Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juli 2026 | 01:22
Emne Emne: 2 forstærkere som mono? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
janus007
Bruger siden: 04 December 2009
Sendt: 09 September 2024 kl. 17:27 | IP-adresse registreret
Jeg overvejer at købe 2 x SMSL AO300 og 2 x Dali Oberon 3
Jeg vil bruge Bluetooth aptX, der må ikke være synlige ledninger nogen steder, derfor BT
    1. Vil en forstærker oplyst til 85w x 2(8Ω), kunne levere 170 x 1 (8Ω) , skal der en lus på eller gør den det bare automatisk?
    2. Vil der være forskel i lydkvaliteten eller måske forsinkelse, hvis den ene forstærker står lige ved siden af BT-senderen, og den anden står 5 meter væk?
    NB: Jeg er blevet godt træt af Sonos-junk og tænker at det er på tide at udskifte det til noget ordentligt.
    Til top Vis janus007's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af janus007
    Mikkel G
    Administrator gruppe
    Redaktør og Indehaver
    Sendt: 09 September 2024 kl. 20:10 | IP-adresse registreret
    Du får ikke nødvendigvis bedre lyd med de produkter du kigger på... for Sonos er allerede meget gennemarbejdede og vellydende produkter i samme prisklasse.
    Du skal nok lige et niveau højere op i pris, hvis du vil have en reel forbedring. Og så skal det placeres mere "hifi-korrekt" hvis du skal udnytte forskellen, og så ryger indretningen
    soren
    Bruger siden: 25 September 2003
    Sendt: 10 September 2024 kl. 10:15 | IP-adresse registreret
    Du kan ikke konfigurere forstærkeren fra 2x85W/8ohm til 1x170W/8ohm.
    Kan fuldt forstå din ønskede flugt væk fra Sonos. Mage til elendig verden de har prøvet at forcere efter den sidste nye version af deres betjenings app. Der er stort set intet, der virker. Det tror jeg simpelthen ikke, at SMSL vil kunne finde ud af at gøre værre.
    Engang var Sonos helt fremme i bussen med den bedste app, der kunne finde dit system og håndtere både søgninger, "skip til næste track", playlister, radio mv. Nu har den 4 flade hjul i tillæg til den havarerede motor, den fik i forbindelse med S2 "opgraderingen".
    Naturlovene gælder. Om vi forstår dem er noget andet!
    Meget af det du tror, du kan høre, er noget, du bilder dig ind. Lad bare være; det er rigtigt!
    Til top Vis soren's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af soren
    OleOle
    Tager lige en pause!
    Bruger siden: 11 December 2017
    Sendt: 10 September 2024 kl. 14:09 | IP-adresse registreret
    2x85W/8ohm
    Forstærkeren kan brokobles, til 300 watt.
    Til top Vis OleOle's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af OleOle
    soren
    Sendt: 10 September 2024 kl. 14:30 | IP-adresse registreret
    My bad. Jeg troede lige, at Infineon/Merus chippen i forstærkeren var BTL.
    soren
    Sendt: 10 September 2024 kl. 14:36 | IP-adresse registreret
    ...men SMSL skriver ikke selv noget omkring mono drift så vidt jeg kan se.
    Du vil ikke opleve forsinkelse kanalerne imellem grundet de 5 meter. Det er trods alt ikke meget i forhold til udbredelseshastigheden for BT signalet, men potentielt kan der godt være lkidt timing issues grundet forskellige clocks i de to enheder. I praksis vil der sikkert ikke være det store, såfremt appen kan håndtere det.
    gasolin
    Bruger siden: 08 Januar 2009
    Sendt: 12 September 2024 kl. 13:23 | IP-adresse registreret
    Der er fosi audio v3 mono hvis du vil have lidt mere power
    300 euro for et sæt 2x 100 watt 8 ohm og næsten det dobbelt i 4 ohm
    Behringer a800 2x140 i 8 ohm og 100 watt mere i 4 ohm
    gasolin
    Sendt: 12 September 2024 kl. 13:28 | IP-adresse registreret
    Glemte sabaj A20A til 199 eur0 pr styk, de kan lavere 1x350 watt i 4 ohm
    De 2x170 watt i 4 ohm burde være nok, en AO300 yder ca 2x165 watt i 4 ohm, hvorfor vil du have mere effekt end det ?
    gasolin
    Sendt: 12 September 2024 kl. 21:58 | IP-adresse registreret
    Det skal jo lige som en kontrol enhed til effekt forstærkere
    Hvad er der galt med effekten når nu det ikke er er højttalere der kan tåle den vildeste effekt
    Gekkofinger
    Bruger siden: 03 Februar 2015
    Sendt: 14 September 2024 kl. 13:33 | IP-adresse registreret
    Hvorfor ikke en højtaler, hvor det hele er indbygget?
    gasolin
    Sendt: 14 September 2024 kl. 13:36 | IP-adresse registreret
    Kan være trådopretter er for sine dalier
