Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juni 2026 | 03:11
Emne Emne: lille CRT bio (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
venai
Bruger siden: 08 Februar 2005
Sendt: 31 Marts 2006 kl. 18:16 | IP-adresse registreret
Heysa. opdateret d. 15-10-06
og nye billeder- :-)
Her er mit setup
Projektor -  seleco svd 500plus
Lærred - 90" fast ramme
Front højttaler - Infinity kappa 90
Bag højttaler - Infinity kappa 60
Center højttaler - B&W
Subwoofer - ingen endnu
Forforstærker - Rotel
Effektforstærker Front - Nad C272
Effektforstærker Bag - Nad 906
Effektforstærker Center - Nad 906
DvD afspiller - Sony 9000es
Vincent-TAC Bi-wire
Vincent -TAC Signal Kabel
Næste indkøb
- cd afspiller sony 9000es
Hvad synes i?
kommentar ris og ros tak
Til top Vis venai's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af venai
KBAndersen
Bruger siden: 17 April 2003
Sendt: 31 Marts 2006 kl. 18:31 | IP-adresse registreret
Lille og lille, er det ikke en underdrivelse... Det ser da ganske spændende ud...
Ser frem til lidt bedre billeder....
Kenneth
cooljules1
Bruger siden: 07 April 2004
Sendt: 31 Marts 2006 kl. 18:41 | IP-adresse registreret
Det ser rigtigt godt ud!
Satme godt at se nogle flere CRT'ere, i stedet for de håbløse LCD/DLP'ere!
Kender dog ikke så meget til din CRT, har du lidt specs på den? og evt. et par billeder af dens billede?
/J
Til top Vis cooljules1's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af cooljules1
venai
Sendt: 31 Marts 2006 kl. 18:47 | IP-adresse registreret
Hejsa.
det er firmaet Sims som har lavet den her 35 kg tunge CRT., jeg er meget glad for dens billedet kvalitet og dens linedoubler, men den er blevet en gammel en efterhånden. :-)
her er lidt spec.
Projection 3 x 07MS (7") high brightness, high resolution CRTs, liquid cooled, air coupling
Lenses 3 x HD6, high definition glass lenses, fully color corrected by multilayer coating, high resolution, 135mm focal length, F number f/1.03. Focus adjustments for the center and border, optical resolution more than 10 lines per mm at 50%MTF./TD>
Brightness 950 Lumens peak white. 140 ANSI Lumens.
Picture size 60" (182cm) x 300" (600cm) screen width.
Mouting Either table top with provided feet or ceiling mount with optional mount bracket (included here, value $300)
Electronic Specifications
Vertical 40 .. 130Hz autolock
Horizontal 15 .. 38KHz autolock
Bandwidth 20MHz
Resolution Over 1000 TV lines with RGB input. 800 x 600 via SBGA input.
Color System PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43 autmatically recognised
Color Temp. 3200K, 6500K, 9200K plus one user programmable.
Test Signals 8 Internal test patterns (crosshair, cross hatch coarse and fine, dots, H char, white, 10% white and color bars.
Convergence Digital convergence with 17 zone adjustment via remote control
Inputs / Outputs
Component 3 x BNC (Y, Cr, Cb)
RGB Input1 5 x BNC (R, G, B, H/V, V)
RGB Input2 SCART (Peritel)
VGA Input 15 pin D-Sub
Video 1 BNC or SCART
Video 2 BNC
S-VHS 1 4 pin mini-DIN
S-VHS 2 SCART
Video Output BNC
RS-422 Serial DB-9 connector
Output 1 12 VDC/50mA power jack active when the projector is On.
Output 2 second 12 VDC/50mA active when a 16:9 wide image format is selected
cooljules1
Sendt: 31 Marts 2006 kl. 20:00 | IP-adresse registreret
Ser sq godt ud,, man bliver nemt forælsket i CRT billedet!
tjah, min vejer 70-80kg ;)
Har du overvejet at opgradere den? hvor mange timer har den på sig?
/J
BjarkeNR
Bruger siden: 28 Juli 2004
Sendt: 31 Marts 2006 kl. 20:43 | IP-adresse registreret
Ikke dårligt - der er da dømt hygge og gode oplevelser i stor format!
