| Forfatter |
gasolin Forum Bruger
Bruger siden: 08 Januar 2009 Lokalitet: Fyn
Status: Offline Indlæg: 2683
| Sendt: 17 Juli 2024 kl. 11:00 | IP-adresse registreret
Mission 778x er en dejlig forstærker som nok er billigst i europa i Danmark
MEN hos mig for jeg det der bass thumb når jeg tænder og slukker for forstærker når min brugte jamo subwoofer er tændt
Prøver jeg med min ultra kompkate class d forstærker (andet kabel pga der kun er en sub out) kan jeg tænde og slukke for forstærkeren uden problemer
Jeg vil gerne bare kunne bruge den på aut istedet for at skal tænde forstærkeren først og så manuelt subwooferen
når det skal slukkes først subwooferen og så forstærkeren
Sælger jeg forstærkeren er det ikke sikkert jeg kan for de penge kan få noget nyt eller brugt der lyder lige så godt eller tæt på
En mission 778x koster næsten 1500kr mindre i Danmark
Kan jeg løse problemet uden at købe en anden forstærker ?
| Til top |
kevin123 Branchemedlem
Medarb. - Computersalg.dk
Bruger siden: 09 April 2016 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 491
| Sendt: 18 Juli 2024 kl. 09:01 | IP-adresse registreret
Nu er der ikke en sub out på denne forstærker , og jeg tror du bruger pre-out , så det kunne tænkes at der kommer et blob, når forstærkerens
højtaler relæer slår til .Prøv og lægge mærke til om dette er tilfældet , hvis det er sådan det går til , kan man vel ikke rigtig gøre noget ved det.
| Til top |
| Sendt: 18 Juli 2024 kl. 10:48 | IP-adresse registreret
Det er det sikkert
| Til top |
| Sendt: 19 Juli 2024 kl. 07:14 | IP-adresse registreret
Med mindre at den er defekt , det kunne jo godt tænkes , siden du har sat den tilsalg . Så er det jo lidt op ad bakke hvis man prøver at hjælpe .
| Til top |
Kaj. Udelukket fra forum
Permanent!
Bruger siden: 04 August 2014 Lokalitet: Aalborg
Status: Offline Indlæg: 3449
| Sendt: 20 Juli 2024 kl. 11:09 | IP-adresse registreret
@Gasolin
Uanset om mit indlæg er uaktuelt for dig er der en logisk forklaring på bas thumb ved brug af line out på den pågældende Mission 778.
Den anvender single supply med 29V forsyningsspænding.
Langt de fleste anvender i dag eksempelvis +-15V balanceret strømforsyning og kredsløbsdesign.
I det her tilfælde får du en kortvarigt plusspænding på udgangen indtil den nødvendige kondensator bliver ladet op til til i omegnen af den
halve forsyningspænding.
Man burde have monteret et relæ eller et mutingtransistorkredsløb på udgangen med en kort tidsforsinkelse. Det har man så ikke gjort.
Det er en forstærker bygget over et kredsløbsdesign, der minder om det, der blev brugt i Josty Kit selvbyg, da jeg var teenager.
Og det er mere end 50 år siden.
Forstærkerkredsløb til line out.
| Til top |
| Sendt: 20 Juli 2024 kl. 11:35 | IP-adresse registreret
kan man fixe det ?
Min super billige class d forstærker med sw out gør det ikke
Jeg tænder subben som det først og slukker den som det sidste i forhold til forstærkeren men gør lige som
aut funktionen overflødig når den laver bas thumb hver gang den er tændt og jeg slukker eller tænder for forstærkeren
Tænde,slukke på en enheder og så tænder og slukker forstærkeren og subben aut det ville jeg gerne
| Til top |
Permanent!
| Sendt: 20 Juli 2024 kl. 11:45 | IP-adresse registreret
Selvfølgelig kan det fikses. Man kan jo bare montere det der "mangler". Men ......
..... hånden på hjertet. Hvad er problemet ud over et "suk" fra wooferen når du tænder og slukker?
Der sker intet ved at fortsætte som nu. Nu véd du hvorfor det lyder som det gør og ingen af delene er defekte.
