Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juni 2026 | 05:31
Emne Emne: Kabel Dac til Amp? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
rajmando
Bruger siden: 19 Januar 2004
Sendt: 20 September 2015 kl. 18:41 | IP-adresse registreret
Skal til at købe en Cambridge 851D der blandt andet har XLR balanceret output. Og det skal kobles til Cambridge 851A integreret forstærker.
Mit indtryk er at balanceret xlr-stereo er den bedste forbindelse de 2 enheder imellem. Er det ikke rigtigt? 851A den analoge integrerede forstærker har heller ikke digitale inputs, så et analogt input er eneste mulighed.
Så 1. Er bedste forbindelse imellem DAC og forstærker ikke XLR-Stereo Balanceret?
2. Hvor meget bør jeg betale for sådan 1 kabel, uden at det ruinerer mig? Jeg tænker 1000kr max, kan man ikke få meget balanceret xlr-stereo kabel for de penge?
Til top Vis rajmando's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af rajmando
Superfrg
Bruger siden: 25 Juli 2015
Sendt: 20 September 2015 kl. 18:53 | IP-adresse registreret
Jeg ville ikke prioritere det synderligt, for jeg tror ikke du vil kunne høre forskel på et kabel mellem 500 og 1000 kr.
Interconnects ville jeg smide længst ned på min prioritetsliste.
Balancerede kabler er i teorien de bedste, da de kan trækkes over rigtig lange afstande.
Det er jo ikke rigtigt et tema hvis din pre & amp er inden for normal længde af hinanden.
Jeg bruger selv Wireworld kabler, som jeg er rigtig glade for.
Imellem min pre & amp bruger jeg XLR.
Jeg har rigtig dyre kabler, men jeg har også investeret mange dadler i mit anlæg.
Kablingen giver måske nogle få procent (som også tæller) for mig.
Generelt vedr. kabler ville jeg opgradere mange andre steder først.
Ellers ville jeg prøve at holde mig inden for samme mærke, måske arbejde mig hen til et samlet ens mærke generelt på al kabling
over tid.
..og naturligvis se om der var noget fint brugt for at spare en mønt.
Til top Vis Superfrg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Superfrg
rajmando
Sendt: 20 September 2015 kl. 19:01 | IP-adresse registreret
Ja det er altid bedste løsning, selv at høre og vurdere om det er pengene værd. Men okay du mener ikke det er der man skal bruge flest af sine hårdt opsparede penge, da forskellen er minimal kablerne imellem. Ja begge forstærkere skal "kobles" sammen ved siden af hinanden, forestiller mig forstærkeren ovenpå dacen. Noget med meget varme osv. Men ja max 30cm fra hinanden vil jeg regne med.
Superfrg
Sendt: 20 September 2015 kl. 19:07 | IP-adresse registreret
Kabler kan gøre en forskel, men der er så meget at hente andre steder end at købe kabler.
Måske kan du netop låne et par til f.eks. 500 og et til 1000 og høre om du vil betale for forskellen.
Der er meget udstyr som i øvrigt ikke er balanceret, men har balancerede udgange som XLR.
Det er jo lidt modsigende. Dog sidder de typisk ret godt fast, og det er også et plus.
Rysz
Bruger siden: 06 Januar 2005
Sendt: 20 September 2015 kl. 19:15 | IP-adresse registreret
På Cambridge 800 serie skal du benytte balancerede ind og udgange, hvis du har muligheden ( det har du i dit tilfælde ).
800 serien er balanceret opbygget hele vejen igennem og lyden er ganske enkelt bedst her. Det er korrekt at andre steder gør XLR stikkene mere
skade end gavn, men her bør du bruge dem.
Om du så kan høre forskel på kablerne vil jeg lade dig selv konkluderer. Lån to sæt kabler i en butik og prøv dig frem. Nogen får noget ud af det og
andre vinder ingenting.
Husk iøvrigt at deaktivere den indbyggede digitale volumenkontrol på DAC'en !
Superfrg
Sendt: 20 September 2015 kl. 19:46 | IP-adresse registreret
Jeg synes ikke at den ser balanceret ud på de billeder jeg kigger på af den indeni.
Det plejer at være en ret dyr feature at have sine komponener, at være ægte balanceret opbygget, og noget som medfører en høj
pris.
Jeg kan tage fejl :)
Anyway, held og lykke med det.
rajmando
Sendt: 21 September 2015 kl. 02:56 | IP-adresse registreret
Flemming
Sendt: 21 September 2015 kl. 06:02 | IP-adresse registreret
Da der benyttes opamp's i udgangen er det ret let at lave balancering og det er også gjort på den der 851D. Du kan se der sidder 2x2 wima
kondensatore i en eller anden konfiguration. Løsningen benyttes standard i pro udstyr netop for at kunne benytte kabler på 10m+...