Hvad ville der kunne opgraderes på Selecoen?
- BR
venai
Sendt: 31 Marts 2006 kl. 23:27 | IP-adresse registreret
ja jeg synes helt klart at CRT er langt bedre end de LCD og DLP
70-80 kg. damm. hvordan kan du tør hænge din op.. hehe. jeg vilvære bange for at den falde ned.er det en Barco du har?
Opgradere den? mendte du software eller hardware. har aldrig hørt om opgraderers før?
jeg har min kørt ca. 6500 timer nu. trænger nok snart til nogle nye pærer.. øvøv dyrt
men her på det sidste begynder billedet og ryste op og ned når jeg bruge Prograsiv funktion, men hvis jeg sætte den på Field så står den fint. kender du denne problem?
cooljules1
Sendt: 01 April 2006 kl. 08:46 | IP-adresse registreret
Den er heller ikke hængt op lige nu, da jeg bor til leje, og ikke gider ødelægge loftet. Men det er da uden tvivl planen, når jeg får nyt sted her om et par mdr.
Nej det er en Electrohome Marquee med 8" rør.
der findes mange former for opgraderinger til CRT'er, dog er de fleste DYI mods for elektromenakinere osv.. såsom udskiftning af interne signal kabler, og bedre komponenter etc..
Jeg ved at man her og der kan købe DVI input kort, men er ikke faldet over et til din projektor dog.
Hehe,, nye pærer i en CRT?
Hmm, nej kender desv. ikke problemet.. men det lyder godt nok lidt underligt. men med CRT'ere kan alt ske!
/J
venai
Sendt: 01 April 2006 kl. 09:39 | IP-adresse registreret
okay. tak
jeg håber da at du snart kan hænge din op. Jeg brugte 6 lange beton skruer til min. men alligevel er jeg bange for at den endag falde ned.. hehe. jeg okay jeg er forsikret
Jeg fik rodet lidt med instillingene igår. og nu. står den fint uden hop i prograsiv mode. heh
tak for tippet ang. DVI komponent. det kan være at man skal under søg det, inden HD blueray udkommer.
Jeg håber ikke at det kommet til at koste en formue med nye pære. jeg fik regnet lidt ud igår,at der først vil gå 2 år.
hvad har du givet for din CRT??
cooljules1
Sendt: 01 April 2006 kl. 23:19 | IP-adresse registreret
ok, det lyder solidt! ;)
men jeg tror jeg skal ud i noget med at få en smed til at lave et beslag til den.. og så fører skruerne hele vejen op igennem loft bjælkerne! ;)
Den fylder jo ad helvede til at have stående på gulvet.. og så ser det lige 8x så godt ud at have den hængende..
Bare ærgeligt at CRT projektore er sådan en sjællendhed i DK.. Det gør det en del mere besværligt at rode med dem.
Bare sørg for at et evt. DVI kort har HDCP, ellers er der ikke meget ved blu-ray og HD-DVD.
-Det er jo ikke pærer der sidder i den, det er CRT rør! -det kan tit betale sig at købe nye eller meget let brugte rør på ebay. afhængigt af projektorens værdi self.
-Se evt. www.avsforum.com under CRT projektore.
tror vel sådan en står i omrking 15k på en god dag.
Men jeg må helt sikkert også se og få DVI upgrade til mig, så jeg er klar til HD.. at se DVDer efter man har set HD, er jo som om at have smør i øjnene! heh,
cooljules1
Sendt: 01 April 2006 kl. 23:21 | IP-adresse registreret
-fedt med nogle bedre billeder, det ser godt ud.. hvad er dit lærred for et?
Forresten, skal projektoren ikke flugte med toppen af lærredet/billedet?
venai
Sendt: 01 April 2006 kl. 23:43 | IP-adresse registreret
okeay :o) jeg har været heldige at jeg fik beslag med til min, og den passer bare perfekt.
Jeg har tænkt mig og bygge en god computer og køre media center, derefter sæt den direkte til selecoen via skærm kabel så jeg kan køre blueray fuldt ud. :o)
men selvfølgelig bliver da meget bedre med sådan et Dvi kort til den. Jeg har lidt ondt af dig at du har en CRT og ikke kan bruge den nu.. hehe. godt det ikk evar mig. for jeg er helt sikkert på at du vil blive glad for den.
