Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 02:28
Emne Emne: omskifter (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
thun
Bruger siden: 04 August 2005
Sendt: 09 September 2005 kl. 18:59 | IP-adresse registreret
Jeg har tidligere spurgt om hvordan jeg monterer to forstærkerer på det samme sæt højtalere, to til stereoanlæg, og de samme to som fronthøjtalere, når der skal ses og høres film. Der var henvisninger til www.avconnection.dk og http://www.qed.co.uk/acc/acc-ss.html men jeg er stadigvæk i tvivl om hvad det er jeg skal  bruge. Er der en venlig sjæl der vil være behjælpelig?
Jesper.
Til top Vis thun's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af thun
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 09 September 2005 kl. 19:49 | IP-adresse registreret
De omskiftere du nævnet forbindes normal den anden vej rundt. Man har een forstærker og ønsker at tilsutte dem 2 til forskellige sæt højttalere. Du vil blot anvende omskifteren den anden vej rundt.
Løsningen finder du som nævnt hos AV Connection i deres Højttaleromskifter. Hvis du ser på siden skriver de det direkte:
"Med denne omskifterboks kan du frit skifte imellem dine højttalersæt. Dette er specielt anvendeligt hvis man har en forstærker eller et stereoanlæg, der kun har en udgang og man f.eks. gerne vil høre musik i stuen og køkkenet.
Omskifteren kan naturligvis også benyttes omvendt, altså til at skrifte mellem 2 forstærkere og 1 sæt højttalere."
Ud over omskifteren skal du bruge 2 sæt (sandsynligvis korte) højttalerkabler fra hver af de 2 forstærkere til boksen og så nok et noget længere sæt fra boksen ud til højttalerne. Altså i alt 3 sæt højttalerkabler.
Jan Nielsen
thun
Sendt: 09 September 2005 kl. 22:26 | IP-adresse registreret
Jeg har set den omskifter du omtaler, men var i tvivl, det er jeg ikke mere, og vil bestille den. Tak for dit svar, og mit dumme spørgsmål.
Jesper.
McAllan
Bruger siden: 25 Marts 2004
Sendt: 09 September 2005 kl. 22:38 | IP-adresse registreret
Ulempen ved den der normalt er 1 forstærker til 2 højttalere er at man ved et uheld til komme til at give signal ind på en forstærkers udgang - og er man uheldig kan man brænde den ene forstærker af.
Jeg ledede forgæves efter én der var beregnet til 1 sæt HT og 2 forstærkere, så jeg byggede min egen. Opdagede senere at TapeConnection rent faktisk har en der er beregnet til 1 sæt HT og 2 forstærkere, men da var det lidt sent. Plus min egen, den ved jeg ikke kører med fælles ground, for der er højre og venstre helt adskildt, det er man ikke sikkerpå når man køber en færdig box. Men, det er vist også kun i de færeste tilfælde hvor fælles ground er et problem (som brokoblinger og som i mit tilfælde, for at undgå ground-loops, mest af alt for at være teknisk korrekt, for ved jo ikke om det giver brumproblemer før man prøver det).
(\_/)       Mvh Morten
