 Juli 2011 kl. 16:09 | IP-adresse registreret
Nok begrænset hvad jeg kan sige ud over hvad der allerede er sagt ... kig på nettet! De var hvad jeg gjorde inden investeringen. Testen fra Stereophile er så ny, at den endnu ikke ligger på deres hjemmeside.
ESI Juli@ er et 196 kHz/24 bit lydkort med digital eller analog ud til lige omkring en 1.000,- kroner seddel. RCA stilk ind og ud.
Har primært brugt det til højttalermålinger og der har det fungeret fremragende. P.t. driver det en lille PWM forstærker som trækker mine PC højttalere (2 vejs med VIFA og Morel enheder samt en Jamp SUB) og lyden er mildt sag imponerende.
Jan Nielsen
NAD-Mand
Sendt: 22 Juli 2011 kl. 16:52 | IP-adresse registreret
Nu ved jeg ikke om du har en decideret cd-afspiller? Men hvis du har, hvordan performer kortet i forhold til en cd afspiller? skulle nemlig gerne kunne ramme lyden på cd afspiller. med det fine spillerum fra højre/venstre kanal.
Qvist
Bruger siden: 15 Oktober 2004
Sendt: 26 Juli 2011 kl. 13:16 | IP-adresse registreret
Jeg kører også med ESI Juli@ kortet og er godt tilfreds. Asio driver virker perfekt med Win7 32 og 64 bit.
Til top Vis Qvist's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Qvist
NAD-Mand
Sendt: 12 August 2011 kl. 14:41 | IP-adresse registreret
For at hive lidt op i tråden igen, har jeg undersøgt en del omkring DAC's.
Og jeg må tilstå at sige jeg egentligt er blevet lidt Hooked på idéen, så hvad findes der er super gode DAC's i en prisklasse under 4000,-..?
Jeg har læst at Cambridge DAC'en er noget overvurderet, så den har jeg ikke rigtig ville kaste et øje på.
renstou
Bruger siden: 15 Januar 2005
Sendt: 12 August 2011 kl. 17:20 | IP-adresse registreret
Denne er nok lige på smertegrænsen hvad angår pris selvom den er på tilbud, men jeg var super glad for min og den var
endda uden U2.
Men hvis du kan bruge dens øvrige indgange til f.eks. tv og cd-afspiller også ville den jo være perfekt.. ellers fås U2 også for
sig selv.
http://www.vassagohifi.dk/cms/tilbud/tilbud-display/article/ stello-1459.html
Til top Vis renstou's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af renstou
ginger
Dobb.prof. Slowon/Granberg osv.
Bruger siden: 10 Marts 2011
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 12 August 2011 kl. 20:11 | IP-adresse registreret
terratec phase 24
Til top Vis ginger's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ginger
Brian321
Bruger siden: 03 November 2005
Sendt: 12 August 2011 kl. 20:36 | IP-adresse registreret
Aner ikke om det har interesse eller værdi for dig - MEN - en del RME lydkort har mulighed for digitalt loopback, hvilket kort beskrevet vil sige at du den kan route lyd output ind igen som om det var input. Altså f.eks. som det kom fra en mikrofon eller whatever.
Hvad kan man så bruge det til? Jo, så kan du bruge alle mulige digitale DSP effekter på dette "input" inden det ryger ud igen som output. Og det er 100% generisk - det vil virke på alt lige fra spil til lyd fra en flash reklame i din browser. Det er altså ikke forbeholdt til medie afspillet i foobar2000 e.lign. der tillader dig at smide et filter ind i output signalet.
Altså alt det EQ, rumkorrektion, you name it du kunne have lyst til.
Træerne vokser dog ikke ind i himlen, da det forsinker lyden i forhold til billede, hvorfor dit medie afspiller program skal have audio/video sync kontrol. Det har det fleste dog i dag (WMPC-HC, VLC etc.). Det er heldigvis en 100% statisk forsinkelse, som kan udregnes ud fra lydens opløsning/frekvens (bitrate).
Acourate FTW!
Til top Vis Brian321's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Brian321
MHenckel
Sendt: 12 August 2011 kl. 20:37 | IP-adresse registreret
Et par andre alternativer
http://www.emu.com/products/product.asp?category=505&subcate gory=491&product=9872
http://www.asus.dk/Multimedia/Audio_Cards/Xonar_Essence_ST/
Sidstnævnt med mulighed for at skifte op amps
Til top Vis MHenckel's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MHenckel Besøg MHenckel's Websted
MrForce
Bruger siden: 20 Februar 2005
Sendt: 12 August 2011 kl. 20:40 | IP-adresse registreret
Hejsa
Prøv at kigge her:
http://www.lydogbilde.no/test/handfaste-bevis
Hegel HD2 USB-Dac vil være et godt bud !
M.v.h.
MrForce
Til top Vis MrForce's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MrForce
NAD-Mand
Sendt: 12 August 2011 kl. 20:59 | IP-adresse registreret
Tak for inputs, jeg vil bruge morgendagen imorgen på at læse mere om diverse DAC's i har anbefalet.
Og flere inputs er selvfølgelig velkommen!
NAD-Mand
Sendt: 13 August 2011 kl. 18:39 | IP-adresse registreret
Den der hegel ser ud til spille godt. Og Den koster absolut heller ikke det vilde.
Jeg faldt over Musical Fidelity V-DAC'en den ser også yderst spændende ud.
jensen
Tidl. Vassago Hifi
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 13 August 2011 kl. 19:43 | IP-adresse registreret
En af mine venner lavet en syg computer til mig for 1½ år siden pris 40k der skulle sidde et lydkort i til ca 9k med alt, har brugt det lidt ,men synes ikke om lyden fra det, skal lige se hvad det er for et han smed i... bruger den kun til online spil nu...
NAD-Mand
Sendt: 13 August 2011 kl. 19:55 | IP-adresse registreret
Jeg er gået over til noget DAC efter jeg har læst en hel del om det..
<< Forrige Side af 2
