Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 13:31
Emne Emne: spg. ang. lyd og kabel (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
KriZo
Bruger siden: 18 Januar 2008
Sendt: 23 Januar 2008 kl. 11:40 | IP-adresse registreret
1)
Skal der bruges eksterne højtalere til et hjemmebygget mediecenter, eller virker lyden der er i tv'et?
2)
Hvad hedder det kable der skal bruges fra grafikkortet til tv'et?
Til top Vis KriZo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KriZo
Rappo
Bruger siden: 04 Januar 2007
Sendt: 23 Januar 2008 kl. 11:56 | IP-adresse registreret
1) Nej der "SKAL" ikke bruges eksterne højttalere...
2) Kommer an på både grafikkort og tv.
Det er altså lidt nemmere at hjælpe dig hvis kommer med lidt flere detaljer om hvad du har af udstyr osv.
Hi-Fi: Avi ADM 9.1T, Rega Planet, Boston Horizon HPS 8Wi.
Head-Fi: Heed Canamp, Cambridge DacMagic, FiiO E10, HiFiMAN HE-400, Fischer Audio FA-003, Sennheiser HD25-1 mkII & Superlux HD-662.
Til top Vis Rappo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Rappo
KriZo
Sendt: 23 Januar 2008 kl. 12:36 | IP-adresse registreret
Skal lige hjem og se hvad fjernsynet hedder, men grafikkortet er et XFX 8500GT
spped six
Bruger siden: 31 Marts 2004
Sendt: 23 Januar 2008 kl. 13:13 | IP-adresse registreret
Som det er skrevet før, kommer det an på, hvad du har af udstyr.
Normalt benyttes et mediecenter sammen med et eksisterende sourround/alm. anlæg samt et TV. Normalt forbindes mediecenteret til en forstærker og ikke direkte til TV'et. Dette sker via et lydkabel. Typisk vil dette kabel have et mini jack stik i den ene ende (monteres i mediecenterets lydudgang) samt 2 x RCA i den anden ende (monteres i forstærren).
Som jeg kan forstå dit indlæg, ønsker du at tilslutte dit mediecenter direkte til TV'et og derved gøre brug af TV'ets indbyggede højtalere. Det er ikke sikkert, at du kan dette. Det kommer an på, om dit TV har en lydindgang. På de fleste TV sidder denne lydingang på TV'ets front eller i siden gemt under en lille klap eller lign. - typisk i forbindelse med stik for evt. tilslutning af spillekonsol.
/Henrik
Til top Vis spped six's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af spped six
KriZo
Sendt: 23 Januar 2008 kl. 16:16 | IP-adresse registreret
Normalt benyttes et mediecenter sammen med et eksisterende sourround/alm. anlæg samt et TV. Man vel herefter kunne forbinde medicenter og forstærker i anlægget via et lydkabel. Typisk vil dette kabel have et mini jack stik i den ene ende samt 2 x RCA i den anden ende.
Som jeg kan forstå dit indlæg, ønsker du at tilslutte dit mediecenter direkte til TV'et og derved gøre brug af TV'ets indbyggede højtalere. Det er ikke sikkert, at du kan dette. Det kommer an på, om dit TV har en lydindgang. På de fleste TV sidder denne lydingang på TV'ets front eller i siden. Typisk i forbindelse med stik for evt. tilslutning af spillekonsol.
/Henrik
På fronten af mit TV sidder der en indgang med en lille tegning af et sæt hovedtelefoner.
zuluDK
Bruger siden: 13 Marts 2005
Sendt: 23 Januar 2008 kl. 18:04 | IP-adresse registreret
Det er en hovedtelefon-udgang.
Hvad er det for et TV du har?
Billedrør? Fladskærm?
Mærke? Model?
KriZo
Sendt: 23 Januar 2008 kl. 19:23 | IP-adresse registreret
Det vidste jeg egentlig godt nu du siger det :P
Mærke? Model?
Det er et philips tv, billedrør. Modellen ved jeg ikke, det er et jeg fik da min bedstemor døde, så har ikke lige noget modelnavn på den.
Rappo
Sendt: 23 Januar 2008 kl. 19:31 | IP-adresse registreret
Modelnavnet burde stå på bagsiden af det. Sikkert samme sted hvor serienummeret står. Er der ikke sådan et hvidt klistermærke på bagsiden med en masse tal osv?
zuluDK
Sendt: 23 Januar 2008 kl. 20:28 | IP-adresse registreret
Mærke? Model?
Så skal du brug TV-out fra dit grafikkort. Der sidder sikkert et s-video-stik på grafikkortet (ligner et PS/2-stik). Det skal forbindes til fx SCART-indgangen på dit TV.
Til det kan du fx bruge et kabel og stik som dette:
http://www.av-connection.dk/?PGr=304&SPage=S-Video-SVHS_ Kabler
Lyden skal du trække fra lydkortet, og hvis du vil have lyden med over til fjernsynet kan du fx købe sådan et kabel her:
http://www.av-connection.dk/?PGr=138&SPage=Jack-Phono-RC A_Kabler
De fås også i bedre kvalitet, men jeg tvivler på at du vil kunne høre forskel, når det bare er højtalerne i TV'et, der benyttes.
KriZo
Sendt: 23 Januar 2008 kl. 22:06 | IP-adresse registreret
Fandt klistermærket der står model: 28PT4404/30
jeg har tjekket tv'et og der er ikke nogle steder med lyd indgang, men på min lillebrors tv har han sådan en omformer tingest hvor i de der 3 lyd ting sidder og og så er den sat i scartstikket, men hvis jeg nu gør det, så kan jeg jo ikke ha billede samtidig. Findes der et kabel der gør atjeg kan slutte både lyd og billede i scart indagen (eller hvad den nu hedder)
Rappo
Sendt: 24 Januar 2008 kl. 18:40 | IP-adresse registreret
ZuluDK HAR faktisk givet dig forklaringen på hvordan du kan løse dit problem. Såfremt at dit grafikkort altså har det omtalte s-video stik! Hvis det har, så har ZuluDK henvisninger til begge kabler du har brug for i hans indlæg.
KriZo
Sendt: 24 Januar 2008 kl. 19:40 | IP-adresse registreret
Nååå så det vil sige at jeg trækker et kabel fra lydkortet og fra grafikkortet som så tilsluttes denne http://www.av-connection.dk/?PGr=304&SPage=S-Video-SVHS_ Kabler ?
spped six
Sendt: 24 Januar 2008 kl. 20:09 | IP-adresse registreret
Jepper.
For god ordens skyld br du lige kontrollere, hvorvidt dit TV kan modtage et SVHS signal via SCART indgangen. Det er ikke alle TV der kan dette. De fleste kan dog. Det kan også være, at du manuelt skal ind og ændre i TV'ets menu, således at det kan modtage et SVHS signal.
/Henrik
KriZo
Sendt: 24 Januar 2008 kl. 20:39 | IP-adresse registreret
spped six skrev:
Jepper.
/Henrik
Hvordan tjekker jeg om den kan det? Den har været koblet til en dvd afspiller det virkede fint, hvis det kan sige noget om det.
