Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juni 2026 | 21:55
Emne Emne: Lyder "indelukket" (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
BenFi
Bruger siden: 31 Januar 2004
Sendt: 15 Juni 2012 kl. 21:23 | IP-adresse registreret
Hej Jeg har længe gået og været lidt i tvivl om lyden i mit setup - Jeg syntes ikke lyden "kommer ud" af højtaleren, men
nærmere blive inde i eller lige ved højtaleren.
Det er svært at forklare, men det gør lyd billedet flat og ikke som man håber når man ser en blockbuster, med som andre
mener, et fantastisk lyd spor..
Mit setup er en PS3 - Marantz SR7500 - og B&W DM602 S3 og slutter med en B&W 650 sub..
Rummet er 30kvm bygget op om biograffen..
er der nogen der har ideer om hvad dælen der sker??
Mvh. Benfi
Til top Vis BenFi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BenFi
LoudandClear
Bruger siden: 27 Februar 2011
Sendt: 15 Juni 2012 kl. 21:46 | IP-adresse registreret
det kunne godt være hvis højtalerne står i et hjørne? lyden kan blive meget hul og boomy i det og nogengange indelukket ? har
du evt et billede af setupet? så kan vi ihvertfald se om det er pga. omgivelserne :)
MvH LAC
dan a.
Sendt: 15 Juni 2012 kl. 21:59 | IP-adresse registreret
dine højtaler skulle vel ïkke tilfældigvis stå direkte på et møbel eller på en stander uden nogen form for afkobling ?
Husk det er kun en hobby
BenFi
Sendt: 15 Juni 2012 kl. 22:08 | IP-adresse registreret
mine front højtalere står ude ved hjørnerne, men er trods alt 20-25 cm fra bag og siden af væggen - min center højtaler står
godt nok inde i mit rack skab oven på min sub.. - kan det godt gøre lyden inde lukket?
Mit rack hvor mit anlæg står i er bygget op i MDS 22mm kan det godt lukke lyden inde fra centeren?
BenFi
Sendt: 15 Juni 2012 kl. 22:10 | IP-adresse registreret
afkobling ?
Jo mine front højtalere står oven på MDS 22mm med filt på toppen - og centeren står direkte oven på min sub..
hmm måske centeren skal slippes ud af rack skabet?
LoudandClear
Sendt: 15 Juni 2012 kl. 22:11 | IP-adresse registreret
ja det er nok til at gøre lyden boomy - de skal ihvertfald en meter fra hver sidevæg (hvis muligt, kigger du i mit setup har jeg
måtte kompensere lidt og smide et tæppe i det hjørne min højtaler står i). og ja at din center står I racket kan også gøre lyden
indelukket, især hvis der er en smule luft over centeren :)
MvH LAC
dan a.
Sendt: 15 Juni 2012 kl. 22:23 | IP-adresse registreret
BenFi skrev:
afkobling ?
prøv noget hårdt i stedet for det filt, dali spike cone eller noget i den retning. 25 cm til bagvægen burde ikke volde dig de store problemer da 602 s3 er med front vendt port, men 25 cm til sidevægene er ikke helt godt.
dan a.
Sendt: 15 Juni 2012 kl. 22:27 | IP-adresse registreret
PS. diskanter skal være i øre højde når du sider i lytte possisionen, en højtaler der er placeret for lavt kan også lyde lukket.
BenFi
Sendt: 15 Juni 2012 kl. 22:28 | IP-adresse registreret
centeren står direkte oven på min sub.. hmm måske centeren skal slippes ud af rack skabet?
prøv noget hårdt i
Jeg har lige taget centeren ud af racket og bare sat den oven på.. det har hjulpet meget allerede! stemmerne er helt åbnet op
- har lige rykket mine front højtalere længere fra bag væg og side væg - mit dilemma er bare at nu begynder de at komme ind
foran lærred.. -tester lyden nu
LoudandClear
Sendt: 15 Juni 2012 kl. 22:31 | IP-adresse registreret
BenFi skrev:
dan a. skrev:
BenFi skrev:
møbel eller på en
prøv noget hårdt i
har du spikes eller lign. under dine fronthøjtalere? :) det kan også hjælpe en del!
BenFi
Sendt: 15 Juni 2012 kl. 22:32 | IP-adresse registreret
også lyde lukket.
Min center var lidt lav 20-30 cm under øre høje lukket inde i racket.... nu står den oven på rack - hmm tror jeg skal ha bygget
et nyt - tyder på æstetik ødelægger akustik
dan a.
Sendt: 15 Juni 2012 kl. 22:36 | IP-adresse registreret
BenFi skrev:
også lyde lukket.
du kan evt vinkle centeren så den pejer lidt skå op af, det kan måske være nok.
BenFi
Sendt: 15 Juni 2012 kl. 22:38 | IP-adresse registreret
LoudandClear skrev:
BenFi skrev:
dan a. skrev:
møbel eller på en
prøv noget hårdt i
602
op
ind
Nej mine front højtalere står også oven på mit rack på filt .. jeg havde dem før på de originale standere men syntes de stod
for lavt
thuekay
Bruger siden: 16 Maj 2008
Sendt: 16 Juni 2012 kl. 20:25 | IP-adresse registreret
Smid lige et par billeder op. Det gør det hele lidt nemmere
Mvh Thue
mollecon
Sendt: 17 Juni 2012 kl. 23:34 | IP-adresse registreret
BenFi skrev: "- tyder på æstetik ødelægger akustik".
Den iagtagelse er du næppe ene om! Og i mindre rum kan det være umuligt at løse dén ligning, man må prioritere.
BenFi
Sendt: 20 Juni 2012 kl. 22:23 | IP-adresse registreret
Så har jeg ændret setup'et i min bio - efter forslag og sund fornuft, har jeg nu smidt mit rack ud!
Nu endte jeg med front højtalere står på deres originale fødder på spinkes og centeren også på fod med spikes..
Det har resulteret i et fabelagtigt lydbillede! Stemmerne er blevet meget tydeligere samt kanal seperationen er blevet meget bedre.
Nu er det bare subben jeg skal finde en plads til - bedste sted ville være lige under centeren men så vil den jo igen stå og vibrere med subben.. Er der
nogen der har erfaringer med at stille sin center oven på subben?
Grunden til jeg ikke har prøvet er at jeg mangler et sub kabel på 15 meter hvis subben skal står under centeren
Mvh. Benfi
xtreme
Bruger siden: 29 November 2011
Sendt: 20 Juli 2012 kl. 19:07 | IP-adresse registreret
Placer subwooferen i din lytteposition og lyt rundt i lokalet hvor bassen lyder kraftigst - det burde være et godt udgangspunkt
for placeringen.
/Bjarne
Til top Vis xtreme's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af xtreme
8888
Bruger siden: 13 April 2012
Sendt: 26 September 2012 kl. 18:07 | IP-adresse registreret
et 15 meter langt sub kabel kan let laves af et 75ohm antenne kabel det billigt når der skal forsøges med pladsering
Til top Vis 8888's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 8888