Den er som den er. Simpel, enkel og måske derfor spiller det som det gør og det du ønsker. Fortsæt.
| Til top |
| Sendt: 20 Juli 2024 kl. 11:56 | IP-adresse registreret
Forstærkeren er billigst i europa og den spiller godt
MEN
Den har disconnect problemer med bluetooth (ved ikke om man kan opdatere den og fixe det) men virker
Volume reagere nogen gang ved at skrue en lille smule mere op eller ned en jeg justere med volume knappen
Den spiller behalig og har nok power med følsomme højttalere, god bund men lidt strammer hvis jeg ikke bruger en subwoofer
Pladespiller indgangen synes jeg ikke lever op til hvad man skriver om den
Fedt med alle de ind,udgange den har og selvfølgelig den gode lyd
En løsning er ikke at bruge en subwoofer men så blir lyden mindre fyldig
| Til top |
Permanent!
| Sendt: 20 Juli 2024 kl. 12:17 | IP-adresse registreret
Der findes firmware opgradering til den. Har du sikret dig at bruge den nyeste?
| Til top |
Permanent!
| Sendt: 20 Juli 2024 kl. 12:29 | IP-adresse registreret
| Til top |
| Sendt: 20 Juli 2024 kl. 13:17 | IP-adresse registreret
Nu høre jeg bass thumb med det samme jeg tænder for forstærkeren når subben er tændt
| Til top |
Mikkel G Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Status: Offline Indlæg: 4903
| Sendt: 20 Juli 2024 kl. 13:44 | IP-adresse registreret
Så lad dog være med at tænde sub'en først
Løsningen er, at tænde forstærkeren først og slukke den sidst...!
Det lyder til, at du godt kan lide din Mission forstærker, så nyd den dog...
| Til top |
| Sendt: 20 Juli 2024 kl. 14:00 | IP-adresse registreret
jeg vil gerne have den tænder og slukker aut uden bass thumb
| Til top |
| Sendt: 20 Juli 2024 kl. 14:06 | IP-adresse registreret
Kaj har givet dig svaret... kan det ikke bruges, så må du leve med at sub'en er slukket når forstærkeren tændes og slukkes
| Til top |
| Sendt: 20 Juli 2024 kl. 14:20 | IP-adresse registreret
Eller bare lad være med at bruge subben
Mere bass extention var årsagen til en subwoofer, det fik jeg selv om den var billig og kun en 8"
Har et lille mini anlæg jeg kan sælge den med, kunne godt leve uden en subwoofer HVIS jeg fik en lidt strammere bas
Hegel siges at har en strammere bass pga dæmpnings faktoren på ca 1000, men det langt over mit budget
Må blive noget med dsp,room correction som en wiim amp eller en model over ca 60 watt er rigeligt
mine triangle klare ikke meget mere med mind man cutter bassen under 40hz som man kan med en wiim amp
(lader til den har både high og low pass filter)
| Til top |
Permanent!
| Sendt: 20 Juli 2024 kl. 15:10 | IP-adresse registreret
@Gasolin
Uanset det er mulig (læs: dyrt) at indrette forstærkerens egenskaber efter dit særlige ønske vil det ikke kunne betale sig.
Fordi ....... efterhånden som jeg fulgt dig på hifi-fora skifter du dit grej med korte mellemrum. Og det er helt legalt!
Og læser jeg mellem linjerne er du allerede nu i færd med at skaffe dig alibi for den næste udskiftning. Har jeg ret?
| Til top |
| Sendt: 20 Juli 2024 kl. 15:16 | IP-adresse registreret
nej, behøver ikke skifte, kan bare lade være med at at bruge subben eller tænde sidst for subben og slukke først for subben
| Til top |
| Sendt: 20 Juli 2024 kl. 15:17 | IP-adresse registreret
Skal selvfølgelig lige have testet om bt forbindelsen er blevet bedre
| Til top |
Permanent!
| Sendt: 20 Juli 2024 kl. 19:19 | IP-adresse registreret
Med dette billede og et manglende diagram på den nye model 778X kan der med rette opstå begrundet tvivl om årsagen til den kortvarige DC på linjeudgangen ved opstart og sluk. Det ser ikke ud til at der er tale om præcis det ovenfor viste diagram, som formodentlig alene findes i den gamle udgave. Men at der opstår kortvarigt DC ved tænd og sluk ud fra din beskrivelse er uomtvisteligt. Som den nye ser ud bliver det en snørklet opgave at ændre eller tilføje elektronik til at undgå "bloppet" du føler dig generet af, Gasolin. Skal der pilles i apparatet vil det foregå på hovedprintet lige under printet med XMOS kredsen. Og med SMD design ........ nej Du skulle for en gangs skyld erhverve dig noget fuldblods HIFI som kan alt det du gerne vil, hvis du spørger mig.
| Til top |
| Sendt: 20 Juli 2024 kl. 19:33 | IP-adresse registreret
Hvad kunne det være ?
(har ikke teste bt endnu)
| Til top |
