Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juni 2026 | 21:55
Emne Emne: Mere power til HK/B&W (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
KimKirkegaard
Bruger siden: 16 September 2010
Sendt: 23 Oktober 2012 kl. 18:35 | IP-adresse registreret
Halløjsa!
Jeg har lige et par mere eller mindre hurtige spørgsmål da jeg er nybegynder indenfor hifi og overvejer at udvide mit setup.
Jeg købte for lidt over et år siden et sæt brugte B&W DM604 S3'ere og en Harman Kardon AVR 460 receiver. Det har indtil
videre spillet rigtigt godt, men efter jeg har læst lidt rundt omkring på nettet er jeg nu kommet i tvivl om min forstærker er
helt stærk nok til at trække mine højtalere. Højtalerne er på 200 W og min receiver yder 2 x 80 W i stereo(som er det setup
jeg kører nu) og eller 7 x 60 W. Ja det lyder jo ikke af så meget, men for at gøre forvirringen totalt kan jeg forstå at man
ikke skal tage W-tallet særligt bogstaveligt?! Jeg overvejer pt. at udvide mit setup fra et stereo-setup til et sorround-setup og
tænker derfor at jeg nok på en eller anden måde skal have nogle flere hestekræfter i mit anlæg!! Jeg har kigget lidt rundt
omkring på nettet angående løsninger, men tror ikke helt jeg har forstået hvad der er muligt… kan jeg bare sætte en
forforstærker eller en effektforstærker til min receiver og derved få mere power eller hvordan hænger det sammen?!
Jeg er som sagt helt novice indenfor hifi og jeg håber i lige gider bruge 2 min. på et godt råd:)
Mvh Kim Kirkegaard
Til top Vis KimKirkegaard's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KimKirkegaard
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 23 Oktober 2012 kl. 19:56 | IP-adresse registreret
hej
Sensibility     90 dB/W/m   / med andre ord 4 watt/1meter/96 dB
2watt 93dB
4watt 96dB drifteffekt
for hvergang man fordobler watt stiger lydtrykket med 3 dB
drifteffekt gange med 10 til 20 burde være helt okay men naturligvis kan man vælge mere og
med andre ord er 40 watt til 80 watt ok, da dine højttaler kan tåle 200 watt
ved 1 meters afstand bør du få med disse watt
16watt = 102 dB
32watt = 105 dB
64watt = 108 dB
128watt = 111 dB
alt over 100 dB er faktisk ganske meget lydtryk / SPL
men ved 2 meter og 64 watt vil SPL falde til 102 dB,
Naturlov: Lydtrykket aftager med kvadratet på afstanden.
hvis du ikke mener at det ikke er godt nok med omkring 108 dB ved 1 meter ved 64 watt, så skal du bare huske på at
for virkelig at opleve en kraftig lydtryks forandring, så skal man 4 doble ens forstærker watt
b&w-dm-604-s3
vh Hans Lund
KimKirkegaard
Sendt: 23 Oktober 2012 kl. 20:05 | IP-adresse registreret
OK så blev jeg så meget klogere... det var jo nærmest en hel fysik-leksion, hehe! :P Så du mener at min forstærker sagtens
kan holde styr på mine højtalere... grunden til jeg spørger er at jeg har læst nogle steder, at hvis de får lidt mere power vil jeg
kunne høre en mere detaljeret lyd end nu.. og min bekymring går også på, at når jeg udvider til fuldt sorround vil min
forstærker være for svag :)
Tak for svaret :)
D A O
Sendt: 23 Oktober 2012 kl. 20:18 | IP-adresse registreret
Flere watt mere SPL (flere detaljer), men også mere THD altså forvrængning, ja det er prisen
Det er svært at give råd men du skal huske at med de data jeg nævnte der er det altså fra hver højttaler og følelsen af
nok SPL ligger meget i bassen
surround der melder jeg pass tror andre her inde ved langt mere om det
vh Hans Lund
KimKirkegaard
Sendt: 23 Oktober 2012 kl. 20:23 | IP-adresse registreret
Ok tak for svaret - jeg overvejer lige om jeg skal investere i en effektforstærker af en slags... eller om jeg kan "nøjes" med
det jeg har
PHN2
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 23 Oktober 2012 kl. 20:26 | IP-adresse registreret
Hvis der er pre-out på din reciever, kan du sætte en effekt-forstærker til den.
KimKirkegaard
Sendt: 23 Oktober 2012 kl. 20:32 | IP-adresse registreret
Det er der!!
Så det bare lige hvilken en det så skulle være! Nogle gode råd?! For er det ikke noget med at hvert mærke har nogle bestemte
egenskaber i forhold til lyd?! Dermed mener jeg at jeg vel ikke kan parre hvilken som helst effektforstærker med min harman
kardon receiver og få optimal lyd?! Selvom det jo selvfølgelig er en smagssag!
Dennisk
Bruger siden: 07 Januar 2008
Sendt: 23 Oktober 2012 kl. 22:00 | IP-adresse registreret
Harman Kardon laver nogle fine effektforstærkere. f.eks Signature 1.3, som har tre kanaler - så kan du lade
surroundreceiveren trække baghøjttalerne alene.
Til top Vis Dennisk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dennisk
KimKirkegaard
Sendt: 23 Oktober 2012 kl. 22:23 | IP-adresse registreret
Den ser sgu lækker ud og kan se der er en på dba jeg kan få til 3000 kr - dog i kbh... og tror ikke han sender sådan en tung
fætter:)
hvad er så forskellen på den du har foreslået og den her:
http://www.dba.dk/effektforstaerker-citation/id-86484228/
Anker E
Bruger siden: 21 Januar 2010
Sendt: 23 Oktober 2012 kl. 23:04 | IP-adresse registreret
Den du linker til (citation 24), er en noget ældre model - og kun 2 kanals. Kan ikke umiddelbart se hvor længe dem er
produceret, men manualen er fra 1987:
US/OwnersManual/Citation22-24%20om.pdf">http://www.harmankar don.com/resources/Brands/harmankardon/Products/ProductRelate dDocuments/en-
Signature 1.3. blev vist nok produceret frem til år 2000. Oplysninger fundet på nettet, og videregives uden ansvar
Evt. forskelle i lyden har jeg ingen anelse om
KimKirkegaard
Sendt: 23 Oktober 2012 kl. 23:20 | IP-adresse registreret
Jeg kan se at den signature 1.3 du taler om er lidt af en legende på nettet, så mon ikke det er den jeg skal have!! Så passer
tingene oven i købet også sammen
Men hvis jeg er så heldig at skaffe sådan en hvordan sætter jeg den så sammen med min avr460 receiver?! Med hvilke
kabler?! Almindelig phono bare i preout på receiveren? Også højtalerkablerne i signaturen istedet for i receiveren?
Chriss
Bruger siden: 11 Januar 2010
Sendt: 24 Oktober 2012 kl. 00:19 | IP-adresse registreret
Jeg har gode erfaringer med Vincent effekttrin og monoblokke. De giver super lyd til prisen og kan ofte findes brugt til billige penge.
http://www.hifi4all.dk/ksb/Annonce.asp?id=231335
Stereo: Verity, Avalon & Pass
Bio: Avalon & Velodyne
