Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 13:36
Emne Emne: Auto tænd/sluk (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
gx55
Bruger siden: 06 April 2006
Sendt: 14 December 2014 kl. 17:34 | IP-adresse registreret
Jeg skal til og bygge en hypex forstærker der skal sættes efter en sonos connect, til ville jeg godt have indbygget et "relæ" der kan tænde for hypexen
når der komme et musik signal fra sonosen kan man købe sådan en enhed eller skal man til og lave noget selv.
Rigtige mænd kører A-klasse
Sendt: 14 December 2014 kl. 17:59 | IP-adresse registreret
.....egentligt skulle der stå Klasse A i din underskrift. Men det kan du desværre ikke rette selv.
Analogueman
Sendt: 14 December 2014 kl. 18:11 | IP-adresse registreret
Det kan da godt være, at gx55 mener, at rigtige mænd kører A-klasse (Mercedes så, velsagtens)? Det ville så være mere passende at skilte med i et
bil-forum, men vi hilser da diversiteten i interesser velkommen, ikke sandt
gx55
Sendt: 14 December 2014 kl. 18:24 | IP-adresse registreret
Ja okay der er blevet forbyttet et bogstav
Permanent!
Sendt: 14 December 2014 kl. 19:10 | IP-adresse registreret
gx55.
Kredsløbet du efterlyser til det analoge signal, skal tilpasses opgaven. Dels at den tænder for forstærkeren, når du ønsker det og at den ikke slukker i utide ved svag signalstyrke. Dette kredsløb er muligt selv at lave på forholdsvis enkel vis. Det afhænger naturligvis hvor stor erfaring du har med kredsløbskonstruktion.
Anvender du alene det digitale signal er tænd/sluk problematikken fjernet. Her er det enten/eller. Ikke om styrken på signalet. Til gengæld skal du have monteret en DAC i forstærkeren sammen med kredsløbet, som registrerer om der er digitalt signal eller ej fra Sonus'en. En spændende udfordring i begge tilfælde.
Tredje mulighed er at bruge det digitale signal til alene at trigge on/off funktionen og tilføre forstærkeren det analoge signal. Derved er anvendelse af en DAC overflødig.
A-KLASSE. Hvis du med Hypex mener du kører med en forstærker i bedste kvalitet, forstår jeg bedre tankegangen i din statement. Kredsløbene, du har til hensigt at bygge din forstærker med, kører KLASSE D.
gx55
Sendt: 14 December 2014 kl. 19:18 | IP-adresse registreret
Hej kaj
Tak for indlægget jeg vil godt kunne bruge det digitale signal til og trigge hypexen med da jeg ikke skal bruge der til andet. Hvordan skal sådan et
kredsløb bygges op.
gx55
Sendt: 14 December 2014 kl. 19:20 | IP-adresse registreret
Jeg hved godt at hypexen køre klasse D jeg har haft klasse A forstærker i 5 år så det er på tide og prøve noget andet
Permanent!
Sendt: 14 December 2014 kl. 19:29 | IP-adresse registreret
Som inkarneret selvbygger med et svagt hjerte for andre i samme situation, "vil jeg sende en mand ud og se på opgaven". Du hører nærmere.
Jeg sidder med et effektforstærkerprojekt hvor Hypex er involveret med fire store ringkernetrafoer som netop er ankommet. Forstærkerne bygger jeg efter delvis egen opskrift i Klasse A/B konfiguration. Et nytårsforsæt anno 2015.
gx55
Sendt: 14 December 2014 kl. 19:35 | IP-adresse registreret
Jeg afvender i spænding
Hypex i klasse a/B det var ikke lige noget jeg har hørt om, spændende
Permanent!
Sendt: 14 December 2014 kl. 20:43 | IP-adresse registreret
Jeg kan allerede se vi står over for en udfordring. SPDIF/COAX udgangen sender et vekselspændingssignal ud, som på enkel vis lader sig ensrette til styring af et relækredsløb. Tænd! Men .....
Sluk af systemet kan ad den vej kun foregå ved at Sonus'en kan bringes til at lukke ned for det digitale signal, når du vil slukke for forstærkeren. Manualen beskriver at den er "Always On". Og nu er det vi skal have hjælp fra en som kender Sonus'en godt. Du har brug for at vide om Sonus'en på enkel vis - som du ønsker at bruge den - kan slukke, så det digitale signal udebliver og forstærkeren derved slukker. Kan du løse den del af opgaven vil jeg lave diagrammet til relæstyringen for dig.
Er ovenstående ikke en mulighed, skal føromtalte diagram udvides til brug for det analoge signal. Den løsning er erfaringsmæssig vanskeligere at få til at virke perfekt. Hvornår den tænder og slukker uden også at reagere på eventuelle støjsignaler af kortvarig karakter. At forstærkeren tænder i utide. Eller ikke vil tænde i tide. Bare spørg brugere af subwoofere med autosluk og deraf afledte problemer.
Sig ikke at DIY ikke er spændende.
Permanent!
Sendt: 14 December 2014 kl. 21:47 | IP-adresse registreret
Der er ingen grund til at gå over åen efter vand.
Kredsløb til on/off kontrol via det analoge signal kan du se beskrivelse af her http://sound.westhost.com/project38.htm
gx55
Sendt: 15 December 2014 kl. 21:16 | IP-adresse registreret
Arr ja okay tak skal du have så må jeg i gang med lodekolpen og se om jeg kan få det til og virke
reenberg
Bruger siden: 29 Maj 2005
Sendt: 15 December 2014 kl. 21:49 | IP-adresse registreret
Der findes nu en del færdige " audio sense relay " løsninger
[link]http://www.rdlnet.com/product.php?page=130[/link]
Når jeg har en klasse D kørende slukker jeg den aldrig, de lyder bedste når de er termisk stabile ( og koster så lidt at ha stående tændt ) men det er self en smagssag
