Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juli 2026 | 04:51
Emne Emne: Sonos amp - effektforstærker (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Lund1604
Bruger siden: 24 Juni 2024
Sendt: 24 Juni 2024 kl. 15:30 | IP-adresse registreret
Hejsa :)
søger lidt råd på hvordan dette kan lade sig gøre, eller en der siger - drop det, det vil aldrig blive godt hehe..
jeg har:
Sonos amp gen 2 - koblet til 4 stk. lofthøjtalere
2 kanals effektforstærker - koblet til 2 stk 4 ohm Pioneer subs (kablet så de er i 8ohm og sat i brigdemode på forstærker)
Jeg vil gerne:
koble effektforstærkeren til min Sonos amp via sub udgangen (lidt ligesom man ville gøre ved en aktiv sub)
når jeg gør det, spille lofthøjtalerne fint, men der er ikke rigtig smæk på subs, de spille men det er meget lavt.
Hvad kan jeg gøre anderledes ? og er det fordi den ikke kan finde ud af at sende det rigtige signal til effekt ?
Til top Vis Lund1604's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lund1604
Permanent!
Sendt: 24 Juni 2024 kl. 16:24 | IP-adresse registreret
Din tokanals effektforstærker er en .......??
Lad os i det hele taget få en fuldstændig detaljeret beskrivelse med typenummer på alle de enheder/komponenter du anvender.
Umiddelbart lyder det som om signalspændingen til effektforstærkeren til SUB er for lav. Kan den skrues op?
Permanent!
Sendt: 24 Juni 2024 kl. 16:37 | IP-adresse registreret
Ja, og så har jeg netop fundet svar på mit seneste spørgsmål ...... "It is not adjustable ....."
Citat fra SONOS userguide: "Use a third-party subwoofer with Amp or Connect:Amp
Sonos Amp and Connect:Amp each have an RCA subwoofer output for connecting a third-party subwoofer. The Amp’s subwoofer output has an
adjustable 50-110Hz crossover range. The Connect:Amp’s subwoofer output has a crossover of 80Hz and is not adjustable".
Citat slut.
Du skal anvende et effekttrin som kræver mindre indgangssignal for større effekt.
Permanent!
Sendt: 25 Juni 2024 kl. 06:55 | IP-adresse registreret
Og så kunne man ønske jeg kunne sætte konkrete tal på signalstyrken til subwooferforstærkeren, men den slags beskæftiger
Sonos sig slet ikke med. Det fremgår ikke af de yderst sparsomme tekniske informationer, hvis man tør driste sig til at omtale
dem som sådan.
Når udgangsniveauet til subwoofer ikke er justerbart, kvæver det at subwooferforstærkeren udover at have tilført tilstrækkeligt
signal også skal kunne justere niveauet så subwoofer og øvrige højttaleres lydstyrke passer sammen.
Lund1604
Sendt: 25 Juni 2024 kl. 07:49 | IP-adresse registreret
Tusind tak for svar :)
Som jeg læser det, kommer i frem til samme konklusion - drop det.
Tænker jeg køre min gamle opsætning med en yamaha receiver, effektforstærker og så bytter jeg min Sonos amp ud med en connect.
med andre ord jeg giver op :)
tak for hjælpen :)
Permanent!
Sendt: 25 Juni 2024 kl. 08:47 | IP-adresse registreret
Lund1604
Sendt: 25 Juni 2024 kl. 08:51 | IP-adresse registreret
Det eneste jeg dog syntes er mærkeligt er, at den godt kan klare en aktiv sub med integreret forstærker.
det er langt hen af vejen det samme som en effektforstærker med sub tilsluttet.
men åbenbart ikke helt alligevel :)
man kan ikke benytte linjeudgangen til noget ? (fra Sonos Amp)
Permanent!
Sendt: 25 Juni 2024 kl. 23:50 | IP-adresse registreret
Jeg gentager mig selv. Få nu sat fabrikat og typebetegnelse på det du fortæller om!! Du omtaler “den”. Hvilken “den”?
Er det effekttrin kontra integreret forstærker anvendt til subwooferen, er der stor forskel på det signal de to behøver for at yde
samme effekt. Effekttrin typisk 2Vrms og integreret amp 0,2Vrms for maksimal udgangseffekt. Og da vi ikke aner hvilken
spænding subudgangen på Sonos leverer har den integrerede et stort forspring i sammenhængen.
