Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2026 | 07:22
Emne Emne: Søger enhed? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
PifPafGiraf
Bruger siden: 08 August 2011
Sendt: 03 December 2014 kl. 17:16 | IP-adresse registreret
Hej folkens
Jeg prøver at finde en enhed der passer i et kabinet jeg har. det er et Transmission line kabinet med et hul til en bas-mellemtone på
140mm i diameter, den skal spille sammen med en SEAS 27TFFC H0881 og der deles ved 2000hz.
Jeg spørger især om hjælp fordi jeg regner med at der er enheder der er bedre end andre til at være i et TL kabinet, og at man kan
se det ud fra enhedens parametrer, og det har jeg ikke styr på.
På forhånd tak for hjælpen,sz_2fotografi_den_03-12-14_kl_1708_#2.jpg[/IMG]
Til top Vis PifPafGiraf's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af PifPafGiraf
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 03 December 2014 kl. 18:13 | IP-adresse registreret
der står lidt her
diysubwoofers.org/tls/
Usually, only drivers which have low Qts (0.25 - 0.4) , Qes (0.3 - 0.4) and Fs values are suitable for transmission line systems.
vh Hans Lund
D A O
Sendt: 03 December 2014 kl. 18:14 | IP-adresse registreret
Choosing the driver:
To contruct a transmission line system, you first need to start with a suitable driver. Suitable drivers have a fairly high Qms (3 to 6), a fairly low Qes (0.30 to 0.40) and a correspondingly low Qts (0.30 - 0.40). Experienced transmission line builders normally stick to a few brands and models of drivers that are known to work well in this type of application.
hejsa
vh Hans Lund
Peelo
Bruger siden: 02 April 2004
Sendt: 03 December 2014 kl. 19:59 | IP-adresse registreret
En Vifa M13 basenhed vil passe i.
Dem har PMC også selv brugt før i tiden til DB1, ca den samme størrelse transmissionslinjer som du har der.
Højttalerbutikken har vidst nogle M13 basser på lager.
Hvorfor vælge enten eller, når man kan vælge både og?
Til top Vis Peelo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Peelo
PifPafGiraf
Sendt: 03 December 2014 kl. 22:23 | IP-adresse registreret
Peelo
det er bare helt perfekt. og ja du har spottet korrekt det er et PMC kabinet, nærmere betegnet 2021 modellen.
interessant læsning på linket, tak
