Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juli 2026 | 09:23
Emne Emne: Antennekabel? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
ReneChr
Bruger siden: 08 Januar 2016
Sendt: 08 Januar 2016 kl. 19:43 | IP-adresse registreret
Hej Folkens
Jeg er ny her, så jeg beklager, hvis jeg har oprettet mit spørgsmål forkerte sted, og det muligvis er lidt dumt - jeg har ikke så meget forstand på det nemlig :)
Sagen er den, at jeg skal have trukket nye kabler i et hus ud til 4 rum. Jeg har valgt dette kabel https://www.av-cables.dk/antennekabel-i-maal/triax-koka-500- antennekabel-coax-6-8-mm-pris-pr-meter.html
Jeg bliver dog lidt forvirret, når jeg kigger på billedet af det. For mig ser det færdigproduceret ud i enden, så skal jeg købe 4x det antal meter, jeg skal bruge, eller kan jeg købe f.eks. 50 meter, og så selv skære det over og sætter stik på?
Jeg håber, at I kan hjælpe mig, så jeg ikke bestiller noget forkert :)
Til top Vis ReneChr's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ReneChr
Peter ht-byg
Bruger siden: 24 Maj 2006
Sendt: 08 Januar 2016 kl. 20:41 | IP-adresse registreret
Det er et løst kabel UDEN stik, som du køber ved siden af og selv montere Så køb de meter du skal bruge og husk stik
Selvgjort er velgjort, brug ørene til at lytte med, ikke øjnene!
Til top Vis Peter ht-byg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Peter ht-byg
ReneChr
Sendt: 08 Januar 2016 kl. 20:47 | IP-adresse registreret
Ja, ved godt det er uden stik :) Det er mere fordi de ser "færdige ud i enden", så er i tvivl om jeg kan købe 50 meter f.eks, og så skære over og sætte stik på i det antal meter, jeg nu skal bruge i hvert af de 4 rum? :) eller om jeg skulle bestille 4x det antal meter jeg skal bruge, da de er færdiglavet i enden, som det ser ud til for mig. Håber det giver mening :)
jan_stevns
Sendt: 08 Januar 2016 kl. 21:00 | IP-adresse registreret
ReneChr skrev:
..... eller om jeg skulle bestille 4x det antal meter jeg skal bruge, da de er færdiglavet i enden, som det ser ud til for mig. Håber det giver mening :)
Jeg tror du forveksler "færdiglavet i enden" med afisoleret.
Du kan jo enten købe en tromle med 50 meter, og trække hvad du skal bruge, klippe - og forstærre til næste rum
Eller bede en bøn og håbe du har målt rigtigt op, for så at bestille i afskårne længder
Tro mig - man måler kun sjældent rigtigt , så køb en rulle og stik :)
-Jan@tecdata.dk
ReneChr
Sendt: 08 Januar 2016 kl. 21:06 | IP-adresse registreret
Ja, du har ret. På billedet er det afisoleret, og jeg var i tvivl om det ville se sådan ud, når jeg skær det over og afisolerede. Derfor jeg var i tvivl, om jeg skulle købes i præcist det antal meter, jeg skulle bruge, og om det blev lige sådan, når jeg afisolerede selv :)
Men jeg køber en rulle på 100m, så der er rigeligt, og kan så skære i de meter, jeg skal bruge.
Tak for hjælpen!
jan_stevns
Sendt: 08 Januar 2016 kl. 21:08 | IP-adresse registreret
Tak for hjælpen!
Velbekomme - det er noget rigtigt nederen at mangle 10 centimeter ... Den T-Shirt er ikke værd at gemme
-Jan@tecdata.dk
ReneChr
Sendt: 08 Januar 2016 kl. 21:13 | IP-adresse registreret
Haha nej det er sandt.
Lige en sidste ting:
Jeg skal have en antenneforstærker også. Tænker på, om det er dumt at købe et billigt færdiglavet kabel på 0.5m til at sætte den til tvstikket i væggen med? Eller er det bedre, at jeg også laver et selv til det med det kabel og gode stik?
Roky
Bruger siden: 31 Januar 2007
Sendt: 08 Januar 2016 kl. 21:30 | IP-adresse registreret
Det er vigtigt med gode stik til antennesignal! Allerbedst er de stik der krimpes på.
Husk at antennekabel ikke må bøjes for meget- eks ved montering ved fodpaneler.
Endvidere, hvis det skal bruges udenfor, er det en god idé at bruge vulkaniseringstape der hvor kabel og antenne mødes - Ellers kan du
risikere, at der kommer vand i kablet = Ommer.
Slutteligt - hvis du ikke allerede har monteret antenne, osv afhængig af den pågældende antenne, kan det være en gode idé at få den
justeret ind professionelt. Du kan også være afsindig heldig, meeen.
ReneChr
Sendt: 08 Januar 2016 kl. 21:40 | IP-adresse registreret
Altså, det er min kæreste, jeg skal hjælpe. Det er indefor, der fra antenneboksen i stuen skal trækkes ud til 4 værelser i alt, så der kan ses tv alle steder uden dårlig kvalitet. Der er kun en indgang i antenneboksen i stuen, så køber en antenneforstærker, nye stik og kabler. Jeg er ikke helt med på, hvad du mener med monteret antenne? Sådan en oldschool på taget? Det er der ikke noget af :)
Jeg tænker på at købe disse ting:
10 stk Triax Kvalitets HF tæt Coax stik metal han.
1 stk Antenneforstærker 4 Vejs - 20 dB
Antennekabel - Coax 6,8 mm
Og så ved jeg ikke om jeg skal lave stikket selv også til at sætte forstærkeren til stikket i væggen, eller om et færdiglavet billigt et er fint nok?
Sendt: 08 Januar 2016 kl. 22:31 | IP-adresse registreret
Pas nu på, at du ikke begår en fejl dér. Formoder, at du har kabel-TV i stikket (Stofa/Yousee eel. tilsvarende). I så fald er der signalstyrke nok i stikket i stuen. Du skal derfor som det eneste, kun kompensere for deling + tab i det ekstra kabel. Dertil skal du bruge en linieforstærker med 4 udgange, og forstærkning 6-12 dB. Et + er, hvis du kan få den med variabelt gain på alle udgange. Der skruer du så kun op, til evt. sne/udfals forsvinder og ikke mere end det. Ved at montere en decideret antenneforstærker på et i forvejen kraftigt signal, er chancen for overstyring/interferens m.m. næsten stensikkert.
ReneChr
Sendt: 09 Januar 2016 kl. 00:01 | IP-adresse registreret
Jeg ved ikke hvor kraftigt signalet har været. Der har været forstyrrelser, når to tv har været tændt, hvor der er brugt sådan en billig splitter. Det er derfor jeg tror, det er nødvendigt med en antenneforstærker, men har ikke den store forstand på det, så kan du måske anbefale noget at købe, hvis ikke det skal være en antenneforstærker?
Sendt: 09 Januar 2016 kl. 00:20 | IP-adresse registreret
Triax kunne være et godt bud
ReneChr
Sendt: 09 Januar 2016 kl. 02:44 | IP-adresse registreret
Takker :)
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 09 Januar 2016 kl. 08:31 | IP-adresse registreret
Hvis du vælger den Boydk nævner til, skal du være opmærksom på at den kan bruge F-connector i stedet for Coax.