Lund1604
Sendt: 27 Juni 2024 kl. 10:23 | IP-adresse registreret
Benyttet effekt forstærker:
skytec sky-1500
Sonos amp gen 2
https://www.anixter.com/content/dam/Suppliers/Sonos/connecta mpguide_en.pdf
Benyttet subs - Pioneer TS-W304R :
file:///C:/Users/thomasl/Downloads/TS-W304R_manual_EN_FR_DE_ IT_ES_RU.pdf
Håber overstående kan bruges Kaj :)
Lund1604
Sendt: 27 Juni 2024 kl. 10:26 | IP-adresse registreret
Skytec sky-1500
Permanent!
Sendt: 27 Juni 2024 kl. 11:14 | IP-adresse registreret
Det ser umiddelbart altsammen fint ud. Det skulle da lige være at filen med Pioneer instruktionen kræver jeg har direkte
adgang til din harddisk (jeg driller) Jeg har fundet den på nettet.
Alt skal kunne fungere. Årsagen til at det ikke gør er, at Sonos subudgangen ikke giver tilstrækkelig signalstyrke til, at der er
lydstyrkemæssig balance mellem sub og de øvrige højttalere. Til trods for at effekttrinnet kun behøver 0,7Vrms for fuld effekt.
Det burde Sonos kunne levere udover dens besynderlige manglende niveauregulering. jeg undlader at skrive hvad jeg
mener om et sådan produkt.
Der skal med andre ord indsættes et buffertrin med niveauregulering og 20dB gain mellem sub out på Sonos og effekttrin in. Gør
man ikke det, kommer det ikke til at fungere. Altsammen med reference til din indledende beskrivelse.
Lund1604
Sendt: 27 Juni 2024 kl. 11:22 | IP-adresse registreret
Tusind tak for hjælpen :)
hvad vil du så mene jeg skal gøre nu?, og har du et bud på det komponent som jeg skal have anskaffet.
almindelig hifi har jeg rimelig styr på, men dette er over min viden.
Permanent!
Sendt: 27 Juni 2024 kl. 12:20 | IP-adresse registreret
I denne situation ville jeg forsøgsvis indsætte en forforstærker mellem sub out på Sonos og effekttrin in.
Ved at gøre det, få et sikkert fingerpeg om at det fungerer og lyder korrekt inden jeg sætter mig til at bygge den omtalte buffer.
For vi kan jo aldrig være sikker på det lyder ordentligt før omtalte forhold er på plads.
Et er at det spiller højt nok, men hvad med samspillet. Klangen.
Derefter indbygges bufferen i effekttrinnet i din situation, hvis det er muligt.
At jeg så aldrig ville starte ud med omtalte Sonos på grund af dens - i sammenhængen - indlysende mangler er en helt anden historie.
Her er min løsning på en næsten tilsvarende opgave. Den jeg anvender til mine subwoofere.
Her er det jeg kunne ønske alle delte interessen for Do It Yourself
Nu da du bor i nordjylland er du velkommen til at høre resultatet.
Lund1604
Sendt: 27 Juni 2024 kl. 12:40 | IP-adresse registreret
Hej Kaj :)
jeg er også rigtig meget tilhænger af DIY :)
men må også erkende at jeg ikke har den fornødne kendskab til at bygge en selv - havde jeg ville jeg have gjort det :)
er det sådan en bandit du henviser til ?
https://www.av-connection.dk/?PGr=18049
eller noget tilsvarende ? :)
igen tusind tak for hjælpen, og de gode svar.
Permanent!
Sendt: 27 Juni 2024 kl. 13:10 | IP-adresse registreret
Ud fra de oplyste data - JA!
Lund1604
Sendt: 27 Juni 2024 kl. 13:12 | IP-adresse registreret
mon ikke det så var et forsøg værd så ? :)
medmindre du kan bygge en der er billigere til mig ? haha... :)
Permanent!
Sendt: 27 Juni 2024 kl. 14:16 | IP-adresse registreret
Ikke billigere. Slet ikke. Men med mulighed for at tilpasse dens egenskaber til subwoofer og akustik …. hvis nu…..
Det er de privilegier man har som DIY bygger