Jeg købte et fast ramme hos Hi-fi klubben, mærke ved ikke helt, jeg ved bare at den funger perfekt, med sort/grå toner osv.
min projektor behøver ikke og hænge samme højde som lærred da man kan jo instille CRT så den passer med højden. og det kan du også med din. det er jo øv hvis lærred skal sidde så højt oppe så man får ondt i nakken efter en film.. hehe
:-) glæder mig til at se dit setup når du får en ny lejlighed.
venai
Sendt: 01 April 2006 kl. 23:46 | IP-adresse registreret
Helt klart at efter jeg har set et par trailer klips på 1080 linier er dvd bare total skod.. hehe, så jeg glædwer mig til at teste den fuldt ud på min CRT, da den er HD klar-
cooljules1
Sendt: 01 April 2006 kl. 23:51 | IP-adresse registreret
heh, gid jeg havde fået sådan et med..
jojo, jeg bruger den skam nu! den står bare på gulvet i stedet for loftet! :)
Glædert mig også til at vise den frem! men det hele er lidt rodet nu, så vil naesten ikke være bekændt at vise det frem før det ser godt ud!
Hmm,, man SKAL have DVI med HDCP for at køre blu-ray i fuld kvalitet!
Dog vil det alt andet lige være bedre kvalitet end dvd, selv over normal skærmkabel (SUB-d analog)
venai
Sendt: 02 April 2006 kl. 00:00 | IP-adresse registreret
hehe. det ka jeg da godt forstå. har du virkelig den store tungste ting på gulvet.. hehe. den fylder jo en del. en LCD projektor kan jeg dog forstå. men en CRT.. det er jo MEGA stor.. :-)
hehe. jeg er enig at alle er bedre end DVD.. :o)
Hvad har du af udstyr? har du fårt fat i et lærred? hvis ikke kan jeg helt klart anbefal fast ramme da det ser 100% bedre ud en rulle op lærred. :o)
cooljules1
Sendt: 02 April 2006 kl. 00:12 | IP-adresse registreret
Ja, jeg måtte også nægte at have et rulle lærrede...
jeg har pt. en 120" 16:9 spånplade malet med ScreenGoo, som er lærreds maling med korrekt Gain osv.
http://www.qualityscreen.dk/Menu/Goo%20Systems.htm
Men det er også det første der skal købes når jeg flytter..
Dertil har jeg en Nad T742 Surround Reciever med et sæt B&W 603s3 i sort og B&W CDM1 til bag. Jeg mangler dog en effekt forst. til frontene, da den "lille" reciever ikke helt har nok punch synes jeg.
Skal også have udskiftet min JBL center, da jeg ikke er tilfreds med den. også noget B&W må være sagen her! :D
venai
Sendt: 02 April 2006 kl. 00:27 | IP-adresse registreret
120" er en go størrelse- jeg har bare ikke plads til dem:-(
ellers lyder dit grej remlig fedt. du skal vel også finde en Nad effekt forstærk til din..
Hmmpof
Bruger siden: 03 Maj 2005
Sendt: 09 April 2006 kl. 19:23 | IP-adresse registreret
Hva skal vi ikke have nogle billeder med fut i projectoren ?
Classe SSP-600 + CA2200
Classe CDP-100
NAD S200/S250
B&W Nautilus 802/ASW 850
Straightwire Virtuoso R
Eagle Cable Condor
Mit Projekt
Til top Vis Hmmpof's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hmmpof
janwa
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 09 April 2006 kl. 19:32 | IP-adresse registreret
"Hva skal vi ikke have nogle billeder med fut i projectoren ?", skal han nu til at sætte ild til den , det må være synd og hvis ikke helt lovligt ,
kun hvis men gør det uden for .
Det er da for meget for den arme man, som også må rode med 90 kg .
Til top Vis janwa's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af janwa
venai
Sendt: 19 April 2006 kl. 13:45 | IP-adresse registreret
hehe. jo hvorfor ikke. jeg prøver og tag et billed på et tidspunkt. .. når den er brændt.. hehe
