Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juli 2026 | 08:10
Emne Emne: Nye højtalere (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 4
pnnh
Bruger siden: 06 Marts 2010
Sendt: 11 Oktober 2024 kl. 09:13 | IP-adresse registreret
Har nogle Zu Audio højtalere nu. Men syntes de mangler noget bund.
Søger nogle nye højtalere med en god bund. Samtidigt skal de også spille godt ved lav lydstyrke.
Pris max 15,000 kr.
Til top Vis pnnh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af pnnh
gasolin
Bruger siden: 08 Januar 2009
Sendt: 11 Oktober 2024 kl. 11:45 | IP-adresse registreret
Du vil ikke have en subwoofer ?
Hvis ikke du vælger nogen effektive højttaler kommer du nok til at mangle lydtryk
Gulv højttalere ? Dali Oberon 9 tjekke også vestlyd
Aktive højttalere ? Der er et sæt brugte Genelec 8050 BPM til salg for 14900kr
Genelec
pnnh
Sendt: 11 Oktober 2024 kl. 13:02 | IP-adresse registreret
Nej har ikke plads til subwoofer.
Har ikke behov for at spille højt. Har 2x15 watt rør effekttrin.
gasolin
Sendt: 11 Oktober 2024 kl. 13:29 | IP-adresse registreret
lavest følsomhed en zu audio højttalere har er 95db, mange har over 100 db
Spiller,bruger du 15 watt med højttalere med en følsomhed på 95 db spiller du i teorien ca 107 db
Med 87 db følsomme højttalere (mange er lavere) spiller du med 15 watt ca 99db (ofte ikke i 1 meters afstand med lige uden for højttalerne)
107 db kræver 100 watt med 87 db følsomme højttalere
2x25-30 watt synes jeg er ok med højttalere der har en opgivet følsomhed på 89-90db
Måske System Audio Signature 40 90 db 4 ohm og ned til 30 hz, 14999kr for et sæt
Sendt: 11 Oktober 2024 kl. 14:26 | IP-adresse registreret
@pnnh
Den er s´gu ikke lige ud ad landevejen..... særligt med budgettet.
Gasolin´s forslag er nok ikke så dumt....... MEN.........
Små slanke højttalere spiller ikke ligeså autoritativt ved "lav" styrke, som en stor membran gør.
Derfor kan de 30Hz måske være vanskelige at høre ved lavt volumen, jvnf. ørets følsomhed i netop det område ved lav styrke.
Ikke for ingenting at man havde loudness funktionen til at kompensere, netop ved lav styrke.
Men du kunne jo prøve med returret??
Havde jeg haft dit "problem", ville jeg nok ha´ sparet lidt mere sammen og så kigget på f.eks. noget PMC (trasmissionline).
De ville være væsentligt bedre til dit behov, men det er også en lidt anden pris
gasolin
Sendt: 11 Oktober 2024 kl. 14:42 | IP-adresse registreret
Trådopretter har ikke plads til en subwoofer, derfor kan sa signature 5 være en fordel da de ikke er så brede
pnnh
Sendt: 11 Oktober 2024 kl. 14:52 | IP-adresse registreret
Mine Zu Audio har en en følsomhed på 101 db i 8 ohm.
Højtalerne kostede 47,000 kr da de blev købt. Er anden ejer. Så der er ikke returret.
Det er kun ved lav styrke jeg mangler bund.
Når jeg skuer op. Er der alt det der mangler ved lav styrke.
gasolin
Sendt: 11 Oktober 2024 kl. 15:02 | IP-adresse registreret
101 db og 15 watt er ca 113 db og det er meget højt du kan spille
Der kan være forskel på hvor høj følsomheden er i forhold til hvad den er opgivet til
Du vil seriøst mangle power,dynamisk headroom,power til bassen med kun 87 db følsomme højttalere
Lad os sige højttallere er lige så følsomme som de er opgivet til, så kan 400 watt og 87 db følsomme højttalere
spille lige så højt som 15 watt og 101 db følsomme højttalere
pnnh
Sendt: 11 Oktober 2024 kl. 17:11 | IP-adresse registreret
Kigger lidt på det.
Skal først ha solgt højtalerne. Inden der skal købes andre.
Tak for forslag.
gasolin
Sendt: 11 Oktober 2024 kl. 17:16 | IP-adresse registreret
Meget rart at vide hvad, så man kan købe højttalere når dem man har er solgt ellers skal man bare bruge noget billige
midlertidige højttalere indtil man ved hvad man vil have
Digital_Thor
Bruger siden: 06 Maj 2010
Sendt: 11 Oktober 2024 kl. 18:35 | IP-adresse registreret
Pris max 15,000 kr.
Hvilke andre højttalere har du hørt, som du syntes lød godt... og med hvilket udstyr koblet på?
pnnh
Sendt: 11 Oktober 2024 kl. 20:12 | IP-adresse registreret
Har lige hørt Revival Audio Sprint 4 og Dynaudio Emit 50 i dag. Men fik dem ikke hørt ved lav lydstyrke.
Yamaha R-N1000A blev brugt til streaming.
gasolin
Sendt: 11 Oktober 2024 kl. 20:41 | IP-adresse registreret
Yamaha R-N1000A blev brugt til streaming kan du ikke bruge til noget, da du ikke ikke hvor mange watt der er brugt, om den lyder godt ved lav lydstyrke pga hvor kraftig den er
Hvis de har en Leben CS-300f rørforstærker på 2x15 watt på lager kan du høre hvordan den lyder ved lav lydstyrke og om den kan spill højt nok med højttalere med lav følsomhed
Hvis du finder noget der falder i din smag kan det godt lade sig gøre at bytte
Digital_Thor
Sendt: 12 Oktober 2024 kl. 09:00 | IP-adresse registreret
Du er udfordret med moderne højttalere, fordi de dels har meget lidt membranareal og kræver væsentlig mere effekt for at overvinde deres lave følsomhed, som typisk følger med.
At vælge en højttaler med lidt waveguide på diskanten, er klart at fortrække - som du også har gjort, da du vil undgå for mange refleksioner i dit mindre lytterum, som ellers bare vil mudre det hele.... ved alle lytteniveauer.
Husk at subwoofere kan gemmes alle mulige steder og udformes på mange måde også. Dette ville frigøre dig for udfordringen i en rørforstærker med meget få watt, samtidig med at du kunne tilpasse dig rummet og have dedikeret effekt til denne.
Så i stedet for at bruge 15kkr på nye højttalere, så kunne du være glad for det du har og blot tilføre en smule bund, samt måske spare næsten 10kkr - alt efter hvor fiks og lille sub vi kan finde til dig. Men igen, vi må acceptere dit valg, men blot bruge det som eksempel på at du altså skal huske på at naturens love, ikke bare sådan lige kan ignoreres.
Kan du ikke tegne en lille tegning over hvor højttalere og du vil placeres i dit lytterum - med mål? Så kan vi meget bedre forholde os til udfordringen
Per2
Bruger siden: 19 September 2024
Sendt: 12 Oktober 2024 kl. 09:42 | IP-adresse registreret
"Spille godt ved lav lydstyrke"
Min erfaring er at ofte er det signalkilde og forstærker der dikterer dette, selvfølgelig har højtalerne indflydelse.
Knap så effektive 3-vejs med større basenhed kunne være løsningen, men kvalitet af signalkilde bør ikke overses - hvilket det ofte
gør.
Til top Vis Per2's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Per2
Permanent!
Sendt: 12 Oktober 2024 kl. 10:12 | IP-adresse registreret
Manglende "bund" ved lav lydstyrke er primært grundet i at dine ører er dårlige til at registrere bastoner ved lav lydstyrke.
Jeg ved ikke hvor mange gange det er nødvendigt at fremføre den kendsgerning, før man forstår sammenhængen?
Vælger man at spille ved lav lydstyrke, skal højttalerne have et hæv på 10-20 dB i forhold til resten af frekvensområdet afhængig af lydstyrken.
gasolin
Sendt: 12 Oktober 2024 kl. 10:25 | IP-adresse registreret
Kan jo også være hvis den falder forholdvis højt (pga den høje følsomhed) og hvis bassen falder 20-30 hz lavere
men stadig er neutral, at det gør en kæmpe forskel
Pa 65hz fra noget 10" kan spille super højt, knap så højt spillende hifi højtalere 45 hz -3db selv om begge er
neutralle i bassen vil hifi højttaler spiller mere og dybere ved lav lydstyrke
Behøver ikke altid at være super høj bass, den skal bare spille dybere lyde med den lydstyrke de er optaget med
i forhold til andre lyd end at være faldet -10d db ved 45hz
ikke nødvendigvis 10-20db over neutral men 10-20hz dybere end en zu audio før den falder elelr er -3 og 10 db
Permanent!
Sendt: 12 Oktober 2024 kl. 10:46 | IP-adresse registreret
Man kan fremsætte lige så mange teorier man vil.
Men det er en kendsgerning at det menneskelige øre er indrettet således, at man reducerer evnen til at høre bastoner i takt med reduceret
lydstyrke.
Prøv at skrue op for lyden til du oplever balance mellem bas, mellemtone og diskant. Skru derefter ned til det ønskede lave niveau.
Der vil du opleve at bassen mangler eller har mistet sin styrke betragteligt.
Man kunne så fantasere sig til teorier om at det er højttalerne som afhængig af lydstyrken har ændret frekvensgang.
Og her må jeg skuffe eventuelle konspirationsteoretikkere.
Jeg har målt et højttalersæt, som udmærker sig ved at lyde godt også ved lave niveauer.
Læg mærke til at der INGEN FORSKEL er på højttalernes frekvensgang uanset lydstyrken!
Så den forskel man oplever er ene og alene forårsaget af ørets frekvens og niveauafhængige følsomhed.
gasolin
Dali OPTICON 6 MK2, den test stereo.de har lavet, der er nedre grænse -3db under 30hz, 88db følsomme og 4 ohm
Music-Nerd
Bruger siden: 04 Februar 2022
Sendt: 13 Oktober 2024 kl. 12:57 | IP-adresse registreret
Rouge Cronus Magnum III. Jern 15. 2 stk. Dynaudio Sub 3. Sådan set det samme hos mig. Lyder pænt og afbalanceret, ved lav styrke. Når jeg skruer op, så er der dyb fast bas og alt det andet der skal være der.
Min pointe er, at integrerer man sine subwoofere med stander højtalerne, får du lignede effekt som med gulv højttalere. Altså, lav styrke lidt bas, høj styrke meget bas. Det er mere hvis du ikke synes der bund/bas nok når du spiller på det lydtryk du foretrækker ved en lytte-session. Så kan det enten være de 15 watt der ikke flytter luft nok fra ZU HT enhederne, eller ZU HT der ikke går så dybt, som du vil have.
Til top Vis Music-Nerd's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Music-Nerd
Side af 4 Næste >>
